Стоит задача - предметная съемка видео мелких предметов с расстояния - несколько сантиметров, десяткой сантиметров на Canon 70D (зеркалка с кропнутой матрицей 1.6). Хочется снять с необычным охватом, более 180 градусов по диагонали. Есть сверхширокоугольный объектив 11-16 мм, но его короткого конца явно не хватает - хочется еще более широкого угла.
Смотрел на Fish-eye насадки, но они дают темные углы, а нужно использовать все 1080р, без всяких темных углов.
Возможно ли такое - на кропнутой камере. Самая большая проблема - это рабочий отрезок и кроп.
Присмотрелся уже на объектив Opteka 6.5mm f/3.5, он дает 180 градусов по диагонали, подходит для APS-C, но у него минимальная дистанция всего 0,3 метра, т.е. снимать с расстояния 10-20 сантиметров я не смогу. Мануальный - это плюс для предметной видеосъемки, но минимальная дистанция - не подходит. Хоть бери и на GoPro снимай.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой / задачей?
Fiush-eye и MACRO для КРОП 1.6 - возможно ли?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[lawyerhome]:
пример того, что хотите получить покажите
Re[lawyerhome]:
Lensbaby Circular with Fisheye Canon EF
минимальное расстояние фокусировки 0.006 м
Re[lawyerhome]:
от: Ark
Диагональный фишай токина 10-17
Ага.
Или laowa 15mm f/4 macro (хрень, правда, та ещё, но - в любом случае уникальная О_о).
В любом случае - МДФ для 1:1 будет в миллиметрах, и с этим вы ничего не сделаете.
Re[lawyerhome]:
Opteka 6.5mm f3.5, она же Vivitar 7 mm f3.5, он же Bower 8 mm f3.5, Polar 8 mm f3.5, он же Falcon 8 mm f3.5, он же Walimex Pro 8 mm f3.5, Rokinon 8 mm f3.5 и тд и тп это все один и тот же объектив Samyang 8 mm f3.5
У него есть конкурент:Sigma DC 10 mm f/ 2.8 EX Fisheye HSM, только вот на Сапоге он чуть уже диагонального.
Вашу проблему можно попытаться решить с помощью макрокольца, но боюсь даже самое тонкое кольцо приведет к тому, что МДФ окажется внутри объектива.
Можно попробовать еще один вариант - подложить прокладку под байонет камеры предварительно отвинтив его от камеры, но туда много не подложить, но это может и помочь.
Re[AP]:
от: APВы имеете в виду, взять мой 11-16 мм ТОКИНУ и "подать его вперед"? Просто пробовал я макрокольцо накрутить, самое тонкое между ним и фотоаппаратом - фокус улетел далеко.
Если Opteka 6.5mm f3.5, она же Vivitar 7 mm f3.5, он же Bower 8 mm f3.5, Polar 8 mm f3.5, он же Falcon 8 mm f3.5, он же Walimex Pro 8 mm f3.5, Rokinon 8 mm f3.5 - это одно и то же, то почему у них разные фокусные расстояния.
И еще - что брать, если смотреть в сторону Samyang, т.к. их с 8мм несколько (для Canon 70D, кроп 1.6):
Samyang 8mm f/3.5 AS IF UMC Fish-eye CS II Canon EF или
Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC Fish-eye CS II VDSLR Canon EF ? В чем разница - так и не понял.
Re[lawyerhome]:
Не помню, какая МДФ у сигмы 4,5 мм? Полюбопытствуйте, поскольку более фишаистого фишая для кропа Вы точно не найдете.
Re[lawyerhome]:
[quot]В чем разница - так и не понял[/quot]
Вам букаффки "VDSLR" ни о чём не говорят?
Хоть в поиск бы забили, штоле. Первая или вторая сцылки у меня вывалились.
Разница - этот, который с букаффками, адаптирован под видео, под фоллоу-фокус.
Оптической разницы нет.
Re[lawyerhome]:
--Вы имеете в виду, взять мой 11-16 мм ТОКИНУ и "подать его вперед"?
Да!!!!
--Просто пробовал я макрокольцо накрутить, самое тонкое между ним и фотоаппаратом - фокус улетел далеко.
Нет!!!! Не далеко, а близко. Он оказался внутри объектива(ближе передней линзы)
-то почему у них разные фокусные расстояния.
Коротоко: Патаму шта МАРКЕТИНГ!!!!. (Фокусное расстояние объектива наименее точно определяемая характеристика объектива(настолько не точная, что когда-то давно в СССР придумали стандартный ряд фокусных расстояний, цифры из которого надо было писать на оправе вместо истинного ФР(т.е. писали ближайшее к истинному из стандартного ряда значений)). Да, так вот, чем короче фокусное тем больше вариабельность ФР, поэтому, когда маркетологи написали, то что вы спросили, они не особо и против истины грешили.)
--В чем разница - так и не понял.
Ну, вам уже по тонкому намекнули, что второй позиционируется как видео объектив. У него немного другая оправа и указана светосила не геометрическая, а реальная с учетом светопропускания объектива.
Да!!!!
от: Йа-АР
Re[lawyerhome]:
от: lawyerhome
Зачем?
Это же игрушка на пару дней. Сделать пару кадров - можно, но снимать так постоянно
Быстро надоест.Re[Львович65]:
от:Львович65
Зачем?Это же игрушка на пару дней. Сделать пару кадров - можно, но снимать так постоянно
Быстро надоест.
Вам игрушка, а другим нет.
Не стоит писать за всех!
Re[lawyerhome]:
немного офтопа в такой теме не повредит, я как то фишай 8мм через телеконвертер х2 прицепил, получилось приколюшно, тестовые фотки показали что можно лупить фиш с объектами к которым не всегда стоит подходить, например котаны. Но до потоковой съемки дело пока не дошло. Если кому интересно могу пару тестов лупануть "под заказ"=)
Re[voenruk]:
от: voenrukКонечно, выложите - будет интересно заценить.
Re[lawyerhome]:
[удалено]
