Fisheye: фокусное расстояние и углы обзора.
Подскажите, пожалуйста, как, к примеру, у моделей Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM и Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye при различных фокусных расстояниях может быть одинаковый угол обзора?
Другими словами, почему на самом коротком ФР 8 и 15 мм соответственно, угол обзора этих объективов одинаков и равен 180 градусам? Все никак не могу разобраться. :(
Re[NaPer100k]:
чем больше дисторсия тем больше охват. естесно фишай фсегда охватывает больше чем прямой объектив. но, охват возрастает в основном по диагонале а по вертикали горизонтали возрастает мало. точнее он возрастает тем сильнее чем дальше от центра по синус делить на тангенс угла.
по этому если картинку с фишая распрямить то она получиться не прямоугольной а сильной подушкой.
если в итоги фото нужно прямоугольное то охват будет почти одинаковым и определяться охватом по самой короткой стороне. а остальная часть фото в прямоугольной проекеции обрежеться т.к будет не прямоугольной. особено прикольно вырезать для такого фото рамку в виде подушки и повесить на стену хДДД
