Интересует фишай на EOS, возможно отчечественный через переходник M42 который уже есть :).
Какой взять, стоит ли вообще связываться с совком или лучше сигму какую.
Естественно штука специфическая и редкоприменимая, поэтому смотрю в сторону отечественных.
Какие нюансы использования фишая в данном контексте?
Какое фокусное актуальнее 16мм/8мм и как они будут смотреться на EOS10D с учетом кропа.
Как быть с поляриком?
Возможно ссылки у кого есть под рукой :)
Fisheye для EOS, M42 ?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Fisheye для EOS, M42 ?
Вот человек от Зенитара прется...
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=7863943
моя тоже!но поправки иногда нужны! http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=152688&type=author&param=88
16мм Зенитар ИМХО нерыбий глаз для 10D/300D и иже с ними. Кроп и у вас 25мм. объектив. У вас же есть 17-40/4L! Я думаю вы вообще не увидите разницу по масштабу и по качеству. Поэтому надо искать 8мм.
Re: Re: Fisheye для EOS, M42 ?
с 8 мм отечественный был "Пеленг", если конечно я не ошибаюсь.http://www.binoculars.ru/catr/cat42.htm
http://www.belomo.by/rus/15_4raz.html
Для матрицы с кроп-фактором идеально подойдёт белорусский "Пеленг". В отличие от "Зенитара" он не диагональный фиш-ай, а круговой, и потому на плёнке "накрывает" круг порядка 22x22 мм. Стало быть, у вас это будет полноценный круговой (180* по горизонтали и вертикали) фиш-ай, проецириующий изображение на всю матрицу целиком.
Re: Re: Re: Fisheye для EOS, M42 ?
от:explorer
Для матрицы с кроп-фактором идеально подойдёт белорусский "Пеленг". В отличие от "Зенитара" он не диагональный фиш-ай, а круговой, и потому на плёнке "накрывает" круг порядка 22x22 мм. Стало быть, у вас это будет полноценный круговой (180* по горизонтали и вертикали) фиш-ай, проецириующий изображение на всю матрицу целиком.Подробнее
Правильно! Приятель мой на днях купил - очень толковая получилась комбинация!
Re: Re: Re: Re: Fisheye для EOS, M42 ?
от:Юрий Трубниковот:explorer
Правильно! Приятель мой на днях купил - очень толковая получилась комбинация!Подробнее
А нет ли у приятеля где нибудь выложенного фото, очень интересно увидеть результат именно с кропом.
Интересно так же как быть с блендой, похоже у Пеленга нет ее? А зайчиков он судя по всему ловить должен от души :)
Опять же фильтра похоже только желатиновые, а как полярик? Есть вообще такие полярики?
Re: Re: Re: Re: Re: Fisheye для EOS, M42 ?
А поляр для таких широких углов наверно нет смысла применять.
Там же сила эффекта зависит от угла по отношению к солнцу (если для проработки неба).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fisheye для EOS, M42 ?
от: Eugene ML
А вы сферической формы светофильтры видели? Технически как надеть фильтр? На нем даже резьбу не делеют вокруг передней линзы. В таких объективах светофильтры надеваются между камерой и объективом. А как изменять на нем угол? Для таких объективов возможны только корректирующие фильтры. Ну а на цифре они не нужны. Баланс белого в самой камере. А ч/б получишь в фотошопе, там можно добиться большего, чем при использовании желтого и голубого светофильтров.
Но на пеленге виньетирование очень заметно...
http://www.ixbt.com/digimage/fisheye.shtml
не в тему, но я себе вот такую штуку хочу :)
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/fisheyes/6mmf28.htm
от: McD
Дивная вещица :D Голову хорошо прикрывает.
от: Demethriusот: McD
в крышечке этого обьектива можно поджарить картофель с грибами на 8 персон, в походе очень практично!
от: McD
Вау... перехожу на никон :)
