Помогите выбрать рыбоглаз на кроп Canon.
Варианта всего 2: ЗЕНИТ Зенитар МС 16 мм 2.8 for Сanon или Samyang Canon MF 8 mm F/3.5 AS IF UMC Fisheye CS II.
Разница по цене в 1,5 раза не принципиальна. Вопрос качества картинки. Сталкивался с мнением, что первый Самьянг мыльнее и больше ХА, чем у Зенита. Про вторую версию сравнительных отзывов оч мало. Понимаю, что на диафрагме 11 они оба будут относительно резкие по всему полю, но большое желание не разочароваться в выборе и взять хотя бы потенциально более качественный сабж. Большая просьба высказаться тем, кто имел возможность сравнить оба объектива.
Фишай на кроп Кэнон Зенит vs Самьянг
Всего 22 сообщ.
Re[sstalker64]:
так зенитар на кропе узок нет смысла
Re[Фото Миг]:
спасибо, но снимают же им на кроп
... значит все-таки сам-г
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
спасибо, но снимают же им на кроп... значит все-таки сам-г
На кропе Зенитар не даст выраженную фишайную картинку, слишком велико его фокусное для кропа. Так что Самиянг только из бюджетных.
Re[sstalker64]:
Зенитар на кропе лишь примитивный дешевый ширик с большой дисторсией. Причем, не особо-то и ширик. Что-то невнятное в общем. 15 есть и на зумах, а 17-18 (что примерно то же самое) на тех же китовых зумах, которые по качеству лучше зенитара, а чтоят дешевле. Но я видел, снимают, да. Зачем так и не понял. Надпись ZENITAR видимо, производит впечатление на окружающих и на фотографа.
Re[Genuine Rat]:
зенитар популярен у видеографов, фокусные удобны для съемки со стедикамом, легкое закругление кадра по краям дает эффект пространства. Вот пример съемки видео зенитаром на кроп
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ooNu7CUhMlU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ooNu7CUhMlU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[One of us]:
Угу, у видиков его часто вижу. Детишки балуются, ну и пусть :D
Re[One of us]:
спасибо, что-то видео не торкнуло, возможно под старину все размылили, т.е. получается обычный ширик, по углу почти как китовый 18-55?
Re[sstalker64]:
несколько пошире китового, сравнимо по ширине с 15-85, но картинка другая, фиксовая
Re[sstalker64]:
Будет пошире чем 18 мм, но с большой дисторсией.
Re[sstalker64]:
Преимущество сего совдеповского изделия в том, что это самый дешевый фишай на полный кадр. На этом его преимущества заканчиваются. Самьянг - самый дешевый фишай на кроп. Это также его единственное преимущество. Кстати самьянг на полном кадре что-то среднее между циркулярным и диагональным фишаем, так что туда он тоже подойдет (и будет крыть чуточку больше чем на кропе). Еще дешевле может статься поискать старые стекла, но то все через переходник и сильно б.у.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
именно этого и хотелось от рыбоглаза ... неповторимого искажения
Re[Genuine Rat]:
от: Genuine Rat
если возможно немного подробней ... оч плохое стекло? какие аналоги есть?
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
Вполне нормальное стекло. У сигмы есть аналоги автофокусные, но они дороже.
Re[AndrewVS]:
если переплачивать только за автофокус, то особо смысла наверное нет (предполагаю, что на поджатой диафрагме фокус от забора и до обеда), а если значительно лучше качество снимка, то стоит призадуматься ....
Re:
интересно, а как проверить мануальный рыбоглаз? внешний осмотр однозначно, а если нацепить на тушку и сфокусироваться по лив вью на открытой под 45 на тестовой таблице у меня будет понимание про бэк-фронт фокус или он изогнет их неравномерно? с кирпичной стеной тоже не совсем понятно, как увидеть неравномерность углов или забить на это, снимать и радоваться?
Re[sstalker64]:
от:sstalker64
интересно, а как проверить мануальный рыбоглаз? внешний осмотр однозначно, а если нацепить на тушку и сфокусироваться по лив вью на открытой под 45 на тестовой таблице у меня будет понимание про бэк-фронт фокус или он изогнет их неравномерно? с кирпичной стеной тоже не совсем понятно, как увидеть неравномерность углов или забить на это, снимать и радоваться?Подробнее
Бэк- и фронт-фокус бывают только при автоматической фазовой фокусировке. Если получили БФ или ФФ при фокусировке через ЛВ да ещё и руками, значит или глаз у вас того или руки.
Re[Alexander46]:
т.е. если кроме внешнего осмотра проверять там нечего - эт ж хорошо, можно с доставкой заказать и в магазин не ездить :)
Re[sstalker64]:
У него может мылить какая-то часть кадра, не ловиться бесконечность и т.п. прелести советской сборки. Поэтому проверить все ж надо.
Re[Genuine Rat]:
спасибо, значит придется завтра самому ехать в магаз...
