Фильтры UV: L37 или L41?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
В каких случаях какой применять? Или тот же вопрос, но сформулированный по-другому: в каких ситуациях необходим именно L41?
Re: Фильтры UV: L37 или L41?
[quote:e641f55390="AlexeyVM"]В каких случаях какой применять? Или тот же вопрос, но сформулированный по-другому: в каких ситуациях необходим именно L41?[/quote:e641f55390]
L41 нужен при большом избытке УФ, например при съемке в горах.
Дело не в количестве УФ, дело в том как эти фильтры отсекают свет на определенной длине волны. Достаточно посмотреть на графики.
L41 отсекает короткие световые резко и раньше чем L37.
Ступенька у L41 крутая, у L37 пологая и уходит в короткую область дальше чем у L41.
Визуально оба фильтра желтят.
L37 желтит едва-едва, L41 желтит намного заметнее.
Никон в своей линейке фильтров не выпускает L41.
[quote:72a58b2e11="Andrey Loukianov"]
Никон в своей линейке фильтров не выпускает L41.[/quote:72a58b2e11]
Хм-м-м. Насколько я помню(и написано в проспекте), то желтит L39, а не L37C.
Действительно я перепутал. Вообще то я имел в виду L39
L37c от Никона чуть-чуть желтит, совсем немного но заметно.
L39 заметно больше желтит, но он и больше коротких волн обрезает.
Хотя L41 ИМХО тоже должен желтить, все таки часть спектра он обрезает и должен быть цветовой сдвиг.
Может быть, у меня с соображалкой сегодня что-то, но из рассуждений любезно ответивших на мой вопрос авторов я так и не понял в каких случаях какой фильтр применять. Насколько я знаю, маркировка фильтра указывает на наибольшую длину волны поглощаемого фильтром ультрафиолетового излучения. Самый коротковолновый ультрафиолет (менее 290 нм) до земли и так не доходит, а вот фильтр L37 задерживает ультрафиолет с длиной волны до 370 нм, а L41 - до 410 нм. Поэтому чем больше ультрафиолета фильтр не пропускает (чем больше число после буквы L), тем больше фильтр должен "желтить" - это из общих соображений.
Но [i:9e1927c793][b:9e1927c793]в каких случаях[/b:9e1927c793][/i:9e1927c793] применять L37, а в каких L39 так и не понял.
Извините за назойливость , но дело в том, что я хочу прикупить UV, присматриваюсь к ним и хочу понять "показания" к их применению.
Раньше у меня стоял обычный Kenko UV L39, теперь стоит Nikon L37. Прикупил из-за дешевизны и из-за того чтобы попробовать рекламируемые здесь брендовые фильтры.
Разницы ни на слайдах, ни на негативах я абсолютно никакой не _заметил_.
L41 не пробовал.
L41 не пробовал.
