Такая ситуация- есть в наличии UV-фильтр на 58мм. Планирую покупку камеры с объективом на 55мм. В связи с этим два вопроса:
1. Как лучше поступить с UV-фильтром- купить на 55мм или переходное кольцо 55-58мм? В смысле, не будет ли каких-либо "побочных ненужных" эффектов при использовании переходного кольца?
2. Как быть с поляриком (планирую его использовать без UV-фильтра)- купить на 55мм и ставить сразу или же на 58 и через то же переходное кольцо? Читал о том, что полярики иногда бывает трудно снять с объектива; не поможет ли переходное кольцо решить эту проблему, может, с него проще фильтр снять? И ещё- раз уж, возможно, будет переходное кольцо, не избавит ли фильтр на 58, на него накрученный, от виньентирования, в отличие от фильтра "родного" размера (опять же читал, что с некоторыми фильтрами возможна такая проблема на ШУ)?
Извините любителя за, возможно, ламерские вопросы...
Спасибо за уделённое внимание!!
