Подскажите пожалуйста, какие нужны фильтры для объектива Zuiko 50/1.8 (тип фильтра, его диаметр), чтобы можно было снимать портреты при полностью открытой диафрагме в различных условиях освещенности:
-днем, при ярком солнечном свете,
-днем, при наличии облаков, при рассеяном равномерном освещении.
Фильтры, понижающие яркость
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Фильтры, понижающие яркость
Cokin ND8 P-серии ;)
Любой нейтральный фильтр "ND" или советский "Н". Можно использовать поляризатор (фактор от 2 до 3)
Диаметр мне не известен, но можете замерить.
Re: Re: Фильтры, понижающие яркость
а диаметр резьбы?
и вообще, различаются ли эти фильтры по степени ослабления яркости?
Измерьте внутренний диаметр переднего кольца объектива. Шаг у фильтров (за редким исключением) 0,75мм.
Фильтры различаются по плотности 2, 4, 8, и т.д.
В вашем случае вполне достаточно плотности 4.
Здесь всё подробно описано:
http://photo-element.ru/book/filters/nd/nd.html
Re: Re: Re: Фильтры, понижающие яркость
Вот, нашел в одном прайсе... Какой из них лучше по характеристикам?
Cokin Filter P153 Grey ND 4X
Marumi NEO MC-ND2 49 mm
Marumi NEO MC-ND4 49 mm
Marumi Half-ND 4-49 mm
B+W ND-filter 8x 49E
Cokin или B+W ... если это не подделка.
Re: Re: Re: Re: Фильтры, понижающие яркость
Аристарх,
спасибо за пояснения и ссылку :)
отвечаю медленно, т.к. на GPRS сижу :)
насчет подделки-не знаю, а фильтры взяты из прайса "Импульса" (на Семеновской наб. в Москве)
