Фильтры на вспышку. Такое бывает?
Последнее время, мне частенько приходится снимать в большом зале, ярко освещенным обыкновенными лампами накаливания, но недостаточно ярко, чтоб снимать без вспышки. Снимая со вспышкой, я получаю нормальный цвет переднего плана и заваленый в желто-коричневое фон, что не есть хорошо. Так как повлиять на освещение в зале я не могу, а ставить еще несколько дополнительных импульсных осветителей мне никто не позволит, задумалась я о понижении цветовой температуры вспышки. Дескать, надеть на нее фильтр, который понизит ее 5500К до 3000, 3500K. А дальше - цветовой баланс по белому платью - и все в ажуре. :)
Отсюда вопросы:
1. Существуют ли такие фильтры в природе?
1.2. Если да, то как они называются?
1.2. Где купить?
2. Если нет, может можно как-то его сделать при помощи струйника, диапозитивной пленки и неких пассов руками?
Спасибо. Извините, если задаю банальный вопрос.
Re: Фильтры на вспышку. Такое бывает?
Киношный фолиевый фильтр может Вас спасти. Только нужно подбирать по цвету. Еще Nikon для своих вспышек выпускает специальный рефлектор и фильтры, которые в этот рефлектор можно вставить.
Re: Re: Фильтры на вспышку. Такое бывает?
от: Мастер на всю голову
А где их берут? Это оно?
Угу, я смотрела на этот набор. Но что-то я не нашла там конверсионных фильтров. Только нейтральные и основных цветов...
Re: Re: Re: Фильтры на вспышку. Такое бывает?
от: Маша Синичкина
от:Мастер на всю голову
Не совсем. Я про разноцветные пленки. Из них можно вырезать ножницами фильтр любого размера. А те, что Вы указали, вроде стеклянные.
Re: Re: Re: Re: Фильтры на вспышку. Такое бывает?
Угу, пленки это даже удобнее. Буду рыть в этом направлении. Может намекнете где искать?
Re: Re: Re: Re: Re: Фильтры на вспышку. Такое бывает?
от: Маша Синичкина
Если бы Вы в Москве жили, я бы Вас на Мосфильм отправил. В магазин киношных принадлежностей. :) А так, можно либо на телевидении достать, либо в киностудии какой. В театре можно еще поспрашивать.
Киношный фолиевый фильтр может Вас спасти...
Если киношный, то да, так как они не только качественные по спектру, но и небольшой плотности.
А если выйдете из положения каким-либо подручным (а Вы не пишете, вспышка у Вас с TTL или нет), если не TTL, то надо будет учесть поглощение света фильтром, он может быть довольно плотным.
Успеха!
А нет ли у этого фильтра какого-то точного наименования, чтоб я, если буду кого из московских знакомых просить заехать на Мосфильм, не посылала "за тем, не знаю что..."
А специальных фотографических нет? Что-то мне не верится что только у меня возникает такая проблема. А раз есть спрос, должно быть и предложение...
