Фильтры на вспышку...
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Бувают ли такие фильтры которые смещают цвет. температуру вспышки? Где их взять?
Re[vidok]:
Есть такие.
Если на молотковую вспышку - лучше всего пробы из книжки проб на желатиновые листы.
Для студийных - сами листы. Это лист из прозрачного материала - продается обычно за погонный метр. Бывают десятков оттенков. Включая поляр. Каждый метр - порядка нескольких десятков долл за погонный метр.
Набор примеров-проб для желатиновых фильтров - что-то типа пантоновских книжек оттенков. К листам производители в магазин прилагают штук 5-10 маленьких книжечек с примерами - оттенков 50-60. Так вот те мааленькие листики идеально на молотковые пыхи на лицевую часть встают.
Re[vidok]:
не понял где их взять..
и как определить какой именно мне нужен фильтр если надо понизить температуру до 3600
Re[vidok]:
up
Re[vidok]:
up
Re[vidok]:
[quot]не понял где их взять..
и как определить какой именно мне нужен фильтр если надо понизить температуру до 3600 [/quot]
Ищите по каталогу, номера у всех разные. А для того, чтобы "взять", надо заказать каталог+примеры у одной из фирм-производителей. Правда, подобрать понижение вспышки на 3200-3400*K для того же "Роско" получается с трудом - тона близкие, но не совсем то; получить полное соответствие на 80B лично у меня так и не вышло.
Re[explorer]:
от:explorer
Ищите по каталогу, номера у всех разные. А для того, чтобы "взять", надо заказать каталог+примеры у одной из фирм-производителей. Правда, подобрать понижение вспышки на 3200-3400*K для того же "Роско" получается с трудом - тона близкие, но не совсем то; получить полное соответствие на 80B лично у меня так и не вышло.Подробнее
Где взять каталог? "Роско" это студийная вспышка?
Мне на молотковвую надо.
