Фильтры на широкий угол - пейзажи, город.... ???
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, какие использовать, и зачем? В смысле, каких результатов можно добиться.
С полярником более - менее понятно (много неба, вода), а еще какие?
И когда не стоит применять полярник?
Как быть с сельскими пейзажами, холмами?
Какие фильтру понадобятся (если вообще нужны?) для городского пейзажа и архитектуры?
Имеется Nikkor 18-35/3.5-4.5
B если можно, по производителям, какие качественные?
Re: Фильтры на широкий угол - пейзажи, город.... ???
[quote:6afe5ba338="almer"]Подскажите, какие использовать, и зачем? В смысле, каких результатов можно добиться.
B если можно, по производителям, какие качественные?[/quote:6afe5ba338]
я вам советую фильтры B+W они вторые после цейса по качеству. просто CONTAX на ширик разорит. а если серьезно то родной нккор неплох. но B+W лучше. у меня когда такие были то их поцарапать нереально ( в разумном пользовании)
а из комплекта поляр и градиент для неба очень полезная штука
Найти трудновато... Хотя их у меня уже есть пару штук (soft и UV), претензий нет.
>градиент для неба
Если не трудно, как его использовать? Какие эффеты дает? Или, где почитать?
[quote:b6cca25e8a="almer"]> я вам советую фильтры B+W
>градиент для неба
Если не трудно, как его использовать? Какие эффеты дает? Или, где почитать?[/quote:b6cca25e8a]
градиент грубо говоря это стекляшка пополам крашенная. та часть которая крашенная на верхнюю часть картинки (результат сочное небо) а та что нет соотвественно вниз для другой части картинки. короче говоря усиление насыщенности цвета в половине изображения
[quote:c5942f0acf="almer"]> я вам советую фильтры B+W
>градиент для неба
Если не трудно, как его использовать? Какие эффеты дает? Или, где почитать?[/quote:c5942f0acf]
в новом колизее B+w навалом и в сивме на кутузовском
[quote:8f37221681="almer"]> я вам советую фильтры B+W
>градиент для неба
Если не трудно, как его использовать? Какие эффеты дает? Или, где почитать?[/quote:8f37221681]
Навалом то навалом, только кроме 77 диаметра :(
Посмотрю, спасибо.
А есть особенность съемки этими фильтрами? И чем они друг от друга отличаются (вроде как разные есть)?
Как я понял из инфы, которую смог найти, лучшие градиентные фильтры - COKIN, но они вроде как идут через адаптеры?
Где можно про них почитать? Можно ли их применять на широкоугольном зуме (18-35)?
Что понадобится для их использования (кольца, адапторы)?
[quote:468b2599aa="Anonym"]Кольца адаптеры, яйца[/quote:468b2599aa]
А яйца - это для смазки механизмов крепления? Тогда что лучше использовать, желток или белок?
Вот ссылочка по поводу некоторых особенностей фильтров Кукин на сверхширокоугольных расстояниях: http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=45796&highlight=%C6%C9%CC%D8%D4%D2
[quote:d81096bb5f="Фотолюбитель"]Вот ссылочка по поводу некоторых особенностей фильтров Кукин на сверхширокоугольных расстояниях: http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=45796&highlight=%C6%C9%CC%D8%D4%D2[/quote:d81096bb5f]
Очень полезная ссылка. Спасибо большое!
Как я понял для себя, нет мне смысла покупать градиент на для 18-35, учитывая, что у меня есть 24-85. Или рисунок этих линз на одинаковых фокусах будет принципиально разным?
Поможет ли мне полярник "притемнить" небо, не трогая зелень?
[quote:386cd3ce0e="almer"]Как я понял для себя, нет мне смысла покупать градиент на для 18-35, учитывая, что у меня есть 24-85. Или рисунок этих линз на одинаковых фокусах будет принципиально разным?[/quote:386cd3ce0e]
Принципиальной разницы нет. Но нет и разницы между фильтрами Кукин на 77 мм и, скажем, 52 мм - стекло-то квадратное, оно вставляется в держатель, который крепится к кольцу, которое уже непосредственно навинчивается на объектив. Кольцо стоит недорого - что-то около полутора сотен рэ. Фильтр - 400-500. Кстати, пример работы градиентника можно посмотреть здесь: http://club.foto.ru/gallery/?work_id=122322&u_id=7155&sort=t или здесь: http://club.foto.ru/gallery/?work_id=111680&u_id=7155&sort=t
2 Фотолюбитель
Я имел ввиду, что проще (не в смысле дешевле) будет купить градиентник на 24-85 и снимать нужные сюжеты этим объектвом, тогда не будет виньетирования. А шириком снимать без фильтра или с полярником (?).
Кстати, по полярнику. Что он делает с бликами на воде, мне понятно, а вот что он делает с небом? В сюжете, где нет воды, но есть небо, зелень и земля?
PS
Примеры мне понравились. Спасибо. Это примерно то, что я хотел бы получать. Заодно не поскажите, как влияет цвет фильтра на его эффект. Может, я несколько глуповато выразился, имеется ввиду, для каких сюжетов и в каких случаях какие цвета лучше применять?
Заранее спасибо!
[quote:733d568f60="almer"]Я имел ввиду, что проще (не в смысле дешевле) будет купить градиентник на 24-85 и снимать нужные сюжеты этим объектвом, тогда не будет виньетирования. А шириком снимать без фильтра или с полярником (?).[/quote:733d568f60]
Наверное, Вам так и следует сделать. Лично у меня нету зума на стандартные расстояния, только 50 + 19-35. Поэтому и пользуюсь градиентником на 19-35.
[quote:733d568f60="almer"]Кстати, по полярнику. Что он делает с бликами на воде, мне понятно, а вот что он делает с небом? В сюжете, где нет воды, но есть небо, зелень и земля?[/quote:733d568f60]
Насыщает цвета неба. И, вроде, зелень тоже. Сам смотрел через фильтр друга и удивлялся. Правда, поляр поляру рознь. Даже одной и той же фирмы. Так, у меня есть циркулярный поляр Хойя, а у друга - линейный от той же фирмы. Так мой - вовсе не работает :(
[quote:733d568f60="almer"]Примеры мне понравились. Спасибо. Это примерно то, что я хотел бы получать. Заодно не поскажите, как влияет цвет фильтра на его эффект. Может, я несколько глуповато выразился, имеется ввиду, для каких сюжетов и в каких случаях какие цвета лучше применять?[/quote:733d568f60]
Я купил сразу три фильтра: Gradual Grey 2 Soft, Gradual Blue 2 Soft и Gradual Tobako 2 Light. Сейчас использую только серый - он только затемняет и не окрашивает. Второй делает небо синее, третий используют для... так и не понял ;) Для специальных эффектов. Типа этого: http://club.foto.ru/gallery/?work_id=54445&u_id=2678&sort=t Кстати, у фирмы Кукин есть какой-то сайт, можно более поджробно там посмотреть... http://www.cokin.com/
Еще раз спасибо, [b:46d20d53e7]Фотолюбитель[/b:46d20d53e7]!
В голове начинает проясняться :)
С Cokin-ами более-менее понятно, только моих размеров колец не нашел пока, кроме Кинолюбителя на Ленинском, а там они по 870р за кольцо +держатель 1480р +фильтры по 1480р. Неужели это так и стоит? (серия x-pro)
Дальше. Что скажете по фильтрам Rodenstock Jet-POL circular Filter и Rodenstock UV Filter? Куда их поставить в линейке B+W - Hoya - Marumi?
Цена на них не маленькая (POL circular - 99$(77mm), 73$(67mm), UV - 48 и 35 соответственно), это позволяет расчитывать на качество?
[quote:40f46909c3="almer"]С Cokin-ами более-менее понятно, только моих размеров колец не нашел пока, кроме Кинолюбителя на Ленинском, а там они по 870р за кольцо +держатель 1480р +фильтры по 1480р. Неужели это так и стоит? (серия x-pro) [/quote:40f46909c3]
А зачем Вам серия x-pro? Вполне хватает просто pro серии, ИМХО. Раньше этого добра было много на Белорусской, в "Мире Фото", сейчас они перестали дозакупать, распродают остатки, но м.б. нужные для Вас размеры все еще лежат.
[quote:40f46909c3="almer"]Дальше. Что скажете по фильтрам Rodenstock Jet-POL circular Filter и Rodenstock UV Filter? Куда их поставить в линейке B+W - Hoya - Marumi?
Цена на них не маленькая (POL circular - 99$(77mm), 73$(67mm), UV - 48 и 35 соответственно), это позволяет расчитывать на качество?[/quote:40f46909c3]
С указанными штуковинами не знаком, признаюсь, и ничего о них не знаю. Про хойевский циркулярный я Вам рассказывал, стоил два года назад на 58 мм около 50 у.е. Полагаю, что чем дороже, тем лучше, но большего, увы, сказать не могу. ;)
Спасибо за ответы! Про Раденшток я соседнюю ветку поднял, там народ объяснил, что классное стекло.
Но засада заключается в том, что ни B+W, ни Rodenstock нигде на мой диаметр (77 и 67) найти не могу.
Млин, вот засада, хочешь потратить приличные денежки на качественное стекло, а тебе не дают...
Что в Москве случилось, гуда фильтры топовых производителей подевались?
Тут из ветки в ветку читаешь - Ууу, дорого, а сами, под шумок, всё хорошее и дорогое раскупили! :) :) :o ;)
Ну и что мне делать? :?:
А адресочек не подскажите? По слухам, там есть как раз мой размерчик.
Адрес "Мира Фото": Ленинградский проспект, д.8. Вот что о ней пишут на нашем сайте: http://club.foto.ru/labs/showlab.php?lab_id=77&
[quote:03c6bf9d5e="Фотолюбитель"]Адрес "Мира Фото": Ленинградский проспект, д.8. Вот что о ней пишут на нашем сайте: http://club.foto.ru/labs/showlab.php?lab_id=77&[/quote:03c6bf9d5e]
И еще раз спасибо. Только печатать там не собираюсь, только фильтры хотел посмотреть.
