филтры и обектив дла фото w xирург. операционноиj
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
прошу совет! Собираюс сделат фото xирург. операции, какие обективы и филтры были бы лучше к Никон Д80. Много красного. Заранее спасибо!
Re[Alexander Gorski]:
от: Alexander Gorski
Светочувствительная фотопленка + корректирующие светофильтры для тамошнего освещения.
Да, все оборудование нужно будет, думаю, стерилизовать (Вам подскажут, впрочем).
А есть смысл париться?
Я видел кучу фоток с операций - хирургам фиолетово, что там за качество. Главное, чтоб хоть что-то видно было.
Объектив лучше не ширик и не телевик. Учитывая, что некоторые моменты снимать приходится "в упор" в тесноте с минимального расстояния. Кстати, глубина резкозти должна быть побольше, то есть зажимать диафрагму придётся. И чтоб шевелёнки не было.
35/2 в самый раз, если обычная операция (руки-ноги-живот и т.д.). Да и 18-70 и 18-135 сойдут. Ничего особенного в съёмке нет, кроме того, чтобы врачам под ноги не лезть и спецодежду надеть.
Стерилизовать ничего не надо.
Re[Вадим Румянцев]:
35, 50 или 85мм, в зависимости от того что оперируют и что должно быть видно. Если все хирурги над пациэнтом, тогда 35. Если только область которую оперируют то 50 или 85. Или довольно светосильный зум-штатник, по типу 28-70/2.8.
Имхо возьмите монопод, может оказаться очень полезным, в операционных довольно темно. Не пыхать же в хирургов...
В плане красного, можете разморозить курицу из холодильника и потренироваться снимать на ней. Никакой принципиальной разницы нет. IMHO для D80 может потребоваться небольшая экспокоррекция в минус, чтобы красный канал не пересвечивался.
Моноподу, мешающемуся рядом с операционным столом, врачи вряд ли обрадуются. Вспышке, естественно, тоже. Из моей практики – на плёнку 1000 единиц было снимать вполне комфортно, D80 с autoISO позволит снимать тем более. Вряд ли у немцев в операционной темнее, чем в Питере в ВМА.
Re[Станислав Ивасюк]:
от: Станислав Ивасюк
Да, в инкон д80 главное - светочувствительная пленка!!! :)) повеселило
Снимал несколько раз. прежде всего выясните у хирурга, проводящего операцию, можно ли пользоваться вспышкой. Мне каждый раз отвечали положительно, но я не злоупотреблял этим. Большая часть съемки проводилась без вспышки. Стерилизовать ничего не надо :D. вам, скорее всего выдадут стерильную одежду, как у хирургов с шапочкой, маской и бахилами (довольно жарко в этой маске, одежда одевается на белье, поэтому штаны и куртки придется оставить). Кофр с аппаратурой занести скорее всего не разрешат, кофр придется оставить в предбаннике. В связи с этим возникает проблема со сменой оптики. У меня при этом на операции были девушки-ассистенты (представители заказчика), которые стояли с объективами в руках (в операционной и в таком же облачении) и подавали мне нужную линзу. В операционной Вам подскажут(операционная сестра) куда подходить нельзя - там обычно стерильный стол с инструментами. При съемке я пользовался линзами 12-24/4, 17-55/2,8 и 70-200/2,8. Основные картинки были с 70-200. Шириком снял несколько общих планов. 70-200 позволяет не мешая людям снимать крупные планы - глаза хирурга над маской, руки с инструментами, приборы и т.п. Основной проблмой оказалось очень большая разница в освещенности операционного поля (самой зоны где они работают и окружающего пространства). Возникают проблемы с правильной экспозицией. Здесаь приходится применять точечный замер с запиранием экспозиции или ручной режим, кому как нравится. Свет там не меняется, поэтому особых проблем с этим не возникает. В операционной довольно светло и можно было снимать без вспышки на ИСО 400-800 с диафрагмами 4-5,6. Правильнее снимать в РАВе (из-за перепадов освещенности в зоне операционного поля), можно немного больше вытянуть. Но все же получить хорошую проработку в этой зоне и вокруг можно только с мощной вспышкой (в потолок). Хотя снимки без подсветки выглядят очень драматично, если делать экспозицию по светам, то все остальное уходит в темноту и возникает ощущение, что вокруг темно, хотя это не так. :) Для правки ББ потом используйте ключевые точки, которых полно там (белые корпуса приборов, черные окуляры микроскопов, переключателей приборов и т.п.). В операционных полно всяких проводов, шлангов, столиков и т.п. и потому прежде чем сделать куда-нибудь шаг - оглядитесь вокруг. Обычно 30 минут хватает чтобы сделать несколько сотен фоток и успеть посмотреть-понять, что вокруг происходит.
имеет смысл предварительно потренироваться с режимами съемки дома. Зажечь в комнате верхний свет и включить яркую настольную лампу. Попробовать поснимать так, чтобы и предметы на столе и интерьер прочитывались. Полчаса - час тренировки и меньше времени на раздумье во время самой съемки.
ББ на съмке я ставлю фикисрованный, потому что в автомате он может потом плавать от кадра к кадру, а с фиксированным править серии проще. Удоьен для этого Лайтрум.
Еще один момент, этический. Обычно в таких случаях человек, которому делают операцию не знает, что его бубут снимать и , соответственно, не давал согласия на съемку. Поэтому нужно снимать тиак, что бы его нельзя было узнать, т.е. без лица.Как правило, это можно сделать без проблем, без ущерба для картинки. Здесь есть еще и юридический аспект, т.к. он вполне может подать в суд з апубликации таких фотографий. Эти ситуации разбирают и в юридических и в журналистских учебных заведениях.
