Фильтры Hoya. Нужна помощь в выборе.
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Aleksandr Krylov]:
от:Aleksandr Krylov
Я с Тамрона еле скрутил полярик Хойа. Так же заметил, что он норовит из резьбы открутиться, крутил в обратку. Потом как то задумал снять и... был невероятно увлечен данным процессом с применением высокотехнологичных домашних средств собственного изготовления ;)
На мышином коврике откручивается на раз-два
Re[OlAf]:
Рецепт с ковриком вполне хорош, но не для полярика, у которого крутится переднее кольцо и вовсе на тащит за собой резьбовое.
Re[faterdom]:
С поляриком сложней. Коврик уже конечно не поможет. Вопрос уже обсуждалиhttps://foto.ru/forums/topics/439262&time_limit=0
Re[Dandy_NVKZ]:
А вы попробуйте дома что-нибудь поснимайте, с фильтром и без. Я правда тоже не особо заморачивался, снимков по 5 попробовал. Разницы не заметил :)
Может если заморочится и искать эту разницу, она и вылезит на 1000 кадре, да нам это надо? ))
Re[faterdom]:
Классический пример полезности полярика:
солнечный, практически боковой, близко к 90 градусам свет. Обе фотки с поляриком на 50D 24-70L, апертура 4.0
Фильтр в одном случае повернут на масимальный эффект, в другом на минимальный.
Кроме улучшения цвета неба, при прочих равных получаем в одном случае выдержку 1/200, в другом 1/500, и соответственно, детали домов на фоне неба в одном случае контрастно-темные, в другом вполне адекватно прорисовываются.
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
B+W S03 Circular-Pol
дык, он без просветления. с просветлением - S03M, и AUCM (они же Kaseman)
Re[sample626]:
Похоже, что Вы правы. Хотя вот я взял для сравнения Vitacon UV High-Quality Professional-Optical Filters (Made in Japan), так тот ещё сильнее бликует :(
Re[tupoi33]:
Можете сами убедиться, я добавил в фотоальбом:
http://album.foto.ru/photos/45712/
купил в местном магазинчике полярника Hoya Pro1 Digital 72mm за 1990, удивила цена в фото.ру = 6750
фильтр ставил на Tamron 18-270
Нужна помощь в поиске фильтра!
Нужна срочная помощь:
1. Кто видел в Москве фильтры Hoya UV(0) SUPER HMC на 58мм?? Очень нужно купить, до след. недели. В интернете нигде не нашёл!
2. Если такого нет, то что можете рассказать про серию Hoya UV(0) SUPER PRO1 HMC - на сайте производителя никакой информации нет(
Заранее спасибо!
Re[MiLLeNNium71]:
Чуть меньше года назад, будучи в Москве, купила себе UV-фильтр Nikon на Tamron 17-35. ВРоде сначала все было хорошо. А потом заметила, что объектив стал фокусироваться не так - снимаем лицо - получаем классно прорисованный задник. Бэк-фокус меня ну никак не устраивает. ПРоверяла тот же объектив с поляриком Hoya - косяков не заметила. Так что буду менять дешевый UV фильтр Nikon на UV Hoya (в городе других вариантов нет, тем более на 77 мм). Как-то так
Использую пару каких-то фильтров, - 72 и 77мм. Одеваю один из них на тот объектив, что беру с собой. Прикручены они ТОЛЬКО при транпортировке, пока лежат в сумке. Вынимаю из сумки, - откручиваю фильтр. На одном из объективов уже есть маленькая царапинка, - мож камешек влетел. Возможно, что цена объектива, задумай я его продавать, стала ниже. Но приобретаю объективы не на продажу, а для прямого использования, поэтому всяческая "защита" при съёмке мне не нужна. Несколько лет таскал с собой по лесам-болотам 300/2.8 без блэнды. Понятно, что при диаметре 124мм среди коряг легче поцарапать переднюю линзу, но для того и объектив, - им снимать надо. Не меньшего диаметра и передняя линца 500/4, - так лажу же с ним третий сезон в полнейшей антисанитарии без глупых UV.
Пример использования полярика:
http://www.deryabino.ru/test/HOYA-test.html
