Фильтры для широкоугольников
Купил Canon 10-22mm, и к не му полярик Kenko C-PL MC, и прочитал в инструкции: если ы хотите использовать поляризационный фильтр, то пользуйтесь Canon PL-C 77mm. Далее: если надет поляризационный фильтр, то вы не можите надеть крышку объектива. Тоесть нельзя использоввать более одного фильтра для широкого угла, и нельзя использовать фильтры в толстой оправе (в случае с Kenko нужно было покупать Kenko C-PL MC Pro Wide (тоесть в тонкой оправе).
Помогите разобраться какой фильтр можно использовать для етого объектива!
Re: Фильтры для широкоугольников
Вы сами ответили на свой вопрос.
Берите фильтр в тонкой оправе (у разных фирм называется по разному "wide angle", "ultra thin", "slim mount", "thin mount", "thin ring")
Можно приобрести специальную крышку, которая крепится поверх фильтра.
Re: Re: Фильтры для широкоугольников
Вопрос в тему: на EF 28-105 mm, f/3.5.-4.5 USM заметил виньетирование, и довольно часто. Например: http://ff02.photofile.ru/photo/04b/fe0/1103097/98760643143a9ebb289f65.jpg,
и http://ff02.photofile.ru/photo/04b/fe0/1103097/98419289343a9ebb2a741f.jpg
Грешу на фильтр Canon 58 mm, UV HAZE. Толщина ободка 4,5 мм. Вот и думаю - в этом ли проблема? Т.к. фильтр стандартный и угол не такой широкий, т.е. 28 мм.
Стоит ли покупать новый фильтр Slim или проблема в другом? :(
Широкоугольник 28мм, вполне может виньетировать с фильтром. Тем более на плёночной камере.
Проверить очень просто. Делаете снимок с фильтром и контрольный без фильтра, у зума обязательно на коротком фокусе.
Судя по вашим снимкам, типичное виньетирование от фильтра... хотя на FF зачастую виньетируют и сами объективы.
Но объясните, как толщина фильтра влияет на виньетирование? Тоесть угол закрывается, и это происходит из-за недостатка света, или это незакономерный предрассудок. Буду пробовать и выставлю фотки. Почему тогда продавцы никогда не говорят о том, что обнаруживается после покупки?!
Помогите разобраться с использованием градиентных фильтров на оптику, где их можно купить, и какие лучше???
от:shpongle20
Постой поиск в yandex.ru или google.ru, даёт вот такой результат:
http://eos.nmi.ru/troubleshooter/041/
Градентные фильтры лучше брать Cokin или подобные. Их можно перемещать по вертикальной оси. т.е. есть возможность погонки градиентного перехода под сюжет кадра.
В общем, протестировал вчера, без фильтра виньетирования нет, значит вся проблема в фильтре. :? Фильтр у меня этот http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=13078&is=REG&addedTroughType=categoryNavigation, толщина 6,5 мм.
Сейчас задался вопросом покупать новый фильтр, но уже скорее всего в исполнении Slim.
Почему Canon, продавая фильтр на объектив и зная, что будет виньетирование, не исправляет это? Т.е. не предупреждает или работает над этой проблемой, чтобы виньетирования не было? :?
Выиграю ли я при покупке Slim'а?
Думаю выбрать среди:
1)B+W UV-Filter (010) mit MRC-Vergütung, Filterhöhe 4,5 mm, F-Pro-Fassung 58 мм 23 евро
2) Hoya UV HMC Super Filter 58 мм 24 евро.
(также написано, что фильтры Slim поставляются с отдельной крышкой и без передней резьбы)
Что посоветуете? Если ничего из этого, тогда какие?
Также планирую брать полярик, скорее всего этот:
B+W SLIM Polarisationsfilter Circular Käsemann mit MRC 58 мм 71 евро (толщина 5 мм, против НЕ Slim'а - 7 мм )
Или может что-то другое посоветуете?
Спасибо за любые мнения! :D
Re: Re: Re: Фильтры для широкоугольников
от:Кензикеев Илья
Это все равно толстые. Нужные - это похожие на Hoya S-HMC Pro 1
от:Кензикеев Илья
Также планирую брать полярик...
А может задуматься - нафига етот UV нужен?
Если в качестве защитного, то может и не покупать его?
Особенно с учетом всех особенностей:
1) любой фильтр ухудшает изображение
2) всякие тонкие фильтры не имеют внешней резьбы - и нужно искать другую крышку
3) для установки полярика нужно открутить UV, т.к. либо у него нет внешней резьбы, либо в сумме они по-любому дадут виньетирование
4) съемка, где реально нужен UV или защитный фильтр обычно происходит очень редко.
5) чтобы защитить линзу от собственных пальцев - достаточно элементарной аккуратности, которая появляется максимум через пол-года фотографирования.
Re: Re: Re: Re: Фильтры для широкоугольников
Спасибо Евгений за комментарии, но все же:
1) понятное дело, ну а что делать?... :?
2) в комплекте с фильтром идет крышка, так то это не проблема
3) это ясно само по себе.
4) а вот и нет. Мне именно он нужен довольно часто.
Для начал пыль, которую просто можно смахнуть с UV фильтра и не надо нести саму линзу в сервис для протирки. Да и мало что происходит, лучше пусть защищена будет. Я очень часто путешествую и условия своей стерильностью и нежностью к технике не отличаются. Если работать в тех местах, где он реально не нужен - его можно снять :)
5) можно и научиться.Но на первые полгода фильтр все равно получается нужен.
Хотелось бы конкретнее услышать мнения по поводу Slim'ов и указанных мною марок фильтров.
от: Eugene ML
Врешь даже в том, что проверяется за 1 сек - тот фильтр, что я назвал, тонкий и имеет резьбу.
Значит, пользуешься фильтрами из бутылочного стекла. Соответственно и ценность остальных ответов такая же.
