фильтры для nikon coolpix 8700
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
коллеги! кто-нибудь использовал светофильтры с камерой nikon coolpix 8700? подскажите пжлста технологию. какие переходники нужны?
Re: фильтры для nikon coolpix 8700
Для этого нужна родная бленда. Я её искала 2-3 недели в Москве её нет нигде!!!
Вместо этого использовала переходное кольцо кажется Raynox, обратись в ONLINETRADE - это единственное место где мне подсказали как быть. Единственный минус - нельзя использовать на коротком фокусе - виньетка. Стоит кольцо около 500 р., если не ошибаюсь, на 52 мм. диаметра фильтра.
Есть вариант купить как раз бленду HN-CP11, но покупать потом фильтры 77mm замучаюсь - дороговато, хотелось бы какойнить компромис найти.. :(
Я лучше подскажу, свою любимую кокин!
Снизу, в штативное гнездо ввинчивается пластина. К ней, перепендекулярно основанию камеры и параллельно передней линзе - держатель. И в него уже напихиваются любые кокиновские фильты - пластинки. Хоть по нескольку за раз.
+ дешевые пластинки, масса очень полезных и интересных.
- легко царапаются, требуют периодической замены, несколько громоздкая конструкция.
Покупаутся step-up ring 40.5/49
Обтачивается надфилем резьба 40.5 на "бочку"
Делается в ней 3-4 надреза.
Вставляется в объектив на постоянной основе-надо крышку на 49.
Все.
Да,надо быть поосторожнее с монтажом-все-же нештатный способ,и тяжелого не прикручивать.
Все.
Честно говоря, что-нить попроще хотелось бы, типа привинтил и порядок :D,..
еще вопрос, в любом ли случае использования переходников на некотором фокусе будут дефекты оптические??
Попробуйте градиентные фильтры - мнение может измениться.
от: Кирилл М.
Куда уж проще.
Там штатно прикручивается "не туда"
А резьбы на объективе специально не сделали,чтобы ничего не навешивали,и меньше риска поломки было.
Но есть кольцевая выемка для крышки,этим можно воспользоваться.
А фильтры на 49-дешевые!
Re: Re: фильтры для nikon coolpix 8700
Спасибо огромное за информацию..
Re: Re: Re: фильтры для nikon coolpix 8700
А где можно купить переходник step-up ring 40.5/49?
