Добрый день! :)
Хочу приобрести фильтры:UV, защитный Skylight 1B,поляризационный Circular-PL
Неподскажите какого производителя выбрать?Я рассматриваю Kenko и Marumi.Что лучше и есть ли существенная разница по качеству?Возможно посоветуете и другого производителя,я тольуо ЗА.
Спасибо ;)
Фильтры для Canon
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Фильтры для Canon
Re: Фильтры для Canon
Skylight для цифры особо не нужен.
Хороший производитель - B+W.
Re[Medvedev D.A.]:
Скажите,почему не нужен Skylight для цифры?
И что это за производитель такой - B+W???
Буду оч признательна за подробный ответ
Re[Kapelka]:
от: Kapelka
Для цифры "неактуальены" UV Haze фильтры, точнее они используются в качестве защитных. Skylight акуален для съемки в горах и на море...
А вот корректирующие фильтры для съемки на цифре в (особенно РАВ) действительно не нужны, цифра сама подберет ББ, которые в случае РАВ можно поправить в конверторе.
B+W торговая марка Schneider Optics, особенно ценны фильтры в исполнение с многослойным просветлением - индекс MRC в маркировке фильтра.
Подходить к выбору защитного фильтра следует с учетом имеющегося объектива. Для простых т.н. "китовых" зумов применение светофильтра вообще не оправдано, в случае качественной оптики (например L-cерия Canon) все ее приимущество легко убить дешевой стекляшкей (например Tiffen без просветления или упомянутый Вами Marumi).
Подробнее о фильтрах почитайте на ХЭ.
Re[handra]:
В чем отличие :светофильтр B+W 010 HS UV-HAZE 77mm ультрафиолетовый фильтр.
от светофильтр B+W 010M HS UV-HAZE 77mm???
И если Вы говорите что для цифры не нужен Haze,тогда что брать,я никак не пойму.
Спасибо
Спасибо
Re[Kapelka]:
Тот, который с буквой М - на коробочке еще должно быть написано MRC - тот с мультипросветлением (в полтора раза дороже).
Re[Alexander Zinoviev]:
Подскажите, а что для L маруми так плохо прям? А у шнайдера узких вроде как нету? Я заблуждыюсь?
Re[Алексей Карпухин]:
у маруми стекло по тоньше будет и дешевле чем шнайдер мож по надежности по хуже блин мя жаба душит на шнайдер чисто бренд
Re[spray]:
яв амд звонил, разговаривал....там сказали, что у шнайдера нет тонких фильтров, а маруми ....может я и лох, но мне нравится как он работает (который циркулярный)
от: Алексей Карпухин
Позвоните еще в Мир Фото на Белорусской (www.sivma.ru), у них много B+W, может быть они уточнят, есть там тонкие фильтры или нет.
А вообще, чем мех дороже, тем он лучше. Поэтому я себе покупаю B+W.
есть, в Кинолюбителе например на 67 mm защитный и полярик
