Фильтры для bowens
Фильтры для bowens
Имею вот такой комплект:
Bowens BW-1882 Комплект рефлектора 60° с тубусом и шторками
Хотел купить для него комплект фильтров:
Bowens BW-1057 Комплект фильтров (диаметр 19,5 см) для BW-1882
однако мне непонятен размер фильтров - 19,5, измерил диаметр на своем - 18,5 внутренний, как же тогда он тогда крепится, или это ошибка в описании, хотя смотрел на других сайтах, там тоже самое.
Может есть у сторонних разработчиков, тыкните пальцем пожалуйста.
Re[Ullis]:
а, пардон, это он и есть :)))) "Комплект из 6-и фильтров BW1057 "
http://www.bowens.ru/
у сторонних разработчиков можно купить подходящих фильтров. они не круглые, а квадратные.
ближайшее что знаю - Manfrotto, Hensel... да дофига их.
Re[AlexanderSm]:
Вопрос именно в том как он крепится?
По идее должен должен ставиться между рефлетором и шторками, не снаружи ведь, там крепежа нет. Использовал в студии шторки другого производителя (не знаю какого), они с металлической квадратной рамкой были, и вснавлялись на шторки спереди, а в данном случае как? Непонятен размер, может у кого есть данный комплект?
Можно конечно съездить в магазин, посмотреть, только на работе почти безвылазно, а в выходные он не работает.
Re[Ullis]:
del
Re[AlexanderSm]:
Да, Вы правы там нет прищепок, там специальный рефлектор с пазами
на него можно одеть или тубус из комлекта или шторки. Соответственно на тубусе и на шторках есть выпираюшие штучки, котрые входят в пазы и закрепляются (собственно как байонет, только вовнутрь).
Спасибо за подсказку про прищепки, нужно будет правда поизголяться.
