фильтры Cokin, держатель и кольца
Всем доброе время суток.
Есть объектив 12-24, диаметр 77 мм. Хочу на него одеть фильтры Cokin (градиентный, табачный ...)
Подскажите, какой держатель и кольцо для моего объектива нужен под эти фильтры.
Что-то я совсем запутался с этими фильтрами (((
Re[Alexandr0903]:
если с держателем - то серию Х, Р точно не подойдет. Если фильтры прикладывать и держать рукой - то и Р сгодится
Re[Alexandr0903]:
Р должен пойти, но во первых узкий Р (только на один фильтр), кстати для информации бленда на него нормально не ставится, и скорее всего без защитного фильтра, опять если кропнутая камера но некропнутый объектив то шансов избежать виньетирования намного больше.
У меня на кропе 1,3 и на узком держателе для Р квадратные градиенты на Л-ке 17-40 нормально работали, а вот на той же камере на 16-36 и при (надетом фильтре на объектив а система сверху) квадратные на пределе а вот для полярика (у Кукина он достаточно толстый) уже было заметное виньетирование.
Подобная же ситуация на кропнутой 1,6 камере и кропнутом объективе.
Отсюда выводы - система ОЧЕНЬ недорогая, а для шириков это на пределе - ничего другого как пробовать предложить не могу. Мне возможно было проще так как в доступе был магазин с большим количеством этих причиндалов. В любом случае на риск пришлось купить сначала кольцо насадку 15 долларов и за столько же примерно держатель.
В любом случае я применяю на защитный фильтр так как система снимается и одевается с технологическим натягом и потому есть риск залапать пальцами линзу
Re[GLOT1]:
забыл написать что виньетирование в таких случаях чаще всего даблюдается на крайнем широком конце, а стоит фокусное увеличить на пару тройку мм ситуация улучшается
Re[Alexandr0903]:
Спасибо за ответы!
Re[Alexandr0903]:
Реально использую ТОЛЬКО градиенты, у меня их три, и полярик так как на 82мм было влом отдельный Некукиновский приобретать.
Табачный интересно но думаю что при использовании обычного градиента цвета можно уже в постообработке добавить. Тоже самое с софт-фильтрами - прикольно, но практически аналогично с мягкой обработкой в программах. Пару раз при съемке в церквях (крестин) использовал звездчатые фильтры - тоже имеют право на существование.
Прикольный СанСет по моему - позволяет в яркий солнечный день сделать объект съемки слегка светящимся и немного смягчает (освещает) тени в отсутствии вспышки.
Re[Alexandr0903]:
Градиентный буду брать однозначно и, скорее всего, придется покупать тоже несколько.
Насчет табачного - буду думать, с одной стороны и прикольно, с другой и постобработкой можно легко добиться такого эффекта.
СанСет - пошел в инет смотреть примеры ))))
Ну и выбрал еще:
Cokin P477 Adapter Ring
Cokin BPW-400X Wide-Angle Slim ''P'' Filter-Holder
Re[Alexandr0903]:
Существуют ли прямоугольные фильтры, шире 100мм?
А точнее существуют ли в продаже Cokin X-PRO 130x170?
... градиентники, например.
