Фильтры Cokin
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фильтры Cokin
(К сожалению поиск не работает, поэтому приходится спрашивать еще раз =)
Удобны-ли эти фильтры для использования и какие плюсы в использовании их, вы видите ?
И где можно приобрести эти фильтры ? (Москва)
После прочтения информации по фильтрам, на данный момент я вижу:
+ Фильтры относительно дешевые
+ Возможность использования одного фильтра для объективов с разным диаметром передней линзы (нужно лишь докупить кольцо крепления для данного диаметра)
+ Большой выбор фильтров (по каталогу)
- Малый выбор представленный в магазинах .
- Фильтры достаточно "тёмные" за счет множественного отражения света от нескольких слоев стекла без просветления. (минус под большим вопросом, поэтому прошу прокоментировать его)
Re: Фильтры Cokin
Вы это их "кольцо крепления" видели? А как на него крышку одевать тоже видели? Вот поэтому я до сих пор на кукиновские фильтры и не позарился. Кстати, листовой фильтр можно и руками подержать перед объективом, когда он понадобится, а все прочие просто навинчивать :)
Re: Фильтры Cokin
Видел большой развал фильтров в Кинолюбителе на Ленинском. Может правда их просто навалили.
Но вот кольца крепления в натуре я не видел. Только на картинке.
дайте ссылочку на какое нибудь описание. только по-русски. на западной не понимаю :((
Re: Фильтры Cokin
Вчера только кто-то сказал, что большой выбор сейчас в Кинолюбителе (я понял - тот, что на Ленинском).
Если окажетесь там раньше меня - расскажите? У меня раньше субботы вряд ли получится...
Использовать пока не довелось, не смог купить (в сентябре-октябре, по Москве корова языком прошлась) :)
А то, что я видел на снимках - мне понравилось.
Кажется - Фотолюбитель, пролистайте 2-3 странички. Там же можно выбрать все топики с его участием, нужный найдете.
Re: Re: Фильтры Cokin
Вот еще, кстати, сразу два фильтра использовались:
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=143288
от: "Wiskas"
Немного информации о фильтрах есть на www.ostava.ru-это магазин, в котором продают чуть-чуть этих фильтров.
А так, очень хорошее описание фильтров и как они работают, есть на http://www.geocities.com/cokinfiltersystem/theguide.htm
от:"Eugeny Kreewosheyew"
Я вполне хорошо представил конструкцию этих фильтров и вполне представляю, что крышку одеть не получится - но это меня нисколько не смущает. Фильтры на то и фильтры, чтобы использовать их по мере необходимости.
Re: Фильтры Cokin
Использую только кукиновские градиентные фильтры. В основном, Gradual Grey. Примеры можно посмотреть на моих карельских фото. Использую градиентник, чтобы небо не получалось белесым. Аналогов среди фильтров других фирм просто нет. Остальные как-то не пробовал. Еще их пользует с успехом Sergej Karpenko.
от:"Фотолюбитель"
Посмотрел несколько Карельских фоток. Оно у вас не белесое, оно нормального цвета чуть выше горизонта и довольно темное сверху. Работа поляра в таких случаях мне больше нравится.
Re: Re: Re: Фильтры Cokin
от:"Дмитрий Мороз"
На обычный фильтр крышка одевается без проблем. На кукиновское кольцо - только их собственная крышка, причем весьма странной конструкции. Впрочем решать вам.
от: "*"
............... Кстати, листовой фильтр можно и руками подержать перед объективом, когда он понадобится, а все прочие просто навинчивать :).....
Поделитесь, прошу, технологией поддержания градиентного фильтра перед объективом 35мм камеры ?
Фильтры надо использовать (только) когда это необходимо...и какие проблемы с крышечкой ? Нет ?
О конверсионных речи нет....
Единственный реально необходимый фильтр из листовых - градиент. Дальше думайте сами.
Re: Re: Re: Re: Фильтры Cokin
А как насчет резьбовых градиентов? Если градиент сильно нужен, то можно обойтись резьбовым? Не хочется покупать Cokin (или Lee) только из за градиента.
Re: Re: Re: Re: Re: Фильтры Cokin
от: "YJT"
IMHO, это еще больший мазохизм, чем Cokin. К тому же - в накрученном виде он практически бесполезен. Прелесть градиента в том, что его можно расположить на кадре желаемым образом.
от:"Михаил"
А как тогда устроен круговой поляризационный фильтр?
Он состоит из двух колец - одно накручивается на объектив (кольцо с резьбой), а кольцо с фильтром крути куда хочешь!!! Вот только есть ли такие градиенты?
Михаил
Разницу между "крутить" и "двигать" знаете?
от: "*"
Голову себе сломал, ну не хватает длины и крепости рук и шеи чтобы понять !? Смотреть в видоискатель, держать фильтр, удерживать его, нажимать спуск-тросик, п
родолжать держать градиент.....КАК !!!???
Для случая, когда надо "продолжать удерживать" - градиент уже врядли не нужен. Кстати, кукиновский держатель в большинстве случаев будет МЕШАТЬ, а не помогать.
от:"Фотолюбитель"
О, спасибо за информацию.
В основном я и предпологал, что буду использовать градиентные. И выбор склоняется больше к кокинам, из-за возможности смещения фильтра вверх/вниз относительно оси объектива.
Я предполагаю, что такое возможно. Если не прав, то прошу ответить, что такое действительно невозможно.
2 Vlad:
Кстати, а кок Вам Cokin'овские инхансеры? я читал, что правильность эффекта сильно зависит от качества. Нельзя посмотреть примерчики?
Я "про крышечку" тоже не согласен. Градиентники (а в основном они привлекают) требуются в небольшом количестве сюжетов. И снимать с ними - не быстро. Не так, чтобы щелкнул, напялил крышечу и пошел дальше. А сдвиг относительно оси сильно развязывает руки в композиционном плане.
От "ух ты" до стенки пара шагов :) раз уж начали.
Насколько я понимаю, градиентник в Фотошопе можно использовать, но боюсь качества толкового не добиться, чтобы цветовой шум не полез. Или я толком пользоваться не умею еще им :)
Снять на цифровик или пленку днем яркое солнце, с 2-3-мя градиентами + НД - оставить землюшку в свете.
Как это сделать в шопе - решительно не представляю.
от: "Vlad"
Что-то не пойму: основным недостатком Кокина является невозможность надеть стандартную крышечку?
Не "стандартную", а "надеть/снять быстро". Надо сначала снять держатель, как минимум. Что лично меня не устраивает.
Кукин на самом деле козлы - им всего лишь надо было нарезать резьбу внутри адаптера. Но они предпочитают полностью привязать пользователя к своей системе. Чтобы мало не казалось.
от: "Vlad"
от:"Vlad"
Если это считать проблемой, то и тонким поляром и макролинзой пользоваться нельзя, да и другими насадками. Я на съемке вообще крышечку не одеваю. Меньше шансов ее потерять. :D
Это не единственная проблема. Это всего лишь проблема, которая для меня оказалась важной.
