Фильтрф UV,Skylight, Haze
Re: Фильтрф UV,Skylight, Haze
[quote:8d0717caf1="Эрик"]Фильтр Skylight имеет вдобавок к UV бледнорозовый оттенок, что означает, что он задерживает холодные цвета (синий, зеленый), соответственно этот фильтр утепляет картину, что хорошо при избытке холодных тонов, а снег, например может получиться слегка розовым.
[/quote:8d0717caf1]
Скажу про свой Hoya Skylight B серии Pro1.
Я тоже читала про возможность получить розовый снег (и не только снег) или даже "бурый" оттенок при съемке со вспышкой в помещении с фильтром Скайлайт, НО на моей практике ничего подобного не происходит...
Более того, я не заметила пока никакого утепляющего эффекта: снег как был голубым при ясном небе так и остался (хотя такая синева довольно сильная, и возможно фильтр не настолько силен, чтобы с ней справиться) но и в пасмурную погоду никакого розового снега я не получила... в общем, пока не вижу явного действия этого фильтра...
[quote:7aeb03afd1="Эрик"]
Фильтр Skylight имеет вдобавок к UV бледнорозовый оттенок, что означает, что он задерживает холодные цвета (синий, зеленый), соответственно этот фильтр утепляет картину, что хорошо при избытке холодных тонов, а снег, например может получиться слегка розовым.[/quote:7aeb03afd1]
Вместо Скайлайта лучше иметь 81А (А2 по никоновской классификации) и использовать при необходимости. Почитать можно тут:
http://www.moose395.net/gear/81a.html
[quote:7aeb03afd1] Как работает фильтр против дымки Haze?[/quote:7aeb03afd1]
Это и есть UV, просто его иногда называют UV Haze.
