Не могу найти нигде в Москве фильтры Сanon Protect 77mm. Надо две штуки.
Много где они декларируются в интернет-магазинах, а как звонишь чтобы заказать, то говорят что их сейчас нет.
Может кто подскажет где их можно купить?
Фильтр Сanon protect 77mm
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от:Сергей Данилов
Может кто подскажет где их можно купить?Подробнее
А фильтр от Canon - это для Вас критично?
От других фирм не пробовали рассматривать?
Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
Не критично, но сначала хочу купить именно canon. Если в течение двух-трех недель не найду, то куплю heliopan или b+w. Понимаю, что разница в качестве будет незаметна, но все-таки хочется canon.
Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от: Сергей Данилов
...есть подозрение, что разницы вы совсем не заметите... более того, может так статься, что разница будет не в пользу Canon... :)
от: Сергей Данилов
Я тоже сторонник всего родного, но к фильтрам это не относится. Лучше купить B+W. Впрочем, его Вы так же не найдете, если речь идет про Москву. Из доступного хороший вариант - Kenko. Взять его фильтр L39 или для широкого угла L41 и наступит счастье.
Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
А на хрена, собственно, чистый протект ? От UV или Skylight хоть какой-то толк...
Re: Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от: Фотоюзверь
С учетом сезона, SkyLight даже предпочтительнее...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
Спасибо всем кто ответил.
От просто Protect толк очень простой. Он защищает от случайных механических воздействий переднюю линзу. Это может быть как безобидное касание пальцем, так и более опасное столкновение: веточка, прутик и т.п. Я например видел как товарисч на дверную ручку объективом напоролся. Protect треснет и фиг с ним, а фронтальный элемент менять дорого и долго. Я говорю про объективы canon 16-35 и 24-70 серий L.
UV, Skylight, Polarizing и т.п. все-таки именьшают светосилу, тем более что многие эффекты при желании достигаются в фотошопе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от: Сергей Данилов
1. UV светосилу никоим образом не уменьшает. Он совершенно прозрачный.
2. Эффект от того же PL фильтра фотошопом достигнуть нельзя ни при каком желании.
Я купил в том году 77 и 67 Canon. Не использовал. Могу продать.
Вообще, лучше БВ фильтров не встречал.
А в Гелиопане (на моем экземпляре) следы клея по краям- на моем экземпляре. Чего я никак не ожидал...
от: RF
...значит сделан на Малой Арнаутской...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от: bc----от:Сергей Данилов
2. Эффект от того же PL фильтра фотошопом достигнуть нельзя ни при каком желании.Подробнее
SkyLight тоже не влияет на экспозицию. Кстати, не факт, что UV и Protect - не одно и то же, только с разными названиями. Простое стекло тоже не пропускает ультрафиолет.
Попутный вопрос. Имеет ли смысл применения SkyLight при съемке на цифру: не аннулируется ли его эффект автонастройкой баланса белого?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фильтр Сanon protect 77mm
от: M_de_M
"Простое стекло" ультрафиолет пропускает. Весь вопрос в степени пропускания и в том, от каких длин волн УФ излучение задерживается.
от: Minolta Userот: RF
Неправда, у нас на Малой Арнаутской сейчас только Минольтовские фильтры выпускают! :)
от: Vladimir-Od
Минольта давно уже на Малой Арнаутской производство фильтров аутсорсит... :D
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Купил-таки два экземпляра Canon Protect 77mm. На foto.ru нашли на складе последние 2 штуки. Уже доставили. Рад. Осмотрел - качеством исполнения очень доволен. made in japan блин - медные вороненые оправы, тяжеленькие, с красивыми надписями сбоку, что не маловажно для качества снимков. :) Есть внешняя резьба для штатных крышечек.
Потом при необходимости присмотрюсь в b+w и heliopan.
от:Сергей Данилов
Купил-таки два экземпляра Canon Protect 77mm. На foto.ru нашли на складе последние 2 штуки. Уже доставили. Рад. Осмотрел - качеством исполнения очень доволен. made in japan блин - медные вороненые оправы, тяжеленькие, с красивыми надписями сбоку, что не маловажно для качества снимков. :) Есть внешняя резьба для штатных крышечек.Подробнее
Ну и правильно... покупки должны быть в радость...
