Фильтр пластика (warp tool) работает в CC2014 не так корректно, как раньше на CS6
Раньше был CS6, затем обновился до CC2014. И заметил, что инструмент warp (плаец) работает грубее, чем было в 6-й версии. Включение/выключение stylus pressure и pin edges ни к чему не приводит.
Кто-нибудь еще сталкивался с этим? Может это субъективно, но начинаю делать пластику в CC2014 и вижу, что работает не так, как было. Запускаю CS6 - там работает плавно и аккуратно.
Кажется что в CC2014-м палец вносит изменения ближе к середине круга (размер инструмента), но при этом изменения реально только ближе к центру происходят, а края практически не затрагиваются. А в CS6 этот переход давления от центра к краю был плавный. Соответственно пластику править в нем можно аккуратней.
Все остальные настройки идентичны.
Может кто тоже заметил и победил эту тему?
Re[Mr.Hankey]:
"Победить" можно скопировав Liquify.8BF от СS6. Должно быть совместимо. По крайней мере для СS6 подходит от CS2.
UPD/ Ой я кажись не про то. Что за warp tool ещё? Пардон..
UPD2. А, наверное про (W)arp палец в ликвифае. Допёрло ))
Re[Mr.Hankey]:
Re[Mr.Hankey]:
Какая у вас видеокарта?
В новых версиях Liquify сильно завязан на GPU.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Видюха древняя - Radeon HD4670. Но тут скорее был бы вопрос быстродействия, а не физики работы.
Re[Mr.Hankey]:
Вопрос именно в быстродействии.
Если вычисления при работе Liquify переложили на GPU, а он у вас древний, то и работать будет с тормозами.
Re[Summoner]:
от: Summoner
Это понятно. Проблема-то не в быстродействии, а в физике самого инструмента.. т.е. он как бы работает по другой траектории.
И очень странно.. вырубил использование графического процессора и пластика стала работать как надо. Затестил пару раз включал/выключал - действительно разница есть. Вот походу и зависимость нашлась. Буду перед пластикой выключать :)
Ps - спасибо за наводку в нужную сторону!
Re[Mr.Hankey]:
// коммент ))
Да Адобе совсем заколебало с использованием GPU. Из-за этих гонок за 3D совсем разучились сами рисовать. Когда один чел на форуме адобов спросил: а чего это у меня такой кривой цвет на экране при использовании профилей в файле\мониторе? Ему сказали: а мы тут не при чем. Отключите ГПУ и будет все ок. А так обновите драйвер. Он сказал, что дрова у него максимально последние. Ему же сказали (разработчики самолично), что звеняйтэ, тогда к производителю (в сад)) или меняйте карточку.
Кстати, цвет реально меняется при использовании профилей, особенно навороченных. Проверить можно открыв файл с ГПУ. Потом отключить ГПУ и создать новое окно для документа. В первом окне цвет рисуется с использованием ГПУ, во втором без. И иногда бывает разница. Где правильнее хрен поймешь. Ещё и зависеть от багов драйвера кроме как от багов самих шоповцев это уж слишком. К тому дрова обновляются чуть ли не каждый месяц. Правят в основном проблемы геймеров, киношнков. На шоп обычно не смотрят.
Вот поэтому ГПУ у меня всегда отключено. ))
Re[Mr.Hankey]:
Там где отключаете/включаете GPU, гляньте еще меню Advanced Settings, там есть пункт Drawing Mode, попробуйте поставить на Basic или Normal.
Полностью не уверен, но Warp Tool тоже в какой-то мере относится к инструментам рисования, возможно это снизит нагрузку на GPU при этом.
Re[r-bin]:
это еще ничего, вы сделайте более 10 слоев с заливкой серого 100% все в режим любого контраста, казалось бы фото не должно изменится, а фиг, осветлится и не мало так. каждый слой будет осветлять на 2-4 ступеньки…
Re[kwsanek]:
от:kwsanek
Может у вас где-то что-то не так настроено? Сейчас попробовал - все как было так и осталось. Яркость никак не изменилась.
Re[Mr.Hankey]:
осветляется только если фото в 16 bit, ставьте 2 замера один в RGB другой в Lab, и плодите серые слои Soft Light, циферки ползут сами… в новой версии CC 2014 меньше наблюдается, а в CS6 намного больше было
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
Гляньте на это файл
В режиме с ГПУ и без с внедренным профилем. Это простой пример (другого нет пока). Но по крайней мере у меня они (картинки) разные.
от:kwsanek
ПДФ выложите - гляну. Сам не въехал в ваши слова до конца. Облом ))
