фильтр не снимается с объектива
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
вот столкнулась с такой ситуацией - фотографировала ночной город и сняла с объектва поляризационный фильтр, футляра не было и по окончании съемки одела его снова на объектив и вот тут самое ужасное, в потемках одела его не той стороной.. и накрутила плохо на резьбу сверху без зазора - снизу с зазором.
Пробовала на улице открутить - не выходит, да вдобавок - он поляризационный - крутится:( :(
подскажите, как можно его снять - может кто сталкивался с таким
и если надо обращаться в сервисный центр, то подскажите какой лучше - Фотоаппрат Nikon D80, фильтр поляризационный Praktica
Re[Olga Osipova]:
Обычный фильтр, засевший "намертво" снимается при помощи каблука(снимаете объектив,упираете в каблук или лист резины и выкручиваете).
У Вас несколько сложнее.Попробуйте одеть тонкие резиновые перчатки ,чтобы пальцы не скользили.Лучше конечно - мужскими руками .
Следущий вариант - в сервис(к мужским рукам).Либо с помощью плоскогубцев - частями (варварский метод).
Re[Gors]:
[quote=Gors]Обычный фильтр, засевший "намертво" снимается при помощи каблука(снимаете объектив,упираете в каблук или лист резины и выкручиваете).
а что подразумевается под каблуком?
Re[Olga Osipova]:
Скорее всего резьбу вы сорвали, хорошо еще если только на фильтре, так что снимайте варворским методом, главное сохранить резьбу на объективе
Re[Olga Osipova]:
Попробуйте слегка по нему постучать с разных сторон. Бывает, что его просто перекашивает и он клинит.
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
Под каблуком - подразумевается каблук мужского ботинка(в чистом виде ;) )!Преназначается для упора оправы светофильтра(чтобы не проварачивался),с успехом может быть заменен куском листовой (толстой) резины или резиновым ковриком "для обуви".
Технологически процесс выглядит так:
1.Снимаете объектив с тушки и одеваете на него крышку со стороны байонета(чтобы грязь не попала,пыль и т.п.).
2.Кладете на стол каблук ;) или резиновый коврик и упираясь в него оправой светофильтра,выворачиваете против часовой стрелки - обычно светофильтр выходит...
P.S.Поскольку Ваш случай произошел с поляризационным фильтром(состоящим из двух частей,вращающихся относительно друг-друга) этот вариант может помочь только случайно.Поэтому я предложил Вам воспользоваться резиновыми перчатками,предотврашаюшими скольжение пальцев по оправе фильтра.
Re[Olga Osipova]:
К выше сказанному, могу посоветовать в следующий раз перед накручиванием фильтра, обработать его резьбу графитом простого карандаша. Это должно помочь исключить эти случаи.Резьба мелкая и можно сказать он залипает У самого недавно такое произошло. Свой же совет не применил. С полчаса промаился с поляриком.Обошлось. Не торопитесь координальные меры применять.
Re[etti]:
от:etti
Кста, спасиб за совет. Я свой полярик чуть подтягиваю и то 2 раза еле снял. :(
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
не за что, житейское ...
Re[Olga Osipova]:
http://club.foto.ru/forum/11/287370#p2404286 -ещё несколько советов.
Re[Olga Osipova]:
от:Olga Osipova
процитирую себя из ссылки
"если совсем не снимается, можно воспользоваться методом велосипедистов по сдергиванию прикипевших соеденений. Смачиваем резьбу жидкостью WD-40 и оставляем на несколько часов. Протираем поверхность, если заляпано и пытаемся скрутить фильтр. Недостаток в том, что лить нужно аккуратно и потом придется прочищать стекла от масла. (данная жидкость содержит масла)"
В Вашем случае можно будет подлезть и прокапать резьбу в том месте где есть щель. А лучше отдайте кому-то мужского полу, кто не первый раз видит фотоаппарат. Я думаю разберется :)
Re[Olga Osipova]:
Какая модель объектива ?
Если снять не удасться никаким способом, могу квалифицированно срезать фильтр с объектива.С разрушением фильтра конечно.Техника этой операции отработана многократно.
KBAK@rambler.ru
Re[Olga Osipova]:
Кроме WD 40 можно капнуть в зазор машинного масла ТОЛЬКО 1 КАПЛЮ и подождать минут 20-30 (чем больше тем лучше). Потом резиновые перчатки, мужские руки, постучать (можно типа карандашем) и т.д. Должен сойти. Еще попробуйте скручивать примерно при той-же температуре, что и накручивали. Остатки масла протереть салфеткой не касаясь линзы.
Масло капнуть можно медицинской иглой, но только 1 каплю - иначе зальете линзу и совем плохо если внутрь попадет.
Re[KW]:
вы не поняли - я помимо того, что на резьбу одела неверно, одела его ЗАДОМ-НАПЕРЕД
Re[Olga Osipova]:
У меня было ват так!
http://club.foto.ru/forum/11/241119#p1755917
Re[Olga Osipova]:
от: Olga Osipova
Пробовал повторить Ваш "подвиг" специально - у меня не получилось ! Вот что значит прекрасная половина человечества !
Re[Gors]:
вот вот... пока не увижу - не поверю! )))))
Re[Olga Osipova]:
абалдеть можно от таких советов
резьбу сорвали - вы когда нибудь резьбы срывали ???
графитом и вд 40 с машинным маслом на обьектив ппц может солидолом еще помазать ?
как можно одеть его задом наперед ???
просто она его закрутила криво и все его надо просто зажать посильнее открутить не надо каблуков масла и карандашами лезть в обьектив
Re Olga Osipova
Не знаю как это правельно называется,Зажим для резиновых труб ( железное кольцо с болтом).
Найдите подходящего размера , обожмите фильтр , упритесь пальцем в болт и всё . Если провернётся на фильтре зажмите сильнее.
Re:
пишите в личку: куда подъехать и что зажать? ;)
