Фильтр намертво "прикипел" к объективу
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
есть народное средство для резьбовых соединений - капнуть уксуса и на ночь замотать тряпкой, утром все должно отвернуться.
Может клинить из-за разных изменений размеров фильтра и
обьектива при изменении температуры
У меня клинил дешевый санпак при нагреве на 15-20 град
[quote:09b35da0be="Rus2001"]есть народное средство для резьбовых соединений - капнуть уксуса и на ночь замотать тряпкой, утром все должно отвернуться.[/quote:09b35da0be]
Средство может и хорошее, но в данной ситуации не советую...
Да, с уксусом и всякими там WD-40 лучше не экспериментировать - неизвестно как ка них реагируют оставшиеся стёкла и другие детали объектива... Лучше отнести в мастерскую.
Причина заклинивания хорошо известна - все мы изучали в школе силу трения и конус трения.
Нитки резьбы контактируют между собой в пределах этого конуса трения и их не сдвинешь уже любой силой без деформации материала. Возможно это последствие описанного удара.
Как с этим бороться на резьбовых соединениях уже сказали:
1) Не допускать неравномерных нагрузок при отвинчивании.
Не сдавливать кольцо, девормируясь оно перераспределяет клинящую нагрузку на другие участки витков.
Самое лучшее - передать кольцу ТОЛЬКО крутящий момент поворачивая за сделанные уступы.
2) Сузить конус трения за счет уменьшения коэффициента трения. Чем это сделать безопасно для линз я предложить не могу. Для резьб я вот иногда пользуюсь силиконовой смазкой (аэрозольные балончики с трубочками), она обладает хорошей пропитывающей способностью.
Балончик естественно использовать нельзя, но можно попробовать набрать ее в какую-нибудь емкость и оттуда очень осторожно дозировать чем-нибудь (хоть тонкой палочкой) в шель между фильтром и объективом.
Опять же я не могу сказать что будет если хоть немного этой смазки попадет на просветляющее покрытие.
3) Направленная тепловая деформация. Если материалы
имеют разные коэффициенты теплового расширения (объектив - пластмасса, фильтр алюминий). То можно попробовать охладить в холодильнике или на улице.
Еще лучше пробовать эти меры в комплексе
Ремонтировал я однажды объектив,
и в аналогичной ситуации просто плоскогубцами выгнул оправу фильтра до центра объектива, повторил с другой стороны - и вытряхнул оправу из резьбы объектива.
Ломать - не строить, бояться не надо.
