фильтр на широкоугольный объектив
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Посоветуйте светофильтр на широкоугольный объектив (10-20мм) с диаметром резьбы 77 мм.
Re[advdialog]:
от: advdialog
Посоветуйте светофильтр на широкоугольный объектив (сигма 10-20мм) с диаметром резьбы 77 мм.
B+W MRC в тонкой оправе. Только учтите, что у них тонкая оправа иногда бывает без резьбы (комплектуется собственной крышкой).
Re[advdialog]:
Kenko Zeta - http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=101
Re[advdialog]:
я бы поменял светофильтр от сигмы с доплатой на хорошую линзу от никон и не парил бы мосг ни кому!!!!
Re[Dmitry Lyalin]:
это означает, что на никон защита не нужна?
Re[advdialog]:
от: advdialog
они с бронёй идут на стекле
Re[DRY=)]:
странно, что Dmitry Lyalin не ответил, что нужно продать никон и купить себе пентакс, на который он снимает... наверно, это сообщение ещё впереди)
Но всё же какой взять светофильтр на любой объектив 77 мм?
Насколько я понимаю для шириков проблемы могут быть всего две: либо будет небольшая виньетка, либо не будет надеваться крышка. Есть фильтр, с которым бы не было этих двух проблем?
Посоветуйте, конкретную модель. Хочу купить через интернет.
Re[advdialog]:
к сожалению я вам в этом вопросе не советчик
сам имею только полярик http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9013875 использую его на цейсе 28мм-это не 10-20,использую его только при съёмках где есть вода(и то не всегда),в остальных случаях он лежит в сумке без дела.
я скорее всего смотрел бы на систему кокин(во всяком случа попытался ба найти ответ подойдёт на это стекло или нет) выигрыш очевиден:
оно будет на несколько стёкл сразу
цена не очень высока
можно накрутить и полярик туда и градиентник и чёрта лысего
Re[advdialog]:
от: advdialogВот вы интересный человек... вы даже не пишете, какого конкретно типа фильтр нужен (защитный, УФ, полярик, нейтральный, градиентный), а сами просите точно указать модель. :)
от:advdialogЛюди, которые делают объективы с резьбой под фильтр, делают эту резьбу не для красоты и не для того, чтобы крышка держалась. Скажем так, с простыми фильтрами (защитными, ND, UV) сложностей быть вообще не должно, а вот вращающаяся оправа поляриков и градиентников потенциально может создать проблему, т.к. часто бывает слишком толстой - до миллиметров восьми.
Насколько я понимаю для шириков проблемы могут быть всего две: либо будет небольшая виньетка, либо не будет надеваться крышка. Есть фильтр, с которым бы не было этих двух проблем?Подробнее
Например, фильтр B+W 010M XS-Pro UV-Haze MRC-Nano имеет толщину примерно 3мм, что явно меньше среднего и вряд ли чревато виньетированием даже на 15мм ЭФР. При этом у него есть внешняя резьба и крышка от объектива на нём нормально держится.
Я бы на вашем месте либо ещё раз спросил в ветке, где тусят владельцы такой же сигмы (у меня другая, с резьбой 82мм), либо сходил в ближайший магазин, где есть хоть какие-то фильтры на 77мм и примерил, убедившись, что, например, толщина 4мм не создаёт виньетирования, а 5мм - уже создаёт. Дальше уже будет гораздо проще ориентироваться.
Re[SSmirnov]:
от:SSmirnov
Я бы на вашем месте либо ещё раз спросил в ветке, где тусят владельцы такой же сигмы (у меня другая, с резьбой 82мм), либо сходил в ближайший магазин, где есть хоть какие-то фильтры на 77мм и примерил, убедившись, что, например, толщина 4мм не создаёт виньетирования, а 5мм - уже создаёт. Дальше уже будет гораздо проще ориентироваться.Подробнее
Спасибо за совет. Так и сделаю.
