Есть возможно взять по выгодной цене набор фильтров b+w 82мм.
Но они все не слим, а обычные.
Если накрутить два нд или нд+полярик через кольцо 77-82мм, то виньетки не будет на 24мм у 24-70/4?
Фильтр на широкий угол
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[vs40]:
Скорее всего будет. Обычные, они небось по 8мм. Потому и сэйл.
выбор насадки.
Всем привет я новичок в фотографиях помогите выбрать насадку широкий угол на Кэнон eos600d за ранее спасибо!!!
Re[Павел И.]:
А если только один фильтр с кольцом 77-82?
Использование фильтра большего диаметра вроде должно дать некий запас, чтобы виньетки не было?
Re[vs40]:
Если переходное кольцо уже есть, можно приблизительно проверить. Наклеить на кольцо бумажную полоску, чтобы выступала на нужную высоту. Задиафрагмировать и сделать снимок на бесконечности. Или liveview.
Re[Павел И.]:
Кольца еще нет.
Ладно, все равно возьму набор, если будет виньетка, то фильтры даже немного дороже смогу продать.
