фильтр какой применяете для растворов?
был когда то в детстве, воронка, и там как бы полосочка вклееная типа из крошки песочной, фильтровала супе, но по капле в час, конечно ап стену я сделал её..что посоветуете? может в магазине из под кофеварки купит сетчатый? или есть что на ибае? ватку в воронку не кошерно - не предлогать :D
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Кофейный БУМАЖНЫЙ фильтр, это раз. Просто и легко. Можно кофеварку использовать как фильтровальную установку. Самому из 3М или Ватмана сложить это два и засунить в воронку. В сети полно инструкций как сделать складчатый фильтр. Третий вариант - покупать концентраты и рзаводить дистиллятом. Фильтровать не надо. Да сетка кофеварочная задержит только очень крупные частицы.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Улдыс.
Именно ватку в воронку использую всю жизнь. Может и не кошерно, но зато - дешево, надежно и душевно. :)
А если хочется с извращениями, то можно приспособить кофеварку... В смысле, фильтр от нее.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Улдыс.
+5 :) Точно!!! Всегда так пользую,поскольку искать не надо - в аптечку заглянул и взял сколько необходимо!А ещё на водопроводный кран,для промывки плёнки, - кусок колготки отрезал,клок ваты запихнул,привязал к гуську крана, и промывай!Потом,когда с крана снимете импровизированный фильтр,то удивитесь,сколько гадости содержится в водопроводной воде! :)
Re[Улдыс]:
использую лабораторный стеклянный фильтр.
Re[]:
Скипнуто. Почему-то уже несколько дней отсылка реплик заедает.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Фильтр (воронка) Шотта это называелось. Жаль, что ап стену, ооочень полезная весчь. :(
Чтобы быстро фильтровалось, фильтр долхен быть плохим, а кристаллы осадка - крупными. Поэтому растворы после приготовления отстаивают день или больше, тогда большие кристаллы растут, а мелочь растворяется.
Плохие (неплотные) фильтры - это сукно, фетр, войлок. Обезжиренные, ессно.
По жизни достаточно ваты. В небольшую воронку (так на 100-200 ил) в горловину запихиваете мизинцем небольшой кусочек ваты размером с ноготь. Не надо, чтобы он там плотно сидел. Вата нужна без антисептика, т.е. чтобы не пахла ничем. И обязательно х/б, вискозу нельзя. При правильной плотности из воронки поначалу течет струйка, а после полулитра раствора - частые капли, потому что фильр забивается. Тогда его надо заменить.
Между воронкой и емкостью надо сделать уравнивающую давление дырку. Просто под воронку на край емкости вешается кусок бечевки или бумажный жгутик. Воронка тогда будет стоять немного наперекосяк.
Более кошерные варианты оказываются в этих условиях и значительно хуже. В самом деле, Вам какая радость от того, что воронку Шотта можно в хромке помыть? Или что один фильтр к кофеварке стоит 2 руб и хз из чего сделан?
Четкий коллоид типа серы в фиксаже не фильтруется ничем.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
бэз фильтра, сток сам фильтрует
Re[Тулку Ургъен Ринпоче]:
о да, ну это у тебя как вино дорогое уже :)
Re[Улдыс]:
Реактивы от кодака никогда не фильтрую: компоненты у этой фирмы сверхчистые. А вот отечественную химию обязательно нужно фильтровать.
Re[Петр]:
А как-же вода?
В ней то-же есть примеси.
Re[Ivan06]:
Петр забыл добавить что у него фильтр на холодной воде стоит
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Ага, спасибо, Дим.
Стоит аквафор проточный недорогой.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
А зря, чаще всего именно ватки в воронку вполне достаточно. А если недостаточно, то еще раз ватку в воронку, т.е. 2 раза профильтровать и всех делов. Вот, например, фиксаж, покупаю я химический тиосульфат натрия, только через ватку и фильтрую, очень все чисто получается. Некоторые растворы приходится фильтровать с пом. воронки и фильтровальной бумаги. Продаются такие готорые фильтры в виде кружков фильтровальной бумаги в магазинах хим. реактивов. Стоят совсем недорого. Воронки использую пластиковые, продаются в продуктовых магазинах, цены копеечные. Вместо фильтровальной бумаги, можно фильтры и от кофеварки использовать. Только вот фильтровальная бумага - она специальная и различается размером пор, поэтому и по-разному разные фильтры отфтльтровывают. Короче, выбираешь и покупаешь такой, какой именно тебе и нужен (по размерам частиц осадка). Чтобы через фильтровальную бумагу фильтровалось быстрее, в воронку надо установить несколько пластиковых тонких трубочек типа соломинок от коктейля, дабы фильтровальная бумага не целиком прилипала к воронке, а были воздушные промежутки, тогда все пойдет быстрее.
Удачи в экспериментах. :)
Re[Улдыс]:
У меня есть подозрение, что у Вас, Улдыс, просто не до конца растворился приобретенный давеча xtol. Так ли это? Если так, то значит плохо мешали. :) Ну и ватки Вам будет в этом случае более чем достаточно.
Re[Улдыс]:
Кусок ватки в воронку - делаю именно так. Неиллюзорно кажется, что фрагменты ваты, волокна отрываются и попадают в растров. Неправ?
