Фильтр Hoya с наилучшим соотношением цена/качество
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите пожалуйста определиться в выборе. Нужен фильтр для постоянного ношения для защиты объектива, диаметр 58 мм.
Долго рылся в сети, читал тесты и отзывы, но до конца не удалось выяснить некоторые особенности. Передо мной 3 фильтра Hoya:
1. Hoya HMC SUPER UV(0) 58mm (950 руб) - имеет 5 слоёв просветления + 1 легкоочищающийся слой с каждой стороны, светопропускание 99,7%. Сначала остановился на нём, но как дело до заказа дошло, то его нигде не оказалось!
2. HOYA PRO1D UV(0) 58 mm (1180 руб) - имеет 3 слоя мультипросветления с каждой стороны + 1 слой специально для цифровой техники, уменьшающий отражение от матрицы, но светопропускание 97%.
3. Hoya UV(0) SUPER PRO1 HMC 58mm (1125 руб) - интересный фильтр, также в чёрно-золотистой коробочке, НО про него на сайте производителя ни слова! Где-то проскальзывала информация, что он совмещает преимущества 1 и 2 - 12 слоёв просветления, 99,7% светопропускания, да ещё и тонкая оправа и стёклышко 1 мм. Интересно мнение владельцев.
Итак, какой же из них - вот в чём вопрос :!:
Особенности:
---> Есть привычка бережно относиться к вещам, поэтому обращаться буду осторожно. И всё-же, так как фильтр будет выполнять защитную функцию, то возможно появление отпечатков пальцев. Поэтому хотелось бы, чтобы процесс очистки не занимал много времени, а главное - не портил бы сам фильтр!
А то в сети встречал отзывы типа "после помывки - разводы, после пальцев - трещины :)"
---> По той же причине буду закрывать фильтр крышечкой, то есть чтобы была такая возможность.
---> Рассматривал в качестве альтернативы B+W 010M HS UV-HAZE 58mm (1185 руб), также с мультипросветлением, и отзывы вроде неплохие о нём, и моется хорошо. Но решил, что это всё-таки бюджетная линейка профессионального брэнда, поэтому решил отказаться в пользу Хойи. Я правильно сделал?
Спасибо всем за советы! ;)
Re[MiLLeNNium71]:
Такого соотношения не существует: есть отдельно цена, и отдельно ачество...:)
Про - не берите - практически не чистятся.Возьмите Нойа,Кенко,B&W - НМС не slim ( если не берете на кроп-широкоугольник).Будете довольны.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо за ответ! Если Вы имеете в виду Pro серию Хойи, то есть №2 и №3 отпадают? Тогда остаётся Hoya Super HMC , но где их взять в Москве? Я просто из Тулы, и буду в Москве всего пару дней.. Может где-нибудь остались, не подскажете? Обычные HMC свет пропускают на 97% - это очень критично?
Re[MiLLeNNium71]:
Да не обязательно Супер! Не увидите Вы разницы .Возьмите Кенко - фирма то одна - Токина! Под акую оптику берете?Снимаете в РАВ? Конвертируете в ТИФФ-Джипег?
Re[Павел Ионас]:
Объектив Sigma AF 70-300mm F4.0-5.6 APO MACRO DG. В RAW снимаю. Но в основном в Jpeg.
Re[MiLLeNNium71]:
от:MiLLeNNium71
А где вы это вычитали? Отражение от матрицы уменьшается просветлением задней линзы объектива. А фильтр - http://www.hoyafilter.com/products/hoya/pro1d-01.html
У меня был Hoya HMC SUPER 77 мм на Токину 16-50, но потерял самым дурацким образом - поехал, оставив его на крышке багажника машины, хватился километров через десять...
Купил вместо него Kenko Pro1 D, разницы не вижу, инструментально процент пропускания не измерял, Павел Ионас прав.
Re[MiLLeNNium71]:
Ну, тогда Вы задаете вопрос: у меня Запорожец.Купить щетки от Мерседеса или Волво чтобы быстрее ехал..... ?
Любой.
Re[Гена 2]:
Читал чье-то мнение, что этот слой нужен для того, чтобы попадающие в объектив лучи, отражаясь от матрицы, могли спокойно выходить обратно.
А какое же тогда его назначение, что тогда означает буква D?
Re[Павел Ионас]:
Ну может ещё разорюсь на Nikkor AF-S 50 mm F/1.4 G...:)
Re[MiLLeNNium71]:
Да какой "выходить обратно"??!! Это, когда между матрицой и этим фильтром - 15 линз зума!
Буква D в этом случае означает - МАРКЕТИНГ!
Re[MiLLeNNium71]:
На 58 купил набор Cavei - UV+PL+FDL за 700р хором и не парюсь :D
Всем спасибо!
Всем спасибо за ответы. Последний мой вопрос, где в Москве можно найти Hoya HMC SUPER UV(0) 58mm?
Re[MiLLeNNium71]:
во! а подскажите вообще какие фирмы нормальные из недорогих? есть что-то дешевле хои, маруми, кенки но схожего качества?..
Re[Foma Kiniaev]:
А "схожего качества" это как? Вообще-то любой UV схожего качества....:), а еще проще - они все стеклянные.....
Re[Павел Ионас]:
меня интересуют полярики и нейтральные серые фильтры на 58 и 72 мм
я не знаю как правильно сказать, но дешевые китайские на всяких дилэскримах говорят могут софтить мылить разрешение снижать итп
вот собственно вопрос какие есть дешевые фирмы которым в этом плане доверять можно?
и наоборот есть ли разница между кенко маруми и более дорогими фирмами типа B&W?
я бы купил тут на барахолке но не могу найти :(
Re[Foma Kiniaev]:
Доверять? Доверять можно всем......
Дешево - хорошо не бывает.
Наоборот: фирм дорогих не бывает: есть фильтры дорогие( лучше) и дешевые (хуже). Разница одна - качество.
Re[Foma Kiniaev]:
Трудно так просто сказать - это вот дешево и сердито, а это - дешево и сафсем гауно. И пользователи - у каждого свой опыт, одному понравились Маруми, другому - Хойя, а третьему - Роденшток , и не ниже!
На L объектив за 2 Кбакса один фильтр, а если жаль поцарапать линзу бюджетного - сойдет и дешевле, ведь нет смысла покупать фильтр 58 мм, который дороже объектива.
Дешевых фирм не бывает, есть разные классы изделий, жирная фирма Schneider выпускает дорогие B+W MRC и бюджетные Praktica, у не совсем престижной Hama тоже есть и дешевые моно-просветленные, но есть и HTMC, которые дешевыми не назовешь.
Re[Гена 2]:
да меня в общем то практика и интересует, но я так и не понял качество фильтра завсит от конкретного образца? или всё таки можно сравнить практику и допустим маруми?
Re[MiLLeNNium71]:
Если поможет, то я прочитал здесь:
http://www.equiptravel.com.ua/news/hoya/23.html
а покупал Hoya HMC UV (0) здесь:
http://shop.key.ru/shop/groups/725/
падения контраста, мыльности и т.п. нет.
Re[Pavelik]:
Начитаться всяких тестов, конечно, хорошо, но здесь по вопросу "Фильтры - за или против" голоса делятся 50/50. И на примерах, где предлагается увидеть на снимках одного сюжета разницу, обычно этого не получается.
Речь идет о качественных МС просветленных фильтрах, йистеснна.
