Фильтр делающий пыль и царапины на фото
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите пожалуйста найти фильтр делающий пыль и царапины на фото как от старой пленки или от слайда, обыскался уже везде где можно, может неправильно ищу...но ищу давно и упорно
Идеальный пример: http://i071.radikal.ru/1001/04/36887854653b.jpg
Менее удачный пример: http://s59.radikal.ru/i165/1001/7a/67dabd451ab1.jpg
Приведенные выше примеры были сделаны на цифру, знаю это на на 100%
Все что удалось найти даже близко несоответствует того чего хотелось бы, от отчаяния пришел сюда, помнится както здесь мне помогли с одним фильтром, авось и сейчас удача мне улыбнется :)
Re[Niky]:
от:Niky
Пыли на матрицу с пригоршню,да шкуркой, средней зернистости, пройдитесь,и будет вам счастье!
Re[Niky]:
Спросите у Fat Bastard как это делать, он тут толковые примеры приводил рядом:https://foto.ru/forums/topics/465361&mode=l&page=6
Re[Niky]:
http://ifolder.ru/20906921
скачайте отсюда сканежки (в архиве)
обе полноразмерные сканы с пустого кадра на пленке
Если получится наложить поверх картинки здорово. Не получится - поделюсь технологией :D
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4201385
скачайте отсюда две сканежки (в архиве)
Отличные сканы! Спасибо ОГРОМНОЕ!)
Остался один вопрос, есть ли такое же но с меньшим засором?)
Былоб идеально)
Ещё раз Спасибо!
Re[Niky]:
от: Niky
Былоб идеально)
Ещё раз Спасибо!
А пустые прозрачные хвосты старых плёнок переснять цифровиком и добавить как слой не устроит? Заряжаем в фотоувеличитель, объектив вынимаем, суём туда камеру с макрообъективом - и снимаем до полного удовлетворения....
Для такого дела можно, при отсутствии плёнок, купить одну и сунуть её сразу в фиксаж, минуя всё остальное, а потом покоцать её протяжкой вдоль и поперёк в старом пыльном увеличителе, можно даже просто купить не сам увеличитель, а одну рамку для плёнки, копейки...
Никогда не думал, что так сложно иметь испорченную плёнку...
Re[Niky]:
от: Niky
Былоб идеально)
Ещё раз Спасибо!
Засор можно регулировать... Я же сказал что могу поделиться технологией )))
Простое наложение в данном случае не поможет. Потому как меняет и цвет..и яркость ... а при снижении прозрачности делает царапины не яркими - не естественными :D
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Это то все в идеале конечно, можно сделать все эксклюзивно и под себя
Но вот к сожалению нет почти ничего из вышеперечисленного вами у меня...
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Что нужно сделать чтоб вы поделились технологией?)
Re[Niky]:
от: Niky
Купите плёнку в лабе и тут же, не распаковывая, отдайте её в проявку, а затем, на свой вкус, царапайте, пылите и лапайте пальцами полученную из проявки. Начать можно с плёнки ч/б она проще, а результат будет почти одинаков.
Естественно, потребуется цифровая камера, чтобы переснять результат издевательств над плёнкой, что, нету?
Вместо фотоувеличителя сойдёт картонка с вырезанным отверстием для кадра плёнки, всё это прилепить на стекло окна и снимать до полного изнеможения.
Да, забыл спросить, руки у Вас откуда растут?
Re[alexandrd]:
Плагин для Photoshop: VanDerLee OldMovie
Помнится, там было много настроек для состаривания, вплоть до добавления случайных волосков, пятен, царапин и т.д.
Но, всё равно, лучше, если всё руками рисовать, особенно изломы.
Re[Тем...кому надо]:
Шаг 1.
Перетаскиваем "сканежку" поверх картинки
Растягиваем сканежку в режиме ctrl+t... полностью "прикрывая" картинку снизу.
Шаг 2.
Кликаем левой клавишей мышки по "сканежке" и проваливаемся в т.н. "стиль слоя" где внизу..как показано на рисунке "растягиваем" ползунки
Чтобы "растащить" ползунки.. достаточно зажать кнопку ALT и не отпуская тянуть половинку ползуночка мышкой...
Поиграйтесь сами ползунками..чтобы регулировать степень замусоривания...и степень "присадочного" посттонирования ))))
Вот собсно и все...
А да...
Шаг 3... ... по маске протираем царапинки там... где они нафиг не нужны
p.s. сканежку можно растягивать, вытягивать, можно переворачивать..и оставлять царапинки там где надо
:D
Re[Fat Bastard]:
=) супер! спасибо большое, много портретов нашел к которым очень это подходит, вернее к фону подходят эти царапины, а что с ними делать на лице не знаю =( стираю и получается както не естественно =) чтоли ...развернул сканежку царапинами вертикально и попробовал полосу по всему кардру стереть где глаза, губы .. тоже както не так, поделитесь примерами портретов с таким эффектом пож. лицо на кадре занимает примерно 30 % (весь край справа)
Re[Fat Bastard]:
дубль
Re[Fat Bastard]:
дубль
Re[NumberOne]:
http://s52.radikal.ru/i136/1001/4b/c2e5d4b2a94a.jpg
вот моя попытка... не фотограф :D ЦЗ купил недавно а фотошоп для меня темный лес... Снято на 450д 50 1.8 на открытой исо 1600 выдержка 1:15
не слижком ли много "пыли" с "царапинами" ? и может быть стоило убрать фиолетовость от исходника с царапинами?
и что считаете про такой кроп? может где надо отрезать или добавить? справа немного резал, слева отрезал плечо, немного снизу и немного сверху.
Всем заранее спасибо за советы и критику :D
Re[NumberOne]:
ну.. вот царапинки вставились ))
вот мой вариант "состаривания"... правда блики слегка порезались
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Cпасибо за совет, так может вместо того чтоб фотографировать результат издевательств просто отсканировать её в том же лабе?
Итог я так понимаю будет примерно таким как сканы FatBastard.
Руки то из нужного места растут, просто опыта видимо маловато, а грубить некрасиво :)
Re[Niky]:
Fat Bastard
Ещё раз большое спасибо за ваши сканы!)
потыкал тут немного, получилось чтото вроде
но ещё нужно разбираться :)
хочется более утонченных чтоли царапин :)
пользуясь вашим пособием встретился с проблемой одной, вылезают артефакты :(
Есть один вопрос, а гдеб взять подобные сканы которые вы выложили?
Re[Niky]:
от:Niky
Не обижайтесь, многие просто сразу признаются, что сами руками ничего сделать не смогут.
После приведения плёнки в "нужный" вид, естественно, её можно отсканировать опять в лабе, но многие сканеры автоматом убирают дефекты плёнки, распознавая их использованием ИК - контроля. На этом можно налететь.
