философия панорамного 35мм задника на СФ ?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: философия панорамного 35мм задника на СФ ?
от: Allexander
от:Uldis
а профи должнен иметь не универсальный инструмент а дорогой и предназначенный для этого
Такой:
http://www.gigapxl.org/gallery-SanDiegoNight.htm
моя мечта фуджи 617... хотя и на моей бу старушке бронике ,сканю парочку 6х6 и соединяю на компе вроде тоже мило выгледит :)
а по поводу вашей ссылки - обалдеть просто, вот это разрешающая способность всего, как фотика, так и сканера
от:Uldis
ЗЫ я не держал этот задник в руках, думал может там какая фича есть, типа плёнка дальше - ближе -хитрее и т.д. и типа интересней панорама получится, а если результат тот же что и на СФ плёнки которую я обрежу ножницами до 35мм то это мне не надо...
Заметная выгода небольшая все ж есть...Или я чего то недопонимаю...Пусть рабочий квадрат для СФ 60мм на 60мм. Значит,оптика должна рисовать кружок минимум 84.85мм. Далее,в этот же кружок получается разместить прямоугольник 35мм на 77.3мм. То есть получили ширину кадра 77.3мм заместо тех 60мм, которые получаются тупым обрезанием ножницами- а это прирост ширины на 30 процентов- очень и очень заметно!
Или я чего то недопонимаю в устройстве СФ камеры и подобного прироста не получится?
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
от:Uldis
ширина я так понимаю останется тех же 60мм(56 точнее) откуда 77? или плёнка 35мм дальше распологается? не, посмотрел в описании 35х54мм даже меньше чем стандартный кадр 55,6х55,6
от:Uldis
Я ж объяснил.Пляшем от квадрата 60-значит,у оптики диаметр рабочего кружка равен его диагонали,т.е.около 85мм(с учетом Ваших уточнений для стороны 55.6мм получим кружок 78.63мм).Далее отвечаем сами себе на вопрос-какой будет длина прямоугольника,вписанного в тот же 85(78.63)мм кружок, если его ширина 35мм. Простейший рассчет дает результат 77.3(70.41)мм.Получаемая выгода по ширине-70.41 вместо 55.6,то есть прежние 26.6 процентов!(и по углу от той же оптики,заметьте,тоже!) Не любящим Пифагора могу предложить использовать линейку,циркуль,ножницы и бумагу-вырезаем полоску шириной 35мм и избыточной длиной,ставим ножку циркуля в середину этой полосы,чертим на ней нужный кружок и после замеряем получившуюся длину прямоугольника.Так понятнее?
И еще.Зачем менять положение пленки??? Все прикидки сделаны в пределах того же самого рабочего кружка!!!
Если же прямо указан размер 35на54,то действительно, смысла никакого нет юзать энтот задник(если с точки зрения качества).Из прикидок этих понятно,что ограничения эти вносятся ну никак не оптикой- она-то как раз становится заметно более широкоформатной при переходе на кадр шириной 35мм.Значит,есть еще какие-то системные(система60на60имеется ввиду) ограничения по световому потоку на пути между задней линзой и плоскостью пленки-может, кто и уточнит,какая именно деталь в фоте сужает угол обзора по ширине (по сравнению с тем,что можно получить от самих стекол).
Если не ошибаюсь, встречал описание тушек под подобный формат (вроде 35ти на 70)- но энто были не задник-адаптеры, а именно wide-тушки!
от:Uldis
откуда берётся кружок в 78,63мм когда мах размер полной плёнки и габаритов задника 56мм! этож никого не волнует что кругжок есть, он же неиспользуется так как маскируется габаритом задника ... вот еслиб плёнка отодвигалась подальше то смысл имел бы в 35мм панорамнике
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: философия панорамного 35мм задника на СФ ?
По-моему все просто.
Если у тебя есть система сф, то когда видишь панораму - достаешь задник для ей и снимаешь, потом как обычно. Их делать начали до цифро-компутеров. Печатали на тех же увеличителях. Сейчас бы не стали заморачиваться точно.
Панорамамейкер в руки и вперед, на танки.
от:Uldis
может кто растолкует смысл? почему я немога на СФ наложить маску в фотоувеличителе и получить ту же панораму как с 35мм :) ? или просто жестоко отрезать сверху и снизу СФ кадр? :) зачем нужна такая панорама?
А сколько можно купить катушек на стоимость этого панорамного задника?
