После того как совершенно случайно недофиксировал 5 пленок, обратил внимание на повешенные на стенку отпечатки. И, о ужас, два из трех приобрели коричнево-желтоватый оттенок.
Ну понятно что это либо недофиксирование (грязный фиксаж), либо, что скорее всего, плохая промывка, (ну перестопливание не берем).
С чистым, свежим, хорошим фиксажем все понятно. Остается вопрос с промывкой. Все ошибки прочел в книгах и нашел одну интересную и простую методику - Содовую ванну!
1% содового раствора в него после пару минут промывки на 1-2 минуты погрузить отпечаток.
Вопрос такой: Имеется в виду обычная пищевая сода? И как получить 1% раствор? 1 миллиграмм соды на 100 миллиграмм воды? А если нет весов? Подскажите пожалуйста, действительно качественно промывать сложно, сода бы сильно пригодилась.
Еще интересует как сильно скажется перефиксирование, ну к примеру в 2 раза, минут 6-10 вместо 3х положенных на качестве картинки. И как скажется такое же перефиксирование при проявке нигативов.
Спасибо всем откликнувшимся.
Фиксирование и промывка, подскажите!!!
Всего 29 сообщ.
Re[BloodyPooH]:
1. Подразумевается "кальцинированная сода" (Na2CO3); пищевая сода имеет формулу NaHCO3.
2. Cкорее не один миллиграмм на сто миллиграмм, а 1г на 100 г :)
3. Наряду с содой можно использовать сульфит натрия и поваренную соль. http://www.kor01.org/hranenie.html
4. В два раза - это не перефиксирование, это фигня. В 10-20 раз - может съесть мелкие детали изображения.
Re[Odnako..]:
А может кто-нибудь подскажет как эту содовую ванну сделать, кальцинированная сода не относится к редким химикатам?
Re[BloodyPooH]:
Не относится. стоит рублей 60 за кило.
купить можно в хозмагах. её иногда называют "сода для стирки"
Re[Дмитрий_Пырин]:
а вот в моркве "хозмагов" уже и не осталось... в сюпермаркеты и в магазины поменьше поставляют товар дристрибьюторы, которые насаждают проктер энд гембл, кассонс и бенкизер... соответственно и соды нет Ж(
Re[Odnako..]:
я вот тока не пойму, как можно недофиксировать плёнку? ведь видно же что она белёсая?
ну и, после можно опять положить её в фиксаж и дофиксировать.
А вот если после фиксажа плохо промыть - тогда дело швах. Но это касается скорее бумаги, притом баритовой.
Re[Odnako..]:
Ну я ж не знал как она должна выглядеть недофиксированной. К тому же она не белесая была, а коричневая полоса по центру. Белесость я только обнаружил на незасвеченном куске, когда пленку недоснял.
Как обнаружил так все и дофиксировал. Пленку промываю вроде хорошо, не меньше 20 минут в проточке 20 градусов.
А с бумагой был папандос, кидал в раковину, она на дно падала, РЦ бумага, так вот она и желтеет слегка. Не вся правда.
Ну бумага ладно, перепечатаю если что.
Re[BloodyPooH]:
Хмм.. вот возможно и тот ответ: Я фиксирую быстрым фомафиксом (по инструкции 3 минуты).. та вот: Для ч/б пленок фомапан агфа и роллей - все нормально а с илфордом хп5 фигня такая- во время сушки появляется плотный(выгибает пленку) "развод" желтоватого цвета.. будто чтото вниз стекает.. пленку портит (выгибается и, само собой, видно при печати и сканировании).
Два илфорда проявил на обоих есть... до того грешил на проявитель (фомадон) ибо он на коробочке илфорда не указан.
Все както не заморачивался, ибо кадры тестовые.. но на будущее, естественно хотелось бы знать что делаю не так:
Тоесть желтая плотная вуаль на части пленки то это недофиксирование? недопромывка?
Re[apspositive]:
возможно, и то и другое - если у илфорда эмульсия толще, чем у фомапана. Я быстрым фиксажом фиксирую обычно около 10 мин, но это для гарантии, т.к. доводилось использовать фиксаж, разведённый год и более назад, и неизвестно сколько раз он он уже использовался (ибо мало плёнок проявляю).
Re[Odnako..]:
ясно.. ну видимо попробую в следующий раз перефиксировать х3... в любом случае сильно не навредит.
Спасибо.. а я уж думал :)
Re[BloodyPooH]:
Разведенным кислым фиксажем пользуюсь даже постоявшим месяц или два, причем уже использованным для нескольких пленок (но не настолько, чтобы был истощен), единственно, при этом увеличиваю время фиксирования.
Причем, что самое интересное, в свое время использовал для фиксирования пленки фиксаж, разведенный под бумагу (т.е. не 1+4, а 1+9), правда, фиксировал не меньше 5-и минут - и пленки до сих пор живы! Правда, я держу фиксаж в бутылке 1,5 литра, при заливании используется из них 800-900 мл, поэтому, наверно, нужное количества действующего вещества было и там.
HP5+ использую регулярно, при фиксации в илфордовском кислом фиксаже проблем не замечал.
Re[BloodyPooH]:
незнаю, у меня с плёнкой проблем не возникает никогда. фиксирую 13 плёнок в 1 литре фиксажа. смотрю на глаз, как белёсость слезла, значит ещё половину времени прошедшего прибавляю и вытаскиваю.
потом промываю в растворе нашатырки с перекисью минуту, и на 20 минут ставлю в тазик для окончательной промывки
как 13 плёнок отработаю, извлекаю серебро из фиксажа, фильтрую, доливаю свежего фиксажа до литра и снова в дело :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Если не секрет, расскажите подробнее как извлечь серебро из отработанного фиксажа и сделать его снова годным к обработке.
Re[BloodyPooH]:
Банальным электролизом.
можно, конечно и химическими способами, но там больше возни.
у меня собрана установка для электролиза (благо, имею халявный запас цинковых пластин
). представляет собой тазик с крышкой, в котором лежит батарея пластин. половина медных, половина цинковых. пластины соединены (спаяны) по верху проводом попарно (медь + цинк).
наливаю в тазик отработаныый фиксаж, кидаю туда стопку пластин, закрываю крышкой. через неделю достаю аккуратненько, разбираю, с медных пластин счищаю серебро. фиксаж доливаю свежим и снова в дело его.
если нет цинка (который можно элементарно получить разбирая старые солевые батарейки- из него стенки батареек следаны), можно любую другую гальваническую пару использовать. вплоть до медь-железо.
главное- фиксаж должен быть кислый.
если совсем не хотите заморачиваться, то делаете так:
покупаете килограмм мелких гвоздей, промываете их в бензине, потом в воде.
засыпаете в фиксаж (полкило гвоздей на литр фиксажа, или сколько у вас в сосуд влезет, чтоб гвозди не торчали). и оставляете на неделю, периодически (раз в день) основательно перемешивая, перебулькивая.
через неделю осторожно сливаете жидкость с гвоздей и осадка. -это восстановленый фиксаж . осадок- чистое серебро в аморфной форме (чёрное)
Re[Дмитрий_Пырин]:
интересно, а то что выпадает на стенках флакона с фиксажом - это тоже серебро аморфное? (у меня уже их два, и оба совсем чёрные)
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
У меня илфордовский фиксаж в прозрачной бутылке, черного осадка не видал пока. Правда, я стараюсь периодически менять его или доливаю свежего.
Re[BloodyPooH]:
у меня на плёнке особенно сильно проявилось жто на кодак тмакс розовые пятно вдоль кадра. иногда следы на кадре, из за чего, стоп ванну при провке не использую, провитель тмакс, фиксаж ильфорд рапидфикс
и ещё, можно ли после фиксирования бумаги использовать фикс для плёнки и наоборот
спасибо
спасибо
Re[leonko]:
-- не рекомендуют.
-- не рекомендуют.
Re[YG]:
Когда будете делать содовый р-р обращайте внимание какая сода - безводная или кристаллогидрат. 1% р-р это 1 г безводной соли на 100 г р-ра, если у Вас десятиводная соль, то брать надо 2.7 г соли на 100 г р-ра
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
через неделю осторожно сливаете жидкость с гвоздей и осадка. -это восстановленый фиксаж . осадок- чистое серебро в аморфной форме (чёрное)Подробнее
Дмитрий, а гвозди нужны какие - они бывают блестящие, черные (эти оба вида с каким-то покрытием) или серые (естественного железного цвета)?
