фиксаж FomaFix сталкивался кто?
то ли мой английский стал совсем плох, но я что то запутался, прошу помочь
есть 0,5л бутылка запечатанная указанного проявителя, на ней написано:
dilute 1 part the concentrated solution with 5 parts of water. in 1l of the working solution 17 films 135-36
что я понимаю...разводим 1к 5 это понятно, значит из этой бутылки можно приготовить 3л раствора и фиксировать 51 пленку? не многовато ли?
следовательно из 250 грамм раствора можно фиксировать 4 пленки?
кто что знает подскажите
спасибо
Re[Сергей_01]:
Я поллитра делаю, плёнок 10 фиксирую, выливаю.
Не знаю как у кого, а у меня от него глаза слезятся, щипет сильно, приходится прям выбегать...
Лучше Илфорд Рапид Фиксер использовать.
Re[Сергей_01]:
просто стояла бутылочка, теперь до нее руки доходят, спасибо вам ,вы часто даете хорошие советы!
сколько по времени фиксируете? 3 мин?
Re[Сергей_01]:
от: Сергей_01
Ой, я не помню... сначала может и 3, потом 5, потом 7.
Вот с Ильфордом всё просто (и глаза не болят). Нюхаешь... если торкнуло - значит 1,5-2 минуты, если нет - значит 5-7. :D
Re[Сергей_01]:
:D понял, ща буду попробовать! :D
Re[Сергей_01]:
Фиксаж работает пока работает. Кидаете туда не проявленный кусочек пленки и если за половину времени фиксирования пленка становится призрачной значит фиксаж работает. И вообще пока пленка становиться полностью прозрачной фиксаж живой просто время фиксирования нужно удвоить относительно времени осветления.
Re[Сергей_01]:
Брал 1л, разводил на 5 литров, но раствор использовал разово.
На кодак т-макс 400/120 всё нормально фиксировал минут 9 примерно, т.к. на бкф фиксаже она шла более туго. А с этим всё нормально. Пахнет кислым и очень прилично, полностью согласен.
Re[Сергей_01]:
А что Отечественный нейтральный фиксаж ни как не подходит? Его можно найти чуть ли не даром. Мне вот пол тонны давали!))) Я скромно взял соточку кг...
Re[Сергей_01]:
Сергей, а кусочек пленки не проявленной откуда режете?
ну не у всех же по пол тонны то...да и вопрос не о том был.
Re[Сергей_01]:
давно пользуюсь, разбавляю по номиналу, фиксирую минут 5-6 на всяк случай, остаток сливаю в бутылку пластиковую, выжимаю воздух и храню.
Развожу поллитра, фиксирую штук 8 пленок, потом выливаю.
проблем не было.
Re[Сергей_01]:
Вообще у каждой катушки есть хвостик, которыя я отрезаю ибо так удобнее в бачек заправлять. Я вам написал как проверить живой ваш фиксаж или нет. А пользоваться этим или нет уже ваше дело.
Re[Сергей_01]:
http://foma-cz.cs4.cstech.cz/en/fomafix
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
это понятно, что мое дело, а хвостик то получается уже засвеченный был? или какой хвостик я вот о чем?
Re[Сергей_01]:
А это не важно. Фиксаж переводит весь не проявленный галогенид серебра в невидимую водорастворимую соль и не проявленный кусочек пленки в фиксаже станет полностью прозрачным за половину времени фиксирования. В независимости от того засвечен он или нет. Вот если его погрузить в проявитель то засвеченный почернеет в этом и есть принцип фотографии. Там где света негатив полностью черный так как свет засветил весь галогенид серебра а глубокие тени практически прозрачные так как туда свет не попал и весь галогенид вымыл фиксаж
Re[Сергей_01]:
Хороший фиксаж, долго не тухнет в рабочем растворе даже после нескольких пленок, это для меня важно :)
Естественно, перед каждым использованием проверяю.
Проблем с глазами и пр. нет.
понял, спасибо!
