Планируется макрсъемка ювелирных изделий для каталога.
Используется Лайт-куб Аврора (50х50х50 примерно), три источника постоянного света с лампами накаливания на стойках (комплект пресловутого Рэкама), Канон 20Д + Сигма макро 100 мм, любительский макроштатив, спусковой
1. Какие подставки, фоны и т.п. порекомендуете?
2. Чем и как крепить кольца, серьги и т.п.?
Я слышал о таких вариантах:
2.1 двусторонний скотч;
2.2 пластиковый клей какой-то;
2.3 щипцы-фиксаторы.
Что можете сказать по этому вопросу?
3. Если есть какие-то проф. приемы, приспособления или просто можете поделиться опытом, всегда рад узнать что-то дельное и интересное из практики.
Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
от: Василий Вишневский
крошка воска
Самый универсальный материал экспериментальной физики - пластилин. Не слишком круто, но надежно.
Чтоб бало круто могу посоветовать блютек. :) Это хитрая смесь пластелина и жевачки которая не оставляет следов.
Есть только одна проблема, его можно найти в почти любом канцелярском магазине при условии что он в Великобритании. Больше их нигде нет.
Мне две пачечки привезут через месяц.
Re: Re: Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
В Канаде тоже продается... только называется иначе. Оно плавится от ламп накаливания... примерно при 30 градусах, а так - верно, следов не оставляет. ;)
Термо-клей (thermo glue-gun) - пожалуй получше будет, он бесцветный к тому же.
Re: Re: Re: Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
серьги - на ушах.
уши - брить!
уши - брить!
Re: Re: Re: Re: Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
от: BormanRU
серьги - на ушах.
уши - брить!
Сильно!
Re: Re: Re: Re: Re: Фиксация ювелирных изделий при съемке в каталог
Обычно на бархате снимают.
Свет желательно напраленный - при рассеяном бликов на огранке меньше.
От стрипа можа добиться "благородных" бликов.
Очень неплохо получается на стекле, с цветной подсветкой снизу. Но это долго, стекло мыть, руками не торогать...
При сложной конструкции изделия почти не обойтись без маленьких зеркал.
от:Дибутил Фталат
Термо-клей (thermo glue-gun) - пожалуй получше будет, он бесцветный к тому же.Подробнее
Канада это уже другой континент, у америкосов ясное дело тоже есть.
Температура тела примерно С 36.6 ;) и в руках он у меня не плавися. Жарить не пробывал.
Но если снимать под лампами накаливания то пластелин потечет тонкой струйкой, а потом и блютек за ним вполне возможно. Совковый пластелин при 60 градусах выделял масло это я точно помню.
от:Vadym
Есть только одна проблема, его можно найти в почти любом канцелярском магазине при условии что он в Великобритании. Больше их нигде нет.![]()
Мне две пачечки привезут через месяц.Подробнее
Что-то похожее продаётся во многих худ. магазинах, называется "клячка", это такой ластик, который не оставляет следов и на вид как пластилин, бывает от очень мягкого до твёрдого. :)
Интересно.
