Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Привет всем. Тут мучаюсь над одним вопросом. Не до конца понимаю как правильно использовать фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой. Я когда фиксирую не на объект съемки, а например на место в кадре которое светлее нежели объект съемки у меня сам объект получается пересвеченным. Я так понял что фиксация экспозиции со вспышкой должна сообщать камере какую длину импульса выставить, что бы объект получился равномерно и правильно осветлен. Буду рад услышать пошаговые действия. Можно дать примеры фотографий выполненные с использованием фиксации экспозиции при съемке со вспышкой. Заранее всем благодарен за ответы.
Re[Volodymyr82]:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html#fel
юзается точно также как AEL, равномерно средне будет освещено то куда смотрит фотик при нажатии FEL. потом можно перекадрировать как угодно и сфоткать
надо незабывать что фспышка падает как квадрат расстояния поэтому то что ближе или дальше будет освещено соответственно больше меньше
Re[Volodymyr82]:
В мануале все расписано
Re[Volodymyr82]:
от:Volodymyr82
Привет всем. Тут мучаюсь над одним вопросом. Не до конца понимаю как правильно использовать фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой. Я когда фиксирую не на объект съемки, а например на место в кадре которое светлее нежели объект съемки у меня сам объект получается пересвеченным. Я так понял что фиксация экспозиции со вспышкой должна сообщать камере какую длину импульса выставить, что бы объект получился равномерно и правильно осветлен. Буду рад услышать пошаговые действия. Можно дать примеры фотографий выполненные с использованием фиксации экспозиции при съемке со вспышкой. Заранее всем благодарен за ответы.Подробнее
"Объект" в данном случае- то место по которому произошел замер.
Если по чему то светлому, то оно (это светлое) и будет "правильно" проработано.
Правильно- это "среднесеро"
Попробуй способ "сдвиг вправо".
Ставишь коррекцию вспышки на +2.
Выбираешь самое светлое в кадре (например, белую скатерть или платье невесты)
Делаешь FEL.
Снимаешь.
Все будет пучком.
Только в цифре это нужно ли?
Проще переснять, чем столько париться.
