Фикс для ростовых портретов
Привет,помогите выбрать фикс для ростовых портретов, проблема что у большенства фиксов слишком близко начинается бесконечность,в связи с этим не могу добиться хорошего размытие заднего плана.Или я что-то делаю не так,заранее спасибо!
Re[gosha80]:
от: gosha80
Судя по этим словам,
от: gosha80
да, вы что-то делаете не так.
Читаем теорию, а именно раздел о ГРИП.
Re[gosha80]:
от:gosha80
Пример в студию. А то ваш набор предположений излишне запутанные понятия содержит.
Re[gosha80]:
На кроп 50 любой
Re[gosha80]:
от:gosha80
Это не у фиксов она не там начинается, это или ручной фикс 42 на никоне или кривые автоматы. У Вас какая камера?
Re[gosha80]:
Камера д5100. я может не так обьяснил, вот на пример: у гелиос 44-2 фокусировка от 0.5-10м, а дальше бесконечность,так если на этих фокусных обьект помещяется в полный рост на расстоянии 4-5м то заднии план размыт хорошо.Мне бы хотелось что-бы так мыл автофокусный обьектив от никона.На 50 1.8 так не получается.
Re[gosha80]:
от:gosha80
Вот на 2.8 ! И размыто достаточно, кмк.
Увеличте фокусное, если недостаточно. Желательно при хорошей светосиле.
Re[gosha80]:
от:gosha80
Вообще-то, должно получаться. Скорее всего, что-то не нает Вам выставить такие же параметры... Вы пробовали управлять диафрагмой вручную? Потому что если характер размытия и меняется от объектива к объективу, то интенсивность этого самого размытия зависит только от диафрагмы и фокусного расстояния. Попробуйте прислать фотографии с гелиоса и с никкора - только обязательно сохраните exif.
Re[gosha80]:
Для вашей задачи нужна максимальная светосила. У 50 1.8 ее не хватает для размытия полнорастовых портретов. Берите 50 1.4, а в идеале 85 1.2
Re[gosha80]:
... или же ищите такое место, чтобы фон был как можно дальше
Re[gosha80]:
O.k Другой вопрос, на каких фокусных снимают полноростовые и подойдёт ли для этого 35 1.8 если нет то что-то по бюджетнее.
Re[gosha80]:
от: gosha80
Этот для нормальных ростовых портретов не пойдет, слишком короткий.
Пробуйте на свой 50/1,8, ставьте приоритет диафрагмы, диафрагму на 1,8. Либо копите деньги на 85/1,8 или 50/1,4.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
+1
Вот именно, берём "Калькулятор ГРИП", подставляем свои цифры и смотрим..
Re[gosha80]:
от:gosha80
Для того, чтобы получить нормальное размытие при ростовом портрете, нужно использовать теледиапазон фокусных и максимально возможную светосилу. 85mm 1.8 минимум. Лучше 135 f2.
Re[ChaosMaster]:
Есть вариант куда дешевле - ставить портретируемого как можно дальше от фона!
Re[gosha80]:
Никкор 85 1,8g
Re[gosha80]:
от:gosha80
Разбирайся в ручках.
50 1,8 может мыть не хуже Гелиоса точно.
Диафрагму открой.
Re[gosha80]:
О.к. Всем спасибо, пошел учиться дальше.
Re[gosha80]:
от: gosha80
Нет смысла , есть смысл проверить-наводится ли ваш гелиос на бесконечность вообще, или размывает ее всегда. Вот и снимаете вы с этим Гелиосом с любой ГРИП и размытой бесконечностью.
