Приветствую!
Меняю систему, в линейке объективов Canon не разбираюсь, поэтому прошу сильно не пинать и помощи. :)
Через год планирую 5д3 (как цена поуспокоится), а пока перекантоваться на 7д, плюс много снимаю на плёнку. На полный кадр нужны 50мм и 135мм. В окончательном плане 50/1.4(1.2) и 135/2. Пока будет 50/1.4 и... надо выбрать.
Так понимаю, в это диапазоне всего 4 варианта:
85/1.8 - для ФФ маловато, при ТС сверху и поясном-бедренном портрете бывают не всегда уместные искажения.
100/2.8 макро - дороже, чем 100/2, при этом макро не нужно.
135/2.8 - для кропа заметно много, через стены студий ходить и снимать пока не научился. :)
100/2 - наверное, самый удобный по ФР вариант, при этом недорогой. Вопрос, как он будет на 7д? Попиксельная резкость не нужна, но и мыла совсем не хочется.
Или есть еще варианты?
фикс диапазона 85-135мм для 7D и плёнки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[AFH]:
Ничегосебе. Уже на 85-ке искажения нашли. А я то на 24 мм снимал и не парился.
Re[AFH]:
Я за 100-ку, резче других по краям чуть красивей по рисунку.
Можно сказать идеальная перспектива.
Re[AFH]:
от: AFH
А на кроп нужны 35 и 85.
Поэтому берите либо 50 и 135 на вырост или 35+85 на сейчас.
Применения полтиннику на кропе не нашёл, лежит на полке.
Re[suzom]:
от: suzom
35 на кропе был сейчас, но уступил в итоге 50. Тут сомнений нет.
85 для кропа действительно удобнее всего, но чаще ему стоять на плёнке, поэтому приоритет в сторону увеличения ФР. 135/2 сейчас не потяну, а брать 135/2.8 и мучиться неудобством странно как-то. :)
Re[AFH]:
от:AFH
85 для кропа действительно удобнее всего, но чаще ему стоять на плёнке, поэтому приоритет в сторону увеличения ФР. 135/2 сейчас не потяну, а брать 135/2.8 и мучиться неудобством странно как-то. :)Подробнее
тогда не берите 50/1,4(1,2) а на остальное копите. можно пока на кроп какой-нибудь 55-250 за три копейки взять для закрытия длинного конца... на 135 мм неплохая картинка у него.
Re[suzom]:
от: suzom
Что-то я не очень понял концепции не брать 50/1.4, если он нужен и на цифрокропе и на плёнке? :)
55-200 и подобные отпадают точно. 100/2 не настолько дорог, чтобы затыкать плёнку пластмассовым куском, тем более, если понравится - вообще оставлю.
Re[AFH]:
от: AFH
апичатка... полтинник берите полюбому... а с остальным... вроде 100/2 поинтереснее, чем 85/1.8
