Ффспышка для механики ?
Господа разбирающиеся, есть у меня Nikon очень механический. Всё бы хорошо но иногда не хватает солнечного излучения, для получения качественной картинки. Вот я и задумался, что бы прикупить такое без всяких TTL-режимов. И ничего не могу подобрать т.к. в мире альтернативных производителей не ориентируюсь. А у самого Никона чего-то всё такое продвинутое попадается, что мне кажется на это тратить деньги не очень правильно.
Если у кого есть положительный опыт эксплуатации современных вспышек с механикой - поделитесь пожалуйста .....
Re: Ффспышка для механики ?
Например эту Fotomatic 600 STZ, или похожее что нибудь. Я ее использую с Зенитом 11 . Она полу-автомат. Выставляешь на ней ISO, и примерноу растояние до объекта,тумблер или до 3,5 метров или от 3,5 до 7,5 метров. Далее ставишь дифрагму 8 либо 4 соответственно.
силу вспышки регулирует она сама. Экспозиция довольно точная. Есть также полностью ручной режим. Голова вращается на 90/360 град. имеется зумм 35/55/135. купил на ebay за 4 €. с переди должны быть круглые светоприемные окошечки. Очень рекомендую. Нужен только центральный синхроконтакт. Или на проводе который(переходник имеется).
Спасибо за ответ, а в.ч. у неё какое ????
а хрен его знает какой, сам хотел узнать , в инете инструкцию не нашел. на ней не написано. Но пыхает дай боже. по субъективным ощущениям не слабее EX 420 , по размеру как EX 550 от Canon.
Чего-то поискал инфу - похоже в Росии Fotomatic нечастый гость. А с Metz-Soligor-Unomat никто не работал ?
Посоветую Метц.
Боясь показаться назойливым...- а КАКОЙ ?
Вообще-то знать бы камеру...
Ну, если она без ТТЛ, то http://www.metz.de/en/photo_electronics/mecablitz_36_C-2.179.html с соответствующим SCA адаптером (под Никон). Посмотрите у них на сайте.
А камера fm2.
Подойдёт. Но можно и подороже, с ТТЛ взять. На вырост :)
Спасибо, а TTL мне не нужен - это-ж опять автофокус покупать, зум-ы -люфты-мыло-батарейки-кнопочки я только-только от всего этого избавился. Снимаю для удовольствия а ручной процесс фотографирования IMHO это оно и есть - УДОВОЛЬСТВИЕ.
Ещё раз спасибо, завтра заеду в Сивму похоже METZ-ем только они в Москве всерьёз торгуют.
от: August
Я с Mamiya 7 пользую Metz 54mz4. Вспышка в автоматическом режиме.
Если в потолок, то +1 ступень -
http://www.pbase.com/xon/image/38215535
если "прямо", то без коррекции -
http://www.pbase.com/xon/image/40350756
Покупал в Сивме на Кутузовском
Если Metz ахтунг тогра получается надо искать Unomat? он хоть стоит дешевле :)
Re: Re: Ффспышка для механики ?
с Fm-2 у меня "для всегда носить с собой" - Nikon SB-15. Маленькая, достаточно удобная. Умеет даже TTL, что с FM2 не надо, но раз есть - пусь будет. Зато лампочка гтовности вспышки в видоискателе горит, что иногда полезно, не надо отнимать камеру от глаза и проверять - зарядилась ли уже.
Если в.ч той SB-15 маловато, то хороший вариант - SB-16B. там и в.ч. 36 на угле для 35 мм, и зумируется, и есть уникальная вещь - вторая маленькая вспышка на корпусе для использования в качстве заполняющей... в общем хорошая машинка, и TTL на всякий случай, вдруг потмо пригодится?
Если нет где взять иили дорого (хотя ее можно найти уев за 100), то есть разные другие. Видел я какую-то Carena, сам купил нечто странным именем Regula (в.ч. 40 на "угле под 35 мм", 4 уровня регулировки вспыха). Ну Уноматы - Вивитары и так далее...
Ту проще идти иным путем - смотреть какие вспышки есть в доступности за разумные деньги, а потом на их параметры, и если устраивает - то брать :-)
А найти какую-то разновидность вспышки, которая теоретически устраивает, а потом пытаться купить ее практически - может быть и по деньгам ен выгодно, и искать можно долго...
самый дешевый вариант который еще есть смысл брать - Vivitar 3200A - ВЧ 28, голова крутится вертикально и горизонтально, автомат на 2 диафрагмы, более-менее нормальный конструктив. Стоит 1000 руб.
Наверно так и сделаю - попробую выбрать из наличия в Москве. Всем откликнувшимся большое спасибо.
от: August
кстати, не гнушайтесь и комиссионками и прочими источниками б/у техники.
там много интересного бывает
