fEE или не G и D объективы для D50
Пытался поставить на nikon D50 объектив Nikon AF 75-300 f/4.5-5.6 (не G, не D) , если после установки подвигать кольцо диафрагмы сразу означенная fEE на экранчике.
Вроде бы перед установкой в D50 было выставленно максимальное значение диафрагмы (дырка прикрыта)
Под рукой сейчас его нет, поэтому проверить не могу, но есть подозрение, что кольцо вообще не надо двигать, а только с камеры управлять, может такое быть?
Или всё же умудрился установить неправильно? Или такие объективы в принципе плохо совместимы с D50?
Re: fEE или не G и D объективы для D50
при установке линзы АФ с диафрагменным кольцом необходимо максимально зажать дырку, иначе тушка выдаст эту ошибку. для работы с диафрагменным кольцом существует режим М.
Re: Re: fEE или не G и D объективы для D50
Я установил (fEE сразу не было) и даже сделал пару снимков, но потом подвинул диафрагму и получил енто fEE.
Просветите, пожалуйста, я правильно понял, что менять диафрагму у таких объективов в AF режиме на D50 надо только через тушку, оставив кольцо в максимальном положении? Или если кольцом, то только в MF режиме?
от: maslm7
советую прочитать в инструкции какие объективы совместивы какие нет, там это есть
от: di35e1
В списке несовместимых он отсутствует, в таблице указано, что могут быть и просто AF.
Но я похоже просто толком не знаю как правильно работать с такими объективами: можно в AF режиме двигать кольцо диафрагмы или нет?
Re: Re: Re: fEE или не G и D объективы для D50
от:maslm7
вы правильно поняли
диафрагму менять с тушки
а кольцо в крайнем положении
от:maslm7
вы правильно поняли
по идее это в документации должно быть написано
Re: Re: Re: Re: fEE или не G и D объективы для D50
от: Mik_S
вы правильно поняли
Спасибо! А в документации к D50 я нашёл только два места:
1)стр.7 в разделе Attaching a lens на английском языке: "If the lens is equipped with an aperture ring, lock aperture at the minimum setting (highest f/-number). See the lens manual for detail.
Что я понял как требование зафиксировать диафрагму в минимальном положении при установке объектива.
2)стр. 123 в описании сообщения fEE: "Lens aperture ring is not locked at minimum aperture". "Lock ring at minimum aperture (largest f/-number)
Документации к объективу 75-300 нет, да она бы и не помогла, поскольку их выпуск прекратился ещё в 1999 году.
Что ж буду знать такой нюанс, жаль о нём не предупреждают. Также, по-видимому, стоит отключить матричный 3D замер, раз всё-равно он не поддерживается.
Re: Re: Re: Re: Re: fEE или не G и D объективы для D50
от:maslm7
"lock aperture at the minimum setting" на кольце дифрагм есть фиксатор, написано, что надо повернуть кольцо и зафиксировать его в этом положении, ну и логично предположить, что если вы его зафиксировали, то и трогать не будете...
