ФЭД3 + [хочу купить вспышку]
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: ФЭД3 + [хочу купить вспышку]
[quote:aca6dc4cef="Егор_955"]Вот, хочу купить к ФЭД-3 вспышку. Вроде как тут кто-то советовал Unomat В24ТАС.
Она стоит около 30$.
Может есть что-то получше, поменьше и т.д.? Или эта вспышка как раз в самый раз подойдет?
Посоветуйте, плиз, что-то конкретное или хотя бы общие рекомендации.
Снимать собираюсь с помощью нее в основном в помещении.
У ФЭД3 на всышку дается выдержка 1/30.
P.S.: У ФЭД3 раъем, а у вспышкек современных полозья, но это я собираюсь переделать (думаю, что получится).[/quote:aca6dc4cef]
Переделывать ничего не прийдётся: в комплекте к Unomat B24TAC имеется синхрокабель с коаксиальным разъёмом - всё будет путём!
"Получше" и "поменьше" в данном случае - несовместимые понятия: либо то, либо другое.
Подешевле можно поискать какую-нибудь советскую вспышку, типа "Чайки", "СЭФ", "ФИЛ" и т.п., но это будет либо более громоздкое решение, либо неавтономное (будет втыкаться в розетку). И есть риск купить девайс с конденсатором, потерявшим ёмкость от длительного хранения.
Unomat достаточно компактен, у него крутится голова, он питается от автономного источника (два щелочных элемента размера АА), и у него два автоматических режима работы, то есть - не прийдётся менять диафрагму в зависимости от расстояния до снимаемого объекта.
Гм
Есть у меня советская вспышка которую я использовал с Зенитом 12ЕТ, называется "Электроника В5-21" у нее есть тросик но питается только от сети.
Если надо готов отдать самовывозом, за адекватное кол-во пива. :-)
[quote:441020ffc5="WOWAN L."][quote:441020ffc5="Егор_955"]
Не берите Уномат, на ФЭД 3 головка выдержек цепляется за корпус вспышки и мешает работе аппарата !!! Верно для любой версии ФЭДа, как с курком, так и без оного ! Я уже наступал на эти грабли... Нужна вспышка с высокой пяткой.
[/quote:441020ffc5][/quote:441020ffc5]
Тогда придется еще купить кронштейн для вспышки (к Зениту), это планка, которая крепится к камере снизу через штативное гнездо, а к ней вспышка. Только надо, чтоб длины кабеля вспышки было достаточно.
А еще лучше - купить б/у Зенит за 100-300 руб.
А я вообще не понимаю, почему возникают вопросы по поводу вспышек?
Назначение вспышки -- создать достаточное количество света, чтобы получить нормально экспонированный снимок. Поэтому, на мой взгляд, если аппарат простой, типа ФЭД, то все вспышки будут различаться только энергией и, соответственно, ведущим числом, что будет говорить только о диапазоне применения. Ну ещё, если вспышка грепится прямо на аппарате, то надо смотреть, чтобы она не мешала вращающейся головке выдержек. Удобно (не первая необходимость), когда вспышка сама определяет количество отражённого объектом света и прерывает его освещение, когда считает, что уже достаточно посветила. Но лично я предпочёл купить более дешёвую B24, а не B24 Auto.
А если учесть, что планируется купить Canon, на который эти вспышки ставить не стоит, то, я думаю, вообще не имеет значения, какую сейчас выбирать вспышку.
Кстати, я не понял рекомендацию купить Зенит за 100-200 рублей. Это всемто вспышки?
Феликс Эдмундович
Мой первый аппарат, подаренный мне в 1976 году. Весьма серьёзная техника, по тем временам, 60 рублей, опять же. Неубиваемый, прочный. Соберусь и отсканю свои ч/б негативы. Ностальгия...
[quote:d7cc6e8bca]А переделать никак нельзя вспышку, чтобы эта головка все-таки не мешала? Можно подпилить, крепление поднять в конце концов. [/quote:d7cc6e8bca]
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/flash.htm
Если через синхрокабель, то артикулы:
1041, 1041-2, 1042-1, 1044(?).
Уточните у них.
[quote:7ebd299306="MiK13"]
Кстати, я не понял рекомендацию купить Зенит за 100-200 рублей. Это всемто вспышки?[/quote:7ebd299306]
С Зенитом можно нормально использовать вспышки.
Просто к ФЭД кроме вспышки потребуется кронштейн в виде планки для расположения вспышки сбоку, а он стоит около 200-300 руб. В итоге вспышка 1000 руб+кронштейн и стоимость Фэд-3 в 3-4 раза ниже этого комплекта. Не очень хорошее соотношение выходит.
Планку для вспышки можно сделать самому если есть знакомый слесарь или своя мастерсткая в гараже.
Эх!
Чуствую не видать мне пива.
1. Вспышка на фэде не всегда.
2. Выдержка для вспышки только 30
3. Переделывать выдержку, имея вспышку на фотоаппарате нет необходимости.
4. Всякие переходники и т.д. не нужны
У меня фэд и вспышка UNOMAT 24 Не испытываю никаких трудностей..)) Поставил выдержку, поставил вспышку - поснимал со вспышкой. Снял вспышку и снимай себе на какой хочешь выдержке.... было бы желание.
[color=darkblue:866740f7c5][quote:866740f7c5="Егор_955"]ДОПОЛНЕНИ:
Там еще куча вспышек (правда цену их не знаю):
Unomat B 24 CT
Unomat B 24 Servo
Unomat B 20 C
Unomat B 20 AUTO
Unomat B 14 Servo
Unomat Mini Top
Unomat Top[/quote:866740f7c5][/color:866740f7c5]
Отвечу о том, что знаю.
1. B24 Servo: Вспышка со встроенным светосинхронизатором. Можно использовать в качестве дополнительного источника света с любой другой вспышкой, установленной на камере: светосинхронизатор запустит её одновременно с импульсом основного источника. ВЧ, равное 24, не регулируется, другой, кроме светосинхронизатора, автоматики, не имеет.
2. В24: простейшая из семейства. Без автоматики. ВЧ=24 не регулируется.
3. В24 Auto: Вспышка с двумя автоматическими режимами, действующими на дистанциях до 4,3 и до 8,5 м. Для прерывания свечения основной лампы производится полный разряд накопительной ёмкости. Результат: независимо от работы автоматики, заряда батарей хватит на фиксированное число импульсов (не помню на сколько); интервал между импульсами (время готовности вспышки) - также постоянное, и меняется от 6 с. (полностью заряженные никель-металлгидридные аккумуляторы) до 20 с. (полностью разряженные аккумуляторы или батарейки).
4. B24 TAC (Thyristor Automatic Circuit) - автоматическая вспышка с тиристорным прерывателем импульса. Имеет те же 2 автоматических режима, что и модель B24 Auto, но прерывание импульса происходит БЕЗ потери избыточного заряда конденсатора. Результат: при использовании автоматических режимов (особенно - маломощного, того, который добивает до 8,5 м) время готовности вспышки сокращается в зависимости от дистанции съёмки; иногда вспышка готова к новому импульсу сразу же после предыдущего (лампочка Ready вообще не гаснет); также значительно увеличивается ресурс элементов питания (до 200-400 импульсов).
Все три вспышки имеют стандартный "башмак" с центральным контактом и высоковольтную (ок. 300 В на центральном контакте) синхронизацию; также имеется разъём для подключения вспышки синхрокабелем (примерно 12 см. синхрокабель входит в комплект); при подключении синхрокабеля, центральный синхроконтакт автоматически отключается, что позволяет устанавливать вспышку в металлические гнёзда без центрального контакта.
Да, и ещё.
Unomat Mini-Top - миниатюрная вспышка с ВЧ = 10 (кажется); питание - один элемент размера АА, синхронизация - высоковольтная через встроенный центральный синхроконтакт, синхрокабель не предусмотрен. Угол облучения с натяжкой соответствует обзору объектива с фокусным расстоянием 35 мм.
Остальных Unomat-ов я в руках не держал.
[quote:d7ba361e6a="Егор_955"]Как я понял - TAC самая продвинутая, да?[/quote:d7ba361e6a]
...и самая экономная (гораздо меньше жрёт батареек).
Уточнения.
У Fandango все очень подробно расписано. Только...
Кол-во вспышек у Unomat B 24 TAC от 200 (полная мощность) до 2000. Это по паспорту.
Unomat Mini-Top - ВЧ=14 (пукалка).
B24 Servo. У меня их две и у обоих очень слабая чувствительность ловушки. Лежит, к примеру, на гардеробе для пыха в потолок, если датчик тоже смотрит в потолок, то от основной вспышки (на аппарате) не срабатывает. B24 Servo надо положить "на бочок", чтобы датчику было видно основную вспышку, тогда пыхнет. У меня на Servo висит еще ловушка от "Поиск-фото"!!!
Вывод: только Unomat B 24 TAC. (точка).
P.S. Чуть не забыл местный пароль-отмазку: ИМХО.
Не совсем.
В 24 Auto избавит Вас от гемороя с вычислением и установкой диафрагмы для каждого кадра в зависимости от расстояния до объекта.
В 24 ТАС, кроме того, экономит не только батарейки, но и ВРЕМЯ между кадрами. Например, идет свадьба: одно кольцо, другое кольцо, свидетельство, первый поцелуй (всегда очень короткий почему-то), ... А еще желательно и дубли сделать. Вот где заметите разницу между 8 и 2-3 секундами.
[quote:f941543737][quote:f941543737="Егор_955"]2 Тиша:
Если можно чуть-чуть по-подробнее про AUTO.[/quote:f941543737]
[quote:f941543737]1) Насколько надежно она сама будет определять силу света? В т.ч. по сравнению с определением "на глазок".[/quote:f941543737]
Гораздо точнее и быстрее. Не надо постоянно смотреть на шкалу расстояний и считать диафрагму.
[quote:f941543737]
2) Как она определяет эту силу?[/quote:f941543737]
В ней есть датчик который ловит отраженный от снимаемого объекта свет.
[quote:f941543737]3) Что такое F-остановки (хотя я догадываюсь... :) ).
[/quote:f941543737][/quote:f941543737]
Полагаю , это диафрагма.
Повторю на всякий случай - для съемки быстропротекающих событий ГОРАЗДО удобнее В24ТАС
q
[quote:fe2dd2a138="Егор_955"]1) Это точно, что она намного точнее будет освещать и не будет ошибаться?
2) А если я против света буду снимать? :)
3) TAC тоже автоматическая? Там, вроде, тоже есть F-остановки...[/quote:fe2dd2a138]
Я с работы пишу...
1. Точность что у В24Авто, что у В24ТАС одинаковая. На подсевших батарейках в "зеленом" режиме после загорания лампочки "готовность" рекомендую подождать еще секунд 20 перед съемкой если объект у дальней рабочеей границы - это около 4.5 м.
2. съемка против света потребует коррекции, надо будет открыть диафрагму на 1-1.5 деления по сравнению с указанным в авторежиме или снимать в ручном определяя диафрагму по ведущему числу и расстоянию.
3. ТАС тоже автоматическая, она экономит батарейки.
q
[quote:0e425984fe="Егор_955"]2 Mike_P
И наверное, последний вопрос. :)
Что такое "зеленый" режим?[/quote:0e425984fe]
Зеленый режим это диафрагма 5.6 для пленки 100 ед. и можно снимать с одной диафрагмой объекты на расстоянии от 1.5 до 4.3 м.
[quote:eed44a9914="Егор_955"]2 Mike_P
Что такое "зеленый" режим?[/quote:eed44a9914]
Честное слово, без капли иронии: как только вспышка попадёт Вам в руки, этот вопрос решится сам собой.
А если конкретнее, то цветами (зелёным и красным) обозначены автоматические режимы: с более "ярким" импульсом - "зелёный", более "дальнобойный" - красный.
Датчик смотрит прямо, угол обзора около 15 градусов.
Если голова маленькая, в темной одежде, на темном фоне, не по центру, ........, то автоматика ошибется. Для этого и оставили ручной режим.
Покупайте уже, там разберетесь. Или у Вас есть выбор?
