ФЭД Юстировка Дальнометра
Нужна помощь, сбился дальнометр на ФЭД-5, очень хочу поснимать на Юпитер-3 в понедельник, подскажите, как поточнее отъюстировать сие чудо, не прибегая к точной технике?
Re[MXP]:
Прикручиваете объектив и наводитесь на бесконечность- лучше на трубу какого-нить далёкого завода, если изображение трубы с объективом выставленным на бесконечность двоится то:
на лицевой панели слева от окна видоискателя (бОльшее окно) есть винт диаметр шляпки которого немного больше диаметров других близкорасположенных винтов, выкручиваете его полностью, в образовавшееся отверстие суёте тоненькую часовую отвёртку (шлиц) и аккуратно нащупываете ею шлиц юстировочного винта, не убирая отвёртки со шлица юстировочного винта визируете на тот же удалённый объект(объектив есесенно на бесконечности) и врашщением юстировочного винта совмещаете два изображения, убираете отвёртку и визируете на другой удалённый объект для проверки юстировки, если с бесконечностью всё ок, то берёте рулетку раскатываете на 1,5 метра ставите на отметку 1,5м что-нить типа вазы с цветком а сами с аппаратом на отметку "0" и по дальномеру фокусируетесь на вазе, затем смотрите сколько на шкале объектива- должно быть 1,5 метра или очень очень близко к этой отметке.....- если сошлась и бесконечность и 1,5метра то всё- дальномер отъюстирован.))
Re[LeX29]:
Для наиточнейшей подгонки объектива я использую фокусировочный экран от практики л2 и перевёрнутый гелиос 103- принцип стар как мир экран распологаете в плоскости плёнки блокируете открытый затвор на выдержке "В" крепите аппарат на штативе и наводитесь сначала на удалённый объект по предварительно отъюстированному дальномеру и контролируете точность фокусировки смотря через перевёрнутый объектив на фокусировочный экран, затем так же с вазой и рулеткой, еслине попадаете в фокус то под кольцо с резьбой на тушке закладываете бумажные диски разной толщины, или наоборот убираете некоторые диски, таким образом доводя точность фокусировки для данного стекла до совершенства, но вот на совместимость с другими стёклами это влияет непредсказуемо....
Re[LeX29]:
тока лучше сначало с матовым (клинья лучше) а потом дальномер :) ...и тест на 1.5 нереален. потому как то что на линзе нарисованно одно, а за забором дрова...хотя майзенберг рекомендует
Re[LeX29]:
для бумажных юстировочных дисков можно использовать ракорд FUJIFilm. Он из лавсановой бумаги, она не разбухает от влажности и вообще малосжимаема.
Re[tombo]:
У мну заводские комплекты таких дисков, всего два комплекта, первый судя по всему отечественный- все кольца из тонкого бледнокрасного картона и толщина в микронах нанесена неразборчиво и блёкло, второй наверное импортный- материал- что-то вроде матовой минилабной фотобумаги, диски разного цвета в зависимости от толщины+ нанесены числовые метки толщины, правда у мну этих дисков почти не осталось- у самого много дальномерок+ друзьям иногда юстирую....
Никто не знает где достать за разумную цену такие кольца?
Re[LeX29]:
Здесь: http://www.micro-tools.com спрашивал?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Такое бывает после того, как Улдысы всякие ;) в объектив слазают, кольца юстировочные повыкидывают ;) В нормальном заводском объективе шкала обычно соответствует метражу.
Re[Oleg_klm]:
Мнда, согласен, не видел ещё ни одного стекла с сильно врущей шкалой расстояний,даже убитые стёкла с явными следами грубой неквалифицированной разборки дают точное расстояние по шкале, а отклонение в 30минут ИМХО вполне допустимо....
Re[LeX29]:
вопрос. я не нахожу ха этим болтом юстировочного болта. там какая-то очень узкая трубка отверстием ко мне. у меня на расстоянии 1,5м показывает 2м. и на бесконечности немного не сходится
Re[Oleg_klm]:
кстати по шкале переделал советскую камеру на буржуйскую линзу...1-25-10м и безконечность совпало...кулачок вращал долго и упорно..и лучше не труба а антена, и не ваза а рисунок креста на стене (на бумаге)...потом сверял по матовому с клиньями...
Re[КрокодилДанди]:
от: КрокодилДанди
на ФЭД-5 вроде юстировочный винт прячется за табличкой с названием - она с одной стороны подпружинена, если в сторону пружины сместить, с другой стороны выйдет из зацепа, под ней винт.
