Достался мне ФЭД-3, состояние очень неплохое. Есть пара вопросов - смазка нанесена обильно (даже на зубчатом ролике транспортировки пленки) и IMHO слегка загустела. Чем заменить? Подойдет ли силиконовая? Какой концистенции?
Как в него заправлять пленку? Примная катушка съемная должна быть? У меня там труба с 4-мя прорезями, может в них вставлять пленку? Но нет ограничителей для пленки с боков..
Объектив (Инд-61) слегка поцарапан. Понимаю, что контраст упадет, но на что еще обратить внимание?
ФЕД-3 - приведение в порядок
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
По опыту самостоятельных ремонтов: лучше использовать качественное жидкое масло (только не подсолнечное :) ). Правда старую смазку придется смывать, а для этого потребуется полная разборка и соотв. наличие некоторого опыта. Лучше отнесите камеру в мастерскую, где за небольшие деньги Вам сделают все "под ключ".
Пленка заправляется именно в пазы барабана (желательно, чтобы он имел одинаковый диаметр по всей длине, а не был "веником"), катушка не нужна. Направляющие для пленки находятся вокруг кадрового окна.
Не забудьте попросить в мастерской проверить/отъюстировать дальномер.
И61-хорошая штука, разочарованы не будете. Главное, чтобы фокусировочное кольцо вращалось легко.
спасибо за ответы..
Jar - сломан автоспуск - надо после снятия затвора и водворения его на место после сборки его (затвор) заново юстировать?
Смазку я пока новую не наносил, убрал лишнюю старую. Вы советуете жидкую - можете уточнить более точно? Например масло для швейных машин? Или лучше взять синтетическое машинное масло (для автомобильных двигателей)?
Можно, конечно, отнести в мастерскую.. Но хочеться сделать самому.
Lexander - какое лучше в объектив? Техн. вазелин пойдет? Литол?
Обнаружился новый баг - на ночь взвел затвор, наутро обнаружил что кнопка не спускается, барабан выдержек как будто прокрутился - т.е. очень похоже на состояние после спуска - НО затвор так и остался взведенным. Что случилось? Устранить можно без снятия верхней крышки - нет желания заново юстировать по вертикали..
Лучше автосинтетику. Масло для швейных машин тоже можно, но только не советское. Я со своим Зорким погорячился, промазал ШРУСом, в результате на морозе он немного тормозит, но в тепле - затвор идеальнейший :) Маслом надо смазывать оч. умеренно, чтобы не натекло куда не следует. Разумеется, использование жидких смазок означает необходимость их нечастого обновления (т.е. раз в 2-3 года надо будет основные элементы снова прошприцевать, двигатель при этом промывать не обязательно :)).
В объектив лучше ничего не класть, чтобы не вытекало на линзы, но если уж очень сильно хочется - умеренно литол. ШРУС в притертой резьбе плохо себя ведет.
На автоспуск я бы плюнул вообще - нужен он? :)
Указанный баг: похоже, осталась старая смазка или грязь + ослабли пружины шторных барабанов (их необходимо подтянуть). Впрочем, поставить диагноз заочно трудно.
[quote:c18bfa2f4c="Jar"]
[/quote:c18bfa2f4c]
А чтобы со штатива ночью снимать. IMHO вибраций будет меньше, чем с тросиком - автоспуск явно мягче меня спустит затвор. Но пока я на него действительно плюнул. :)
А с клином буду разбираться.. За советы по смазке - большое спасибо!
[/quote:c18bfa2f4c]
<А чтобы со штатива ночью снимать. IMHO вибраций будет меньше, чем с тросиком - автоспуск явно мягче меня спустит затвор. >
А тросик за 20 руб. слабо купить? :)
Вообще-то у ФЭДа макс. выдержка - 1с. Это самая "ночная" :)
[quote:c8130fb2c7="Jar"]
Вообще-то у ФЭДа макс. выдержка - 1с. Это самая "ночная" :)[/quote:c8130fb2c7]
1 секунда - у зоркого4. У фэдов 1/30-1/500.
[quote:446b82a81e="Eugeniy"][quote:446b82a81e="Jar"]
Вообще-то у ФЭДа макс. выдержка - 1с. Это самая "ночная" :)[/quote:446b82a81e]
1 секунда - у зоркого4. У фэдов 1/30-1/500.[/quote:446b82a81e]
У ФЭД-3 есть выдержка 1 секунда (а также 1/2, 1/4, 1/8..)
А если поставить "В", и использовать автоспуск, получим выдержку 4-5 секунд. Но это сильно зависит от того, насколько крепко закручена гайка на рычажке автоспуска (меняется скорость движения этого рычажка)..
Re: -
[quote:ffdbb2b66b="Lexander"]Хочу ФЭД-3 с "катушечным" взводом. Но невстречал -- везде курки :(
А они в природе вообще были??[/quote:ffdbb2b66b]
были- нo нa мoдификaциях ФЭД-2...у кoтoрoгo кстaти бaзa дaльнoмерa пoбoлее будет... ( мoй любимый ФЭД, кстaти)...
ФЭД2, если не ошибаюсь, все с катушечным взводом.
А в чем его прелесть по сравнению с курковым? Чем курковый плох, или он на ФЭДах неудобен?
Про Литол
Смазка механики объективов литолом крайне не рекомендуется. Дело в том, что в литоле очень много серы, которая со временем приводит к коррозии латуни и алюминия. Лучше всего для этих целей использовать технический вазелин.
