ФЭД 3 - что за зверь?
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Борец за идею]:
как и написали..матом к объёктиву и увеличилку
Re[Улдыс]:
Это все репортаж и жанр, кроме одной арт фотки в которых он проявляет как раз свой непортретный характер. Так что спорные у вас примеры. Сугубо по моему мнению. К тому же, я не говорил, что им нельзя снимать портреты, а сказал, что он в них не очень хорош.
Re[AP]:
скорее там обработка ФШ как вы и заметили в АРТ фотке...
Re[Борец за идею]:
от: Борец за идею
Это как? Просветите неуча!?
На матовом стекле видно изображение и насколько оно резкое. Я брал круглое стеклышко, не помню, от чего оно было.
Re[Vasya57]:
Поясните что крутить у меня в видоискателе вертикальные линии сходятся а горизонтальные нет :( или это поломка? уменя ФЭД 4
Re[Miguele]:
от: Miguele
Неправильно установлен клин на плече дальномера.
Сначала фокусируетесь на бесконечность по заведомо отъюстированному объективу с упором в бесконечности. Т.е. выбираете далекий объект и крутите объектив до упора. Дальше все зависит от конструктива корпуса.
Смотрите на камеру спереди. Между эксонометром и визиром есть круглое окошко. Если оно выступает наружу, можно попробовать его пассатижами покрутить, чтобы контуры в дальномере совместились. Если очень туго идет, надо верхнюю крышку снимать и гайку с той стороны чуть-чуть прослабить.
Если не выступает, то там щиток. В этом случае тоже надо крышку снимать.
Варианты конструктива:
http://efotosolnishko.narod.ru/f/159_.jpg
http://www.metenkov.ru/catalog?prod=10181
Re[zzy]:
второй http://www.metenkov.ru/catalog?prod=10181
там окошка нету
там окошка нету
Re[Miguele]:
Разборка. Лучше куда-нибудь в ремонт. Можно, конечно, и самому, но это умеючи надо. Инструкций по разборке/ сборке именно ФЭД-4 вроде бы в интернете нет, но есть на 3 и 5, а они довольно похожи. И еще инструменты нужны.
Re[Борец за идею]:
от: Борец за идею
А чего сложного-то ?
Открывается кадровое окно на выдержке В. К кадровому, матовой стороной к объективу, прикладывается матовое стекло, по краям скотчем. Все, крутим резкость, объектив открываем на максимум, изображение рассматриваем на матовом через лупу. Аппарат на штативе, для удобства.
В качестве объекта лучше всего лампа накаливания. Бесконечность проверяем из окна на улицу по трубе, какой-нить.
Re[Serg_O]:
А на даты посмотрите. ;) Miguele отвечаем, потому что в тему - правильно он новый топик не начал.
Re[Miguele]:
от: Miguele
там окошка нету
Круглая дырочка справа от окна экспонометра.
Re[Vasya57]:
Подскажите, если после срабатывания затвора недолетает до закрытого положения миллиметров пять вторая шторка - стоит ли лезть в механизм относительно ровными руками, и по-быстрому что-то смазать-подтянуть на видном месте, либо не калечить экспонат и пусть дальше пыль собирает ? Создалось впечатление, что ослаблена некая возвращающая шторку на место пружина, и на излете ей немного не хватает силы полностью шторку закрыть, поддеваю ногтем край шторки - и с минимальным усилием шторка встает на место.
Re[kkk_]:
Внизу увидите два винта с фигурными гайками, которые законтрены маленькими винтиками. Нужно расконтрить тот, который ближе к стенке с объективом, отпустить слегка гайку (левая) и подтянуть на пол-оборота или оборот тот самый винт - ось пружины гильзы. Вот и всё. Но по-хорошему надо перебрать и смазать втулку оси барабана, грязь из гильз вымыть... ну, всякое такое.
Re[Владимир Белозерский]:
Спасибо, частично помогло :) В процессе проверки от этой самой гильзы отлетел один из поводков (или как они называются - ленты, которые наматываются на гильзу) второй шторки. Я правильно понимаю, что к гильзе он был просто приклеен и от старости отпал, и без полной разборки уже не обойтись ?
