купил 180 руб. в целом состояние нормальное, выдержки работают, только никак не найду год выпуска. с киевами все ястно, а тут....
например на фотоаппарате - 532155 - какой год 53 или 55?
а на объективе индустар 26м номер333997, тут уж я ничего не понимаю.
объясните также можно ли вонзить на этот фэд, объектив индустар 61 от третьего фэда, надо ли юстировать дальномер и т.д.
ФЭД 2. необходима помощь.
Всего 21 сообщ.
Re: ФЭД 2. необходима помощь.
Выдержки какие на нем? Нормальные или старые (25-50-100).
Проверить юстировку не мешает в любом случае.
И-26м это почти тот же самый И-61.
обычно на советских камерах и объективах первые две цифры номера - это год выпуска, но у ФЭДов это не так, хотя не у всех. Но ваш все равно не может быть 53 года, ФЭД-2 выпускались с 55го. Можно прикинуть дату по особенностям - есть ли и где синхроконтакт, вид головки взвода, вид отделки корпуса. Объектив от другого ФЭДа встанет, юстировка обычно не требуется, но лучше проверить.
Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
выдержки старые автоспуска нет, экспонометра нет, в комплекте задарма взял рабочий ленинград 4, вообще что то мне этот фэд даже больше киева понравился полегче, дизайн (было ли тогда это слово?) лучше...
Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
от:Кравченко Павел
выдержки старые автоспуска нет, экспонометра нет, в комплекте задарма взял рабочий ленинград 4, вообще что то мне этот фэд даже больше киева понравился полегче, дизайн (было ли тогда это слово?) лучше...Подробнее
ФЭД-2 - шедевр технического минимализма.
от:Кравченко Павел
Ваш аппарат (если объектив не покупался отдельно) сделан между 1957-58 гг.
1957 - И-26
1958 - появились новые выдержки.
кстати, Jester, а Вы не встречали ФЭД-2 с зарядкой снизу? Говорят такой был.
Уважаемый Евгений, не было ФЭДов - 2 с нижней крышкой. Это мне мой отчим говорил, а он с войны и до самой пенсии фотокорреспондентом штатным в газете республиканского масштаба был. Повидал практически все из техники практически.
[quot]Уважаемый Евгений, не было ФЭДов - 2 с нижней крышкой. Это мне мой отчим говорил, а он с войны и до самой пенсии фотокорреспондентом штатным в газете республиканского масштаба был. Повидал практически все из техники практически. [/quot]
а как же тогда вот это:
http://www.geocities.com/fzorkis/preseries_a.gif
Хотя там же
http://www.geocities.com/fzorkis/fed2_5.html
под картинкой читаем
V-1: The 'Pre' Pre Series FED-2???
(Please note: the photo above is NOT an actual camera; it was constructed by digitally pasting the bottom plate of a pre-War FED (1) onto a photo I'd taken of my c.1954 'Pre Series' Fed-2.
Да... никогда такой формы ФЭДов не видел. Странного много - окошко дальномера, например. Может быть это не серийный ? Спасибо. Интересная ссылка.
от: Евгений Бес
Не-а... Не видел. Может это какое-то досерийное чудо, смонтированное в корпусе первого?
Такое впечатление, что это вообще из набора деталей от разных машин.
а какие вообще фотоаппараты заряжаются снизу? лично я просмотрел порядка 30 единиц старой фототехники, но такого еще не встречал....
Все вернo: ФЭД-2 никoгдa снизу не зaряжaлся, нo зaдняя крышкa у негo былa устрoенa тaк, чтo oнa кaк бы сдвигaлaсь вниз, и зaпoрный винтнaхoдился нa нижней крышке, oбъединеннoй с зaдней в единый блoк... Снизу зaряжaлись тoлькo ФЭД (без нoмерa и Зoркий, a все пoследующие мoдели имели съемную или сдвигaющуюся зaднюю крышку (если мне не изменяет пaмять). В нaстoящее время зaрядкa кaмеры снизу сoхрaнилaсь тoлькo у леек серии М, и тo, в oтличие oт предидущих серий есть дoпoлнительнoе, oткидывaющееся кверху oкнo нa зaдней пaнели кaмеры.
Re: Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
A вooбще, если брaть и стaрые мoдели, тo зaрядкa снизу былa свoйственнa для леек, нaчинaя с первoй и всех ее пoследующих клoнoв: Никкa, леoтaкс, Квaнoн (предшественнoк сoвременнoгo Кэнoнa), ФЭД-Зoркий и других. Кaмеры эти в oснoвнoм выпускaлись с 1928 пo 1953-54 гoдa...
Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
Понятно.. надо будет найти что нибуть подобное. интересно посмотреть... как это все выглядит и сравнить... с нормальной методой зарядки...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
снизу заряжались ФЭД, Зоркий, -С, -2, -2С, -5, Зенит, -С, -3
да все там нормально заряжается, надо только подрезать правильно. Обычно подрезанный хвостик 2 см, а тут надо где-то 10.
от: Кравченко Павел
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
Видел самопальную штуку для избежания всего этого мучения с подрезкой.
С обратной стороны прижимного диска (мне попался именно такой ФЭД, со смешным круглым столиком. Это исключение или правило?) припаяна пластинка, за которую этот столик отгибается, и пленка спокойно заряжается как есть. Но кто сейчас паяет черный металл :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД 2. необходима помощь.
от:Jester
С обратной стороны прижимного диска (мне попался именно такой ФЭД, со смешным круглым столиком. Это исключение или правило?) припаяна пластинка, за которую этот столик отгибается, и пленка спокойно заряжается как есть. Но кто сейчас паяет черный металл :(Подробнее
А мучиться и не надо и подрезать ничего не надо.
Надо вставить в пленочную щель до упора (но не в рельсы), между прижимным столиком и фильмовыми рельсами, тонкую пластиковую или картонную карточку, проездной от метро подойдет в самый раз.
Пленку вытянуть из кассеты и закрепить в приемной катушке. Потом всю эту конструкцию аккуратно вставить в аппарат, пропихивая пленку между карточкой и прижимным столиком. Все поствит на место до конца, кассету и катушку опустить до низу, проверить, наделась ли перфорация на зубчатый валик. Карточку вынуть.
