ФЭД-2 и объективы
ФЭД-2 и объективы
Всем привет, купил вчера сабж и вопрос:
там объектив просто можно менять или нужно юстировать потом? или настраивать как нибудь?
Re: -
[quote:2cd7bc1b39="Lexander"]Гость! Зачем ерунду говорить?
Этот регулировочый винт -- для тонкой подстройки дальномера. К юстировке объективов под камеру не имеет отношения.[/quote:2cd7bc1b39]
Сильно подозреваю, что юстировать нужно не камеру, а объектив - типа, вкрутить/выкрутить "юбку", которой он давит на рычажок дальномера. Причём - сделать это ОДИН раз, а потом - просто вкручивать ;)
Re: ФЭД-2 и объективы
[quote:87fa71b74a="andrey_99"]Всем привет, купил вчера сабж и вопрос:
там объектив просто можно менять или нужно юстировать потом? или настраивать как нибудь?[/quote:87fa71b74a]
Поздравляю с приобретением :)
Ну, во-первых, есть два принципиально разных момента:
1. настройка дальномера камеры под конкретный объектив (чтобы шкала расстояний на объективе совпадала с показаниями дальномера);
2. собственно юстировка камера-объектив (для совпадения рабочего отрезка камеры и конкретного объектива - грубо говоря для того, чтобы выжать максимум микроконтраста (м.б. максимальной резкости в плоскости плёнки) из конкретного же объектива.
Подрегулировка дальномера делается примитивно (для сведения на бесконечности пятен) путём подрегулировки винтом, который находится около окошка видоискателя (декоративный винт, закрывающий отверстие регулировочного винта нужно предварительно вывинтить). Объектив должен быть сфокусирован на бесконечность, и видоискатель наведён на отдалённый предмет (труба, фонарь, и т.д.) чем дальше, тем лучше. Также существует настройка дальномера более серьезная - там уже нужно крутить кулачок дальномера и проверять совпадение показаний шкалы расстояний объектива и дальномера.
Юстировка же может производиться (чтоб не трогать и не разбирать сам объектив) добавлением - удалением прокладок из-под опорного кольца камеры (место, куда объектив прикручивается), но это после того, как узнаете на сколько не соответствует рабочий отрезок объектива рабочему отрезку камеры. Делается это на точном оборудовании, например, на коллиматоре. Для юстировки лучше обращаться к людям, которые этот самый коллиматор имеют. Можно конечно и по-другому, "на коленке" при помощи матовых стёкол, и т.д., но лучше на коллиматоре.
всё это описано довольно доходчиво в ряде статей вот здесь :
http://phototech.by.ru/camera/index.shtml
В принципе, можно снимать и без юстировки, просто разница в десятые доли миллиметра (если такое случится) между рабочими отрезками камеры и объектива может повлиять на микроконтраст изображения. Хотя, по идее - все объективы и сами ФЭД-ы должны быть стандартизированы под рабочий отрезок примерно 28,8 мм. Но всё же лучше юстировать конкретный объектив под конкретную камеру. Я так и поступал, например, с Юпитером - 8.
Удачи :)
Разумно сразу приобрести необходимый набор объективов, и все это добро отдать мастеру, в противном случае после приобретения каждого нового объектива придется снова юстировать.
