Достался от деда ФЭД-1. В инструкции говорится, что при зарядке узкий кончик пленки должен быть около 9 см, что намного длиннее, чем на современной пленке.
При зарядке обычной современной пленки придется подрезать или есть "приемы" зарядки без мучений с ножницами и линейкой :)?
ФЭД-1 -- зарядка пленки
Всего 22 сообщ.
Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
Ножницами. В старые времена видел у знакомого шаблон из жести под это дело, а один дедок при мне просто обрывал плёнку, пальцами, на глазок...
Линейкой мерять не надо. Отрежьте на глаз. Суть в том, что если хвостик будет коротким, то возникнут трудности при попадании верхней перфорации на зубчики барабана. Зубчики эти снизу видно, так что отрезайте на глаз чтобы перфорация примерно не достала до барабана. Можете попробовать и не резать. Просто когда подтянете пленку ручкой обратной перемотки будет видно села она куда нужно или нет. Потренируйтесь на старой или засвеченной пленке. Успехов.
Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
Спасибо! Буду осваивать :)
Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
А я ничего не подрезаю и заправляю плёнку как есть. Просто перед зарядкой отвинчиваю объектив, ставлю выдержку на "В", открываю затвор и заряжаю плёнку, поправляя её пальцем через кадровое окно.
Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
Е.М.! В Вас я вижу родственную душу! Я тоже дошел до этого метода после того, как неподрезанная пленка уперлась в шторку. (И только позже полез в инструкцию, где нашел указания по поводу подрезанной пленки) Только я подумал, что это несколько "грубоватый" метод зарядки, потому и спросил на форуме. Значит, все же оказывается это вполне приемлимый метод, верно?
Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
А чем же он не премлем-то? Намана!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
от: Е.М.
Конечно, потратить минуту заранее, чтобы подготовить пленки к зарядке, если уж пользуешься антикварной техникой - это ж потеря лица. Будем объектив крутить туда-сюда, лазить в камеру пальцами, совать в фильмовый канал ножницы и штык-ножи, как подобает настоящим мужчинам.
от:Yura Saplin
Е.М.! В Вас я вижу родственную душу! Я тоже дошел до этого метода после того, как неподрезанная пленка уперлась в шторку. (И только позже полез в инструкцию, где нашел указания по поводу подрезанной пленки) Только я подумал, что это несколько "грубоватый" метод зарядки, потому и спросил на форуме. Значит, все же оказывается это вполне приемлимый метод, верно?Подробнее
Метод-то может быть и приемлимый, однако постоянная юстировка объектива после его снятия не привелекает...
от: Максим К.
А как же сменная оптика, простите? Или на дальномерках все совсем по-другому?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
Какая юстировка, о чём Вы? Объектив ВЫВИНЧИВАЕТСЯ, а не выдирается вместе с крепёжным резьбовым кольцом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
от: Е.М.
Дальномера, батенька, дальномера. Не очень-то он любит, когда поводок туда-сюда дергают. Даже в инструкции про это написано.
от: Yura Saplinот:Максим К.
А как же сменная оптика, простите? Или на дальномерках все совсем по-другому?Подробнее
На лейкофэдозорких дальномер приходится проверять и порой подъюстировать. Для чего и существует специальный винт, доступный снаружи. Контаксокиевы, например, этого не требуют, но устроены намного сложнее.
Т.е. поставил например ширик и неси в мастерскую ? :)
перестановка обьектива МОЖЕТ сбить дальномер
но это очень редкий на практике случай.
от:Konstantin Kondratov
На лейкофэдозорких дальномер приходится проверять и порой подъюстировать. Для чего и существует специальный винт, доступный снаружи. Контаксокиевы, например, этого не требуют, но устроены намного сложнее.Подробнее
да уж, когда я ремонтировал один Киев-4, то обнаружилась разъюстировка дальномера. Долго же я там искал юстировочные болты :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
Дальномерок у меня штук несколько, объективы переставляю часто. До сих пор ещё не умудрился сбить дальномер.
от: mozilla
Кто такое говорил?
от: mozilla
Редкий=(неизбежный при должном числе попыток).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ФЭД-1 -- зарядка пленки
от: Е.М.
А мне случалось.
от: Евгений Бес
Аналогично :D
от: Konstantin Kondratov
Кто такое говорил?
Ну речь про то, что стоит заменить на зорком штатник на ширик и сразу надо бежать в мастерскую юстировать обьектив ?
