от:Alex Tutubalin
Иногда в метаданных есть указание "где вендор камеры считает, что начинается изображение", чаще - нету и приходится резать по вкусу.
В случае DNG, этих указаний даже два, Active Area и Default Crop. При этом адобовские тулзы используют всегда Default Crop (он уже), FRV - Active Area (пока), последние версии диггера - настраиваются.Подробнее
Не нашёл в Диггере, где...
от:Alex Tutubalin
Большого смысла во вьюере резать по DefaultCrop (он всегда не шире ActiveArea) - ну лично я не вижу. Наоборот, полезно показать все, а если юзерский конвертор режет лишнего - ну конвертор можно и сменить, если в тех краевых 10 пикселах (это при печати 300dpi - ~1 миллиметр на отпечатке) содержится что-то крайне сюжетно важное.
Конверторы усугубляют картину: демозаике нужен разбег на краю, кому 2 пиксела, а кому и 8 или 16. Дальше можно на краю посчитать упрощенную демозаику, а можно обрезать и единства "как правильно" - не наблюдается.Подробнее
Смотрелка на мой взгляд должна показывать DefaultCrop, конечно лучше как настраивамый вариант, полностью, ActiveArea или DefaultCrop и может даже с заданием размеров вручную. Исключительно чтобы был выбор на случай чудесатого конвертера, который берёт размеры с потолка, как например, raw - терапия, которая считает, что моя камера имеет матрицу 5528х3688.
Итого, мы уже имеем следующие размеры:
5546х3714
5546х3696
5536х3696
5528х3688
5472х3648
Лично меня интересует только последний размер, потому что так считает родной для камеры конвертер ACR. Но, в случае стыковки с Терапией, было бы интересней иметь в просмотре именно её размерчик. Правда, опять же неизвестно, сколько она режет сверху/ слева, а сколько снизу/ справа, что там симметрия - это не следует из данных.
И -да, гистограмма и всё, что имеет отношение к прочим данным из raw, должна бы быть строго в рамках того размера, который относится к картинке, всё лишнее будет только давать искажения данных, как мне кажется... Как пример, зелёная полоска внизу с моего raw-а не должна входить в гистограмму как пересвет в зелёном канале, если размер будет типа DefaultCrop.
Естественно, возможность альтернативы в настройках - хорошая традиция, поэтому и предыдущий вариант должен иметь место быть...
