Взято отсюда: https://foto.ru/forums/topics/367523&t_id=367523&page=1#listStart
Базовые вещи.
Обработанный портрет в общем случае должен обладать рядом свойств:
1. Обработки не должно быть видно. Т.е. любой зритель, не видя исходника не должен заподозрить факт обработки.
2. Результат должен нравиться модели, знакомым модели, незнакомым модели. Именно в таком порядке.
3. Модель должна стать даже более узнаваема, чем была. Т.е. нужно убрать недостатки, которые мы глядя на модель "фильтруем", и подчеркнуть приятные особенности.
Анализ исходного изображения.
1. Понять нужно ли с ним возиться, или лучше переснять
2. Выписать/пометить всё, что требует коррекции
3. Составить план действий
Типичные действия для обработки женского портрета
1. Сделать первичную цветокоррекцию для получения нужного общего тона.
2. Удаление не нужных объектов: объкты на заднем фоне, лишние пряди волос, неудачные украшения.
3. Выравнивание геометрических искажений. Легкая (!) коррекция геометрии с целью исправления недостатков, но при этом сохраняя индивидуальные особенности и узнаваемость. И не забывать про шею и руки, если они есть в кадре!
3. Удаление артефактов: удаление прыщей, пятен, трещин на губах, бликов, "смягчение" морщин и т.д.
4. "Стоматология". Выравнивание и отбеливание зубов (опять же крайне деликатно!).
5. Коррекция глаз. Обработка белков, придание "объема" радужке, если необходимо - исправление косоглазия.
6. Избирательная цветокоррекция.
7. Создание объема, повышение резкости, уменьшение резкости.
Инструменты.
Используемые инструменты зависят от финального размера (разрешения). Чем выше разрешение - тем примитивнее (а значит точнее) инструменты.
На маленький размерах, например, "лечащая кисть" - это отличный результат, на больших размерах/разрешениях - приходиться больше использовать штамп.
Слои. Каждое действие только в новом слое, склеивать слои только в случае полной уверенности в законченности этапа. Использовать корректирующие слои. Использовать модифицирующие слои (с отличными он нормального режимами наложения).
Маски - всегда стремиться использовать для получения масок каналы, избегать резких границ в масках.
Кривые (ну как без них).
Инструменты увеличения резкости. И крайне (!) деликатно блюры. Если размытие на коже видно не вооружонным глазом - это первейший признак халтуры.
Упрощённый рецепт-минутка от Krainov.
На хороший портрет и времени не жалко.
А если нужно кучу портретов в потоке обработать, то красный канал нам в помощь.
Новый слой, умный блюр, на этот слой маска из красного канала (с задранной контрастностью маски), сверху еще один чб слой (из того же красного канала), на него хайпасс, и режим наложения софтлайт (ну или оверлей, чтоб пожесче).
Полезные мелочи от Nat.
Из упущенных типичных действий - по личному опыту, на что еще обратить внимание: волосы, прическа - "оживить" цвет, добавить резкости в меру; ресницы (и часто брови) - "зачернить", добавить резкости в меру; носогубные складки - вообще-то это и не морщины, бывают ярко выражены и на портретах совсем юных девушек - как правило требуется "приглушить", в коммерческой обработке - так и вовсе почти изничтожить.
простейший способ "зачернения" ресниц и бровей (кстати, заодно и зрачки в глазах подтянутся) - грубо лассо с растушевкой обводите глаза, потом двояко - либо сразу Selective color и в black добавляете black, либо сначала select-color range-shadow, а потом уже в Selective color и в black добавляете black. И существует куча портретов, где эта элементарщина не сработает сходу, а то и вообще не сработает. Вот когда Вы поймете, где сработает, а где нет - Вам будет счастие :) Даю подсказку - ежели портретец типа в низком ключе - то применение сего рецептика сильно затруднительно, или вообще не нужно :)
Способ можно развить и довести до немыслимого совершенства - грубо лассо с растушевкой обводите глаза, select-color range-shadow, cmd+J - вынести на отдельный слой, назначить ему какой-нит multiply или типа того. Исчо вариант - делаете дупликат вашей картинки - переводите в ЦМЫК, вдумчиво подобрав генерацию черного (Остапа понесло :) :D , просто меня однажды подзадолбали ети ресницы с бровями, чесслово), берете кусок черного канала с етими, будь они неладны, ресницами, впихиваете обратно на отдельный слой - и опять же какой-нить multiply, или linear burn - вуаля, вот оно счастие :)
А теперь самое интересное - результат-то получите во всех случаях довольно близкий, отличающийся в тонких нюансах (хз, что там больше устроит по творческому замыслу) - ибо, несмотря на разнообразие приемов, делали вы вообщем-то, одно и то же - зачерняли ресницы :) :D
FAQ по цифровой обработке изображений
Всего 232 сообщ.
Показаны 21 - 40
Обработка портретов.
Re[Krainov]:
Здесь появилось много ссылок на программы по обработке фотографий - http://www.ixbt.com/digimage/progfoto2.shtml
Re[vlad--king]:
Ещё здесь большая и свежая статья с примерами, по организации и применении программ для обработки фото - http://www.ixbt.com/digimage/progfoto3.shtml
Re[vlad--king]:
Есть интересная и полезная программа для облегчения работы с изображениями и текстами в Интернете - clip2net
Читать и скачать здесь - http://clip2net.com/about.html
Как увеличить изображение
Примеры использования разных алгоритмов:
http://www.general-cathexis.com/interpolation/index.html
Спасибо за ссылку vga50.
Обсуждение некоторых подробностей:https://foto.ru/forums/topics/244349&t_id=244349&page=1#listStart
Re[A_Shadrin]:
Спасибо. Все оказалось просто. :D
Re[Krainov]:Как ужать до 300 кб?Братцы?
Братцы,как ужать собственный шедевр до 300 кб?Я токо от сохи...
Восстановление данных
Небольшая статья с рекомендациями по восстановлению данных и мини-обзором самых популярных программ для восстановления утеряных данных. Думаю, что для фотографов довольно полезная статья, так сказать, на всякий случай.
Статья восстановление данных - рекомендации и программное обеспечение.
Re[Скоростной просмотр]:IrfanView
Скоростная прога для просмотра картинок, конвертации и спецэффектов КОНКУРЕНТОВ НЕТ Форматы: DJVU, PDF, JPEG, GIF, BMP ... Поместите тысячи файлов в одну папку и просматривайте без тормозов!!! [The_IrfanView4_23_setup_and_plugins.zip]
http://www.anyfiles.net/download/5d9479565000/The-IrfanView4-23-setup-and-plugins.zip.html
 Re[A_Shadrin]:
[mod]
Re[vlad--king]:
Редактирование фотографий в LIGHTROOM - http://www.ixbt.com/digimage/adobelightroom2.shtml
Re[A_Shadrin]:
[сообщение тупого спамера удалено роботом]
Фотошоп
Для 450d какую версию нужно качать на http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows ???
Скачал http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4292 она почему то не устанавливается,пишет "на выход"
Re[Krainov]:
[УДАЛЕНО]
Удаление фона прои обработке ФШ
Простите если вопрос не очень корректен  Работаю с ФШ уже 6 лет, всегда интересовало как профи для рекламы например убирают фон с фото, например если у модели развивающие волосы, так чтобы это было на глаз на видно. То ли снимать нужно на определенном фоне... то ли есть еще какие приемы. Сама пользуюсь маской или вручную на оч большом масштабе, но добиться чистого результата не получается (особенно если фоны разные по цвету). Помогите кто в курсе или ссылочку почитать. Спасибо заранее. :P :P
 Работаю с ФШ уже 6 лет, всегда интересовало как профи для рекламы например убирают фон с фото, например если у модели развивающие волосы, так чтобы это было на глаз на видно. То ли снимать нужно на определенном фоне... то ли есть еще какие приемы. Сама пользуюсь маской или вручную на оч большом масштабе, но добиться чистого результата не получается (особенно если фоны разные по цвету). Помогите кто в курсе или ссылочку почитать. Спасибо заранее. :P :P Re[Alla V]:
Mask Pro в помощь
Re[Krainov]:
Фильтр Extract (вычитание) попробуйте как-то так называется, может быть получится
Re[Krainov]:
http://wedschool.ru/training/25
cмотрите
cмотрите
Re[Krainov]:
Сайт Ron Bigelow.
Большое количество статей по всем аспектам фото, включая фотосъёмку, цифровую обработку. Отличается тем, что цифровая обработка преподносится всего-лишь как *техническое средство* для достижения конкретного художественного замысла. Много графиков, диаграмм, фото-примеров. Всё изложено очень подробно, методично, с научной точки зрения о ... зрении и восприятии.
http://www.ronbigelow.com/articles/articles.htm
