Файлов больше, чем Nikon D70 пишет на дисплее
Здравствуйте!
Купил недавно Nikon D70 с флэшкой CF 1 Ггб Sundisk. Установил в меню Jpeg Fine. На дисплее показывает 291 кадр можно снять. Вчера снимал свадьбу. Забил флэшку полностью и каково же было мое удивление, когда при перекачке на комп, фотографий получилось 375! (и если открыть папку на фотике, тоже 375 файлов)
Что это? Ошибка фотоаппарата или флэшки?
Флэшку форматировал при первой установке, как написано в инструкции.
Re: Файлов больше, чем Nikon D70 пишет на дисплее
Посмотри какая стоит прошивка, если 1.х то глюки в отображении количества кадров. В прошивке 2.0 это исправлено. Если стоит прошивка 2.0 тогда не знаю.
Re: Re: Файлов больше, чем Nikon D70 пишет на дисплее
а как посмотреть какая прошивка?
Re: Re: Re: Файлов больше, чем Nikon D70 пишет на дисплее
от: Ireland
Зайти в меню камеры, в последней раздел меню настроек камеры (с гаечным ключем) и выберите Firmaware Ver., нажмите войти и посмотрите...
Более чем вероятно, что это именно из-за прошивки - подобный вопрос поднимался...
Как только Вы поменяете прошивку на последнюю 2.0, все встанет на свои места...
А вот как перепрошить... поищите в поиске - и следуйте инструкциям... :D
Вот здесь вот НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ НИКОН (это для модера, если что вдруг) все подробно описано:
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=13580&p_created=1116261036&p_sid=2dmXPEKh&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MiZwX3Byb2RzPTE5LDU2JnBfY2F0cz0xODYmcF9wdj0yLjU2JnBfY3Y9MS4xODY7Mi51MCZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1
Скачал, перепрошил, теперь версия 2.0 и А и В, но на пустой флэшке все равно пишет 291 кадр. Или теперь я не смогу снять 375, как вчера? Что неправильно то было? 291 или 375?
от: Ireland
Jpeg - это lossy формат (т.е. с потерей данных, еще проще - сжатый файл). Исключения jpeg-LS и некоторые модификации jpeg2000.
И камера не может заранее знать, насколько удасться сжать конкретный файл. Это зависит от сюжета и многих других параметров. Вот она и выдает изначально - примерное число кадров, которое войдет на СF. В одном случае реально их может быть 375 в другом, скажем, 275 ...
от: Ireland
Вы слейте фоты на комп, отформатируйте флешку и дальше видно будет, иного пути проверить нет...
А как забьете ее и возникнет ошибка снова - можно будет подумать о плохом... но не хотелось бы... :D
А в целом, объяснение выше максимально убедительно, попробуйте снять в RAW для чистоты эксперимента...
В ТТХ заявлен размер файла приблизительно равный 3 МБ. На деле же объем редко превышает 2 - 2.5 МБ. Отсюда и разница. В формате RAW - другое дело, сырой файл всегда имеет фиксированный объем, поэтому количество кадров получается равным заявленному.
от:Мастер на всю голову
Не совсем верно,
объем RAW файла тоже отличается от файла к файлу, потому, что это тоже сжатие информации, хоть и без потерь, но по теореме Колмогорова, все равно, не известна степень сжатия входного потока данных.
от:amateur_andy
Не совсем верно,
Ну да, я все время забываю, что у тупого D70 только сжатый RAW есть. :) Я говорил об общем случае и непожатом раве.
Вот что значит - коллективный разум: общими усилиями дошли до очевидной идеи, что не может бедная "железяка" заранее знать, что ему подсунет фотограф, и какая в связи с этим будет степень сжатия информации. :)
Стыдно, господа, стыд-н-а-а...
от:Tigrus
Дааа..., ну и тема раздулась, до перепрошивки дошли :D
Автору вопроса советую попробовать поснимать чистый лист (без деталей), еще больше JPG'ов на флэшку поместится...
от: YuriB
НЕТ!
Если снимать белый лист бумаги, то он снимется, как серый, с разводами, так работает автоматика. А если снимать с рук, то они будут ещё и разные...
Минимальный размер кадра будет, если снимать в ручной экспозиции с крышкой на объективе.
