Файл подкачки для PHOTOSHOP
Умудренные опытом, подскажите,
как правильно организовать файл подкачки для Photoshop, чтобы он не перемежался с Windows и не тормозил,
если можно поподробней,
имею два харда - 40(сист.)(С) + 250(наверное будет D, если не делить) и памяти гиг,
заранее всем спасибо.
P.S. 250 только купил, хочу установить и разделить на тома и в один из них загнать PS. Где же он будет подкачиваться, в своем разделе или в системном?
Полный алес. :x Потом же что-то переделывать будет смерти подобно.
P.S.2. Система XP, PS CS (русифицированный), но аглицкий мне тоже не чужд.
Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
Я не особо умудрен опытом, но попробую :)
В ФШ заходим в Edit->Preferences->Plug-ins & Scratch disk и выбираем диск например, D:
В виндах, если стоит ХР то Панель управления-> Система-> Дополнительно -> Параметры (где строка быстродействие) -> Дополнительно -> Виртуальная память
Нажимаем изменить и выбираем диск и размер.
Можно оставить подкачку Винды с системного диска, а ФШ на другой физический диск
Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
Я тут немного дополнил свое сообщение для конкретности. :!:
от: Rarus
На котором установлен ФШ?
от:Rarus
Ну да, для двух дисков выбрал, например, размеры.
А откуда в результате будут "качаться" винда и ФШ?
от: Rarus
Так этого и хочется, что б они сидели на разных физ. дисках и при этом подкачивались каждый со своего, не мешая друг другу, но как это сделать, извините, все же не очень понял - я юзер, не настройщик... :?
Что-то я уже не догоняю :D
Для ФШ как и для Винды не принципиально на каком диске стоит файл подкачки. Здесь главное что бы эти файлы были на разных дисках.
Если система стоит на с: то как правило по умолчанию файл подкачки виндов тоже на с: . Пусть он там и будет. Если оперативки гиг, то для виндов можно поставить 1,5-2 гига подкачки.
Теперь, если с Виндой понятно, то назначаем ФШ другой диск для файла подкачки например D: . В ФШ строки, первый диск, второй.... Гланое что бы первый был не тот, к которому приписана подкачка Виндов.
Я дома не стал заморачиваться, и назначать по несколько дисков для виндов и ФШ. И поставил файл от Виндов только на С: , а ФШ только на E: .
Задание нескольких дисков необходимо, если например закончиться место на одном из заданных дисков.
Может, не очень скаладное изъяснение мыслей но идея такова:
Система подкачка певично - С:
вторично - D:
ФШ подкачка первично - D:
вторично - C:
либо:
вторично - нет
вторично - нет
Положение файла подкачки ФШ задается через меню ФШ.
А положение файла подкачки Виндов через панель управления
Ага..., :!: теперь вроде все понятно,
очень подробно и доходчиво,
БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ув. Rarus,
завтра займусь установкой 250-го харда и настройкой по Вашему предписанию,
если вдруг какие то нюансы у меня возникнут, не сочтите за назойливость, если придется спросить Вас о деталях по почте. Очень признателен Вам. Удачи в делах... :)
Имея 2 физ диска вы вообще можете не заморачиваться с подкачкой: система автоматом разместит свой pagefile.sys на С, а ненаглядный фотошоп - на свой стартовый диск (откуда загрузился).
И Вам спасибо, PKS.
от: PKS
Совершенно верно. Вот уж как народ все последние годы привык выслушывать советы про файл подкачки, что жизни без него не видит :) А если призадуматься,- зачем Виндам нужен файл подкачки в 1-3 гига? Это же безумное следование стародавним советам про файл подкачки в 100-150% от оперетивки. Это же совет времен взятия Очакова .... когда оперативка в 75 Mb была "не хуже чем у людей".
При размере оперативки в Гиг, файл подкачки можно загнать в перманент, 50 -100 Mb. И все.
А с ФШ тозе не все так мудрено. Если пользователь не работает с печатными файлами для полиграфии или цифровой печати в лабе, то зачем, опять таки, ему заморачиваться со всеми этими головными болями? Размеры файлов до 100 Mb совершенно безболезненно обрабатыватся в XP, где бы ни находился файл подкачки для ФШ. Хотя несистемный диск изначально медленнее, ПММ
Итак, ПММ, все эти советы нужны технократам, точно так же как и MTF для 99% фотолюбителей. То есть, нафик не нужны. Хотя, если хочется, пусть читают на здоровье, кто же против?
Cor: ПММ - по моему мнению.
Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
от:Charm Quark
"Пользователю" часто приходится работать со слоями, и многослойные "конструкторы" бывают под 300 мегов, а также "пользователь" любит длинную "историю", шагов не менее 100. :) Так что все же думаю, что корректная настройка ФШ относительно Винды - вопрос актуальный,
и м.б. не только для меня.
Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
от: AlexMozart
...думаю, что корректная настройка ФШ относительно Винды - вопрос актуальный,и м.б. не только для меня.
Замечательно. Прочитав этот постинг все страждущие
так здорово настроят свой ФШ, что всё будет летать.
Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
А еси разбить один диск на пару логических и прописать в настройках пути к ним, эффект будет тот же, что и при разныз железяках?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
Вот еще вариант:
Добить объем виртуальной памяти до 2 гиг и организовать в памяти виртуальный RAM диск, все его пространство отдать фотошопу.
PS сам никогда не делал так, но по теории, такой диск будет вразы быстрее, чем аппаратный
от: Михаил Ж
Все, или почти все, :) говорят, а ФШ их поддерживает (скорее наоборот) , что эффект будет, мягко говоря, не тот. Win & PS
должны размещаться на двух разных физических дисках,
чтоб друг другу не мешать, и, соответственно, не тормозить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
от:Vladimir Vinogradov
Вот еще вариант:
А как бы это ПОШАГОВО сделать, pls?
от: Charm Quark
Давайте все же, кроме шуток, рассмотрим проблему. Не исключаю, что м.б. она и до этого поднималась в этой ветке, но с другой стороны, я думаю все еще есть немало пользователей, которые установив ФШ и запустив его,
читают в окошке, что "Винда и ФШ хотели бы спать в разных койках "...
Не отправлять же всех на форум psd.ru... :)
от: AlexMozart
И Вам спасибо, PKS.
Во-первых, не за что. Во-вторых, если в последнем посте вы об организации этого всего спрашиваете, так я и писал, что не надо беспокоиться. Развернули фотошоп на вашем будущем "Д" и можете спать спокойно. Оттуда он и будет подкачиваться при нужде. В-третьих, по поводу виртуального диска в памяти посмотрите соседнюю ветку про фотошоп и память. Там не очень подробно, но об этом что-то говорили...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
от:AlexMozart
Вот еще вариант:
ХМ..пошагово:
1) Вначале нужно определиться сколько шоп у вас памяти кушает
2) Добавить память в систему
3) Поставить софт с помощью которого можно создать RAM-drive
4) Настроить этот виртуальный диск (объем, будет ли при рестарте вся инфа в нем уничтожаться или будет сбрасывать дамп на жесткий диск)
5) Настроить сам PhotoShop (указать полученный диск под его своп)
PS насчет размещения Шопа и системы на разных физических носителях:) бред, быстродействие шопа не изменится
RAM disk можно создать с помощью Tweak-XP Pro и не только....
Память перед употреблением в качестве RAM-disk обязательно протестируйте, одна ошибка в памяти повалит всю информацию в нем (т.к. данные будут постоянно в нем находится). Если возьметесь за этот эксперемент, напишите о результатах (навскидку быстродействие во многих операциях увеличится %30).
Мы говорим о приросте за счет увеличения скорости чтения-записи, соответственно для увеличения скорости применения фильтров и т.п. надо увеличивать вычеслительную способность системы
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
Могу сказать о собственном опыте.
Долгое время работал на Селероне 850 + 512 Мб памяти. ФШ и винда размещались на одном диске. Сначала файл подкачки отключал совсем, ФШ ругался всё время, что его нет, но работал. Когда начал ФШ использовать активнее, памяти стало не хватать и ФШ вылетал (обычно в момент конвертации 30мб Тиффа в Джипег). Пришлось файл подачки вернуть обратно. Особой разницы в скорости не почувствовал. Думаю, размещение ФШ и файла подкачки на разных дисках скорость увеличивают, но не радикально, не в разы.
Совсем недавно сделал апгрейд. Поставил Атлон 2600 + 2 Гб памяти. Скорость возросла раза в полтора-два, файл подкачки снова отключил. Работает. Наконец, сделал РАМ-диск на 1 Гб. Чисто оперативки осталось, соответственно, 1 Гб. Скорость возвосла ещё как минимум вдвое, если не больше. ИМХО, РАМ-диск - самое эффективное средство для повышения быстродействия. Ни один Райд-массив не сравнится по скорости с оперативкой. А временные файлы у ФШ огромные. И они пишутся на винт всегда, даже если памяти хватает. Арифметика такая: открыл в ФШ тифф 10Мб, сделал несколько операций, лезу на РАМ-диск - там размер временного файла - более 100 Мб. Считайте дальше сами...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Файл подкачки для PHOTOSHOP
Размер временного файла можно уменьшить отключив или урезав до минимума количество History States (но это наверное не всем подойдет).
от: vova1975
На моей говенненькой машинке при запуске шопа он сразу 78 мег подо что-то отхватывает. А дальше открывая 20 метровый файл за каждую серьезную операцию накидывает метров по 30-40.
