F90 пишет F--. ПОМОГИТЕ!
F90 пишет F-- на любом объективе. Кнтакты на аппарате и объективе чистил. Не помагает. Может кто сталкивался.
Re[Горячий Ярослав]:
Может на объективе надо диафрагму прставить на максимум и защелкнуть?
Тема была перемещена сюда из форума Аналоговая фотография
Re[slast]:
Да пробывал разные варианты и с диафрагмой и камеру обнулял зелеными кнопочками.... не помогает...
от: Горячий Ярослав
какой-то "шутник" у вас там завелся? ... "F" - значит "фак"... переводить не буду и так все знают
Re[Дикобраз Николаев]:
от: Дикобраз Николаев
делать больше нечего ?
Проверьте контакты объектива. Можно попробовать его снять-надеть.
Re[Арелав]:
от: Арелав
Снимал-надевал три разных объектива не видит.
Re[slast]:
от: slast
Точнее сказать, на минимум, ибо 22 (или 32, у кого как) - это самая маленькая диафрагма, например, на штатнике 50 мм. f/22 или f/32, где f-фокусное расстояние. Поэтому ставим на 22, до упора, и задвигаем маленькую щеколдочку около оранжевой (или зеленой) точки, чтобы зафиксировать кольцо диафрагм.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Я прошу прощения - вы Ф90 в руках-то держали? У него диафрагму переключают поворотом кольца диафрагм, а не вращением колесика, как у Ф100 и цифровых камер!
Соответственно, объективы серии G с ним не полностью совместимы (работают только S и P режимы)
я все же грешу на контакт (видимо, тот, что на камере).
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Прощаю :)
Не только держал, но и пользовался около полугода и несколько камер ремонтировал. И механизмы зеркала и затворы и прочее.
То, что Вы пишете, справедливо для режима М и А, в режимах S и P кольцо диафрагм должно быть обязательно установлено в крайнее положение и зафиксировано. Диафрагма отрабатывается автоматически из камеры. Иначе камера показывает ошибку.
P.S. мой комментарий первоначально касался неправильного представления о максимальной и минимальной диафрагме.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Прощаю :)
1) прошу прощения за скоропалительное и неправильное утверждение; ошибка была вызвана тем, что я никогда не пользуюсь режимами S и P (если нужен контроль выдержки, я перехожу в режим М) - поэтому и лоханулся...
2) однако, неправильным было и предположение slast - так как фотоаппарат (в отличие от более новых моделей) БУДЕТ работать при любом положении кольца диафрагм; но только в соответствующих режимах.
