f80 режимы фокусировки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
заинтересовал данный аппарат. Вижу на тушке вроде переключатель M/S/C. И где-то прочитал, что следящий автофокус не отрубается ни на S, ни на C.
Просто у самого D50, так там четко: S - не следит, C - следит. Вопрос: как одновременно на F80 сделать замер по какому-то объекту - заблокировать экспозицию - а затем сфокусироваться на другом объекте - заблокировать фокус - затем кадрировать, ЧТОБЫ ФОКУС НА МЕСТЕ ОСТАЛСЯ? исходя из моих сведений о режимах этого фотика, сделать это никак не удастся... :/
Re[Melker]:
от:Melker
заинтересовал данный аппарат. Вижу на тушке вроде переключатель M/S/C. И где-то прочитал, что следящий автофокус не отрубается ни на S, ни на C.Просто у самого D50, так там четко: S - не следит, C - следит. Вопрос: как одновременно на F80 сделать замер по какому-то объекту - заблокировать экспозицию - а затем сфокусироваться на другом объекте - заблокировать фокус - затем кадрировать, ЧТОБЫ ФОКУС НА МЕСТЕ ОСТАЛСЯ? исходя из моих сведений о режимах этого фотика, сделать это никак не удастся... :/
Вот достал я F80 из кофра и попытался проделать то что Вы тут описали.
Полунажатием (при S) сфокусировался и соответственно замерил, неотпуская кнопки спуска блокировал (справа от окуляра AE-L,AF-L), то есть держу уже две кнопки. Теперь отпускаю кнопку спуска, но удерживая кн блокировки AE и AF переношу камеру, ничего не присходит!!! Всё заблокировано: и экспозиция и фокус, ведь я попрежнему держу блокировку, если нажать спуск просто сработает затвор с тем, что заблокировано, то есть с тем фокусом и AE. А если отпустить блокировку, то камера поновой сфокусирует и замерит.
А теперь ответьте мне на простой вопрос: исходя из здравого смысла, зачем замеряться и блокировать замер в одном месте а потом
фокусироваться и снимать в другом? Ведь будет неправильная экспозиция
Я понимаю если это всё в пределах кадра, например нужна экспозиция по какому то участку кадра, для этого есть точечный замер (против света помагает), а если вообще из кадра убегать в другое место, то нет никакого в этом смысла. И уж конечно же конструкторы этой камеры не могли предусмотреть такого бреда.
При следящем фокусе (C) всё происходит аналогично, блокируется всё вместе и фокус и экспозиция (кнопка то одна)
А что, с D50 нечто подобное возможно? или с какой другой камерой?
Re[Melker]:
Пользовательскую настройку 11 в позицию 1 или 3. Кнопкой AE-L/AF-L блокируете экспозицию, а спуском - фокусировку.
Re[Наблюдающий за муравейником]:
от: Наблюдающий за муравейником
О, как интересно!
А я и не пользовался этим. Видимо за ненадобностью :)
О, спасибо, значит можно настроить... просто интересно, в режиме S и вправду следящий автофокус, как и в C? где тогда между ними разница? ...
Re[Sergey369]:
не знаю как вы, но я привык сначала поймать в кадр то, что надо, потом проэкспонировать точкой по самому тому объекту, который иначе может быть пересвечен (недосвечен), кнопкой заблокировать эту экспозицию, затем сфокусироваться ПОЛУНАЖАТИЕМ и затем кадрировать. Я так люблю и ничего не имею против того, что вы всегда фокусируете и экспонируете именно объект съемки.
И все сводилось к тому, а возможно сделать лишь ПОЛУНАЖАТИЕ, чтобы фокус был заблокирован. Но так как, судя по тому что я читал, и в режиме S, и в С автофокус следит, то решил узнать, как эту неувязочку обойти.
Возможно я не прав, и в режиме S полунажатием фокус блокируется, тогда обрадуйте меня этим, и тема закрыта! Спасибо. :)
Re[Melker]:
В режиме S фокус, разумеется блокируется полунажатием в режиме однозонной фокусировки (переключатель в центре задней крышки)
Re[Touristo]:
Ура! Спасибо большое! :!:
